IMT
Našpricaš ivasolom, ostaviš da djeluje 15-tak minuta i opereš minivašom ako imaš mogučnosti sa vručom vodom. Ako ne, onda bu i hladna dobra.
U slučaju (sigurno je mastan ko da je iz rafinerije izašel) da ne uspiješ od prve postupak ponoviš još jednom nakon nekog vremena
Fendt939
26 Stu 2014
Dobro, budem kupio ivasol pa probam...jos jedno pitanje: malo mi je pretezak na volanu jel bi se to moglo malo olaksat? ne servo volan!
Podmaži rukavce i pogledaj da ti se nisu podrobili aksijalni ležajevi.
Naravno, podmaži i krajnike ako imaju mazalice i sam volan (onaj ležaj ispod kola upravljača)
Daj nekom nek prerešeta dize i pumpu jer su tu najvjerojatnije neki problemi.
Kvačilo, a kaj se dogodi kad stisneš kvačilo i par sekundi pričekaš prije nego ga ušaltavaš?
Probaj kretati na način da reduktor staviš u ler, prva brzima pa onda reduktor u brze
možda je poštopan samo zračni filter, a ti ga ideš bacati u trošak :(snooze):
treba provjeriti......:icon_jook:
Ako nezna filter očistiti i ne vodi si brigu o tome onda se nebu ni usudil pumpe skidati več bu to meštru prepustil.
S obzirom na toliku veliku razliku u okretajima na toplo i hladno meni ipak smrdi na pumpu.
Ako imas gume prednje ko na tamicu normalno je da je tezak.
Ako su traktorske sa tri crte napumpaj ih nakon podmazivanja zglobova pa probaj.
Pumpaj bar na 2.5-2.8bara,ako nisu trule naravno.
roten
20 Velj 2014
nemam vremena citati 709 strana stoga vas molim da mi odgovorite koja je razlika izmedu perkinsa s 44 i tam 75 treba mi hitan odgovor ako netko zna unaprijed hvala
usput se ispricavam ako sam postavio pitanje na koje je vec dobiven odgovor ili ako ga nisam postavio u dobroj temi
Kolko može podiči neznam ali vjerujem da može da prednji kraj ide u zrak.
Hidraulični volan je po meni neisplativa investicija za 533
SonnYYY
15 Lis 2012
Mislim da sam procitao da 539 može dići oko 1200kg (nisam 100% siguran ali tu negdje je). Vjerojatno bi onda i 533 trebal isto.
Gajtan
25 Pro 2013
Može podici toliko da prednji kraj s originalnim utezima na kotacima ide u zrak. E sad, koliko je to na poteznicama ne znam.
Pa pukel bi da tak tesko zdigne,pa tolko je i ferdo sam tezak.
Zamisli voznju sa takvim teretom,na zadnjima cjelo vrijeme.
gle kaj je borac
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=7ILh35tpwL0[/YT]
Gajtan
25 Pro 2013
Je, imaš pravo, ne znam kak bi se vozil s tim. Samo znam da more dici dok je pumpa i sve kak treba.
MUHA a kaj ovi bedaki delaju s tim traktorima i tom cezom??? Meni zgleda ko da imaju najbolju volju poginuti a ne znaju kak bi...
nikad na nitijednom nisam vidio toliku razliku u okretajima, obično bude zbog membrane, da se podere, pa onda drži do 1000-1200 obrtaja na toplo......
zračni filter sam spomenuo, jer kod mene je bio taj problem, da se nije mogao očistiti, nego sam sve morao kupiti komplet novo, onda je traktor radio kako treba, punim plućima.......jer prijašnji vlasnik nije puno radio s njim pa nije ni vodio brigu o tome, pa se to s godinama jako zapeklo.......
na hidraulici piše da može držati na krajevima poluga 800kg, s tim da svaki priključak, npr pneumatska sijačica je dosta dugačka, pa je dovoljno i 400-500kg da digne prednji kraj.......pa kod nekih se čuje lupanje pumpe kada podignu pneumatsku........a oltova mislim da ima oko 500kg, 4 reda
Kad se probuši membrana ili vuče negde zrak onda obrtaji idu u nebo i nema lera, zato i sumnjem na pumpu, a ne na filter.
Kaj se taj tvoj filter nije dal oprati ili se raspal?
