IMT
Ekonomist
24 Srp 2012
Toči to ulje kad ga imaš i mjenjaj ga bez brige svakih 6 mjeseci (to izađe 50 sati) ali obavezno svaki put stavi novi filter.
IMT bu to dobil kao pomast, ljek.
Ako je takvo kakvim ga opisuješ ja bum ti došel besplatno generalku napraviti ako bude problema, to je nadam se više nego dovoljna garancija da je dobro ako je stvarno samo 15-tak sati odradilo.
Ulje ionak nezna gdje je stajalo, dal u karteru ili u limenom lagvu ili negdje u nekakvoj cisterni ......
To i ja mislim. Točno ću navesti marku i deklariranu kvalitetu. Prodaje se pod brandom za marku generatora kao ulje poboljšane kvalitete.
Ja imam prijedlog za dobrovoljce. Na traktoru ima potrebnih dorada: izmjena sata (sajla radi), izmjena guma od vode, one gume ispod sjedala, gume na mjenjaču itd. Vjerojatno bi majstori još toga našli. Neka se ekipa spremi na put (kao obitelj i broj je ograničen), tjedan dana odmora, more je još toplo. Dva sata rada na traktoru svaki dan pred večer a ostalo kupanje. Naravno promijeniti ćemo i ulje ako bude odgovarajuće. Smještaj, hranu i piće osigurajem. Imam i alata. Ako nestane posla imam i drugi traktor. Ima se što i orati, variti, miješati beton ići u lov nedjeljom (za lovce). Neće nedostajati posla.
Ekonomist
24 Srp 2012
Nema plaćanja parkinga na mojem vlasništvu. Možda kad pođu na kupanje pa im naplate sat kao cijeli dan.
Kaj tu ponudu nisi napisal koji mjesec prije? Probaj ponovno u kasnu zimu ili rano prolječe pa da se dogovori ekipa do početka 8 mjeseca :(party)::(party):
Orati neznam, variti nemogu jer imam problema s očima, mješalice se bojim da me ne ubije struja, u lov nejdem jer volim životinje, naročito kad dobiju batinu kroz dupe :icon_keel::icon_keel:
Ekonomist
24 Srp 2012
Rad + komunikacija = kreativnost. Da nismo komunicirali ne bi se sjetio.
Ali nema razloga da prijedlog ne ponovimo. Ja sam vam samo predložio lepezu poslova da se svatko nađe negdje. Ne volim kad se ljudi dosađuju. Ako je malo ja ću naći još vrsta poslova.
jurek
6 Srp 2013
Imam je mješalicu s tomosovim motorom:icon_fU:
jurek
6 Srp 2013
Ak te počne stepati, mi te z lopatama odvojimo. Štilj na lopati je drveni,a svi dobro znamo da drevo ne vodi struju. Bumo te pratili, dok počneš z nogama stepati, lus mara po ruki koja je na mješalici. Kaj te odvojimo, ne?:(rofl):
Tino
23 Svi 2012
MUHA nemaš straha,nas su u njemačkoj učili da ak vidimo nekog da ga trese struja na mješalici,tak dugo treba mlatiti po njemu s drvenom letvom dok ne opadne na pod :icon_twisted::icon_fU:
sumadinac
Znali neko kolko je visok imt539 sa kabinom,imam supu 3*6,5,al ulaz sa strane,na jednu vodu krov,pa me intresuje moguli tu parkirati539,jer nameravam uzeti sl god,i da napomenem sa vislje strane je oko2,2m,a sa nize 1,8m,znaci na sredini je oko2m visina supe,pa dal da trazim sa kabinom,ili bez
abarth
17 Sij 2013
Prepravi ti šupu za novog stanovnika,nečeš valjda kupovat traktor po visini ulaza u šupu.:(nod)::(nod)::(nod):
sumadinac
Upravo je u fazi izrade,privodim kraju,nemoye nikako vislje jer je uz postojeci objekat napravljena i tako se jedino poklapalo,posto je stm teren,ima pada,pa je sa zadnje strane preko3m,al da bi uso od pozadi moram preko livade,tako da ta opcija otpada,al svakako cu ukopati malo na ulazu,pa cu tu dobiti jos moyda najvise 20cm ,znam da bez kabine moze sigurno,najverovatnije cu bez kabine kupiti,pa cu napraviti kacket,al na preklapanje kacket,ko na kineskim traktorima i ovim vocarskim
Gajtan
25 Pro 2013
Ma zemi bez kabine i bok. Ja delam celi život bez kabine i niš mi ne fali. Kad je kiša ne delam i to je to.
sumadinac
Jeste al kod tebe je ravnica,kod mene je dosta brdovito,i cesto se prevrcu traktori,ja sam ove god2 puta sa tomom vinkovicem,najverovatnije cu kacket,jer ionako nekoristim traktor zimi
