IMT
Ivan KC
Ja sam kupil tu Vinpromovu prije mjesec dana i odradila je nekih 20-30 sati.. Mislim da sam ju platil 230 kn tu kod nas u trgovini..
A nije ju problem zamjeniti (pricam o 539), hauba dolje, kiler dolje, ventilator dolje, u mom slucaju glava kompresora dolje i potom pumpa dolje.. Obrnutim redosljedom sastavljati..
Od svega toga meni je najgore sastrugavati stare dihtunge i diht masu sa poklopca pumpe i sa onog malog koljena gore.. Skalpel u ruke i udri..
Ja stvarno nikad u životu nisam videl puknutu radilicu na trocilindrašu.
533 ima dvije vrste radilica, stari tip (sirovi ležajevi) i novi tip (klasični ležajevi kao na 539)
Ivan kc, ne treba glave kompresora skidati, treba doraditi izvod na vodenoj pumpi.
Gajtan
25 Pro 2013
Ni ja nisam cul da je nekome pukla radilica a fest ih ima tu u okolici
radilica puca ako cilindri nisu simetrično razbušeni , tojest na prvi cilindar se uvjek stavlja košuljica največeg promjera a klip najmanjeg ..a na 4 kontra ..
Tako postavljeni raspored znači da prvi cilindar daje "njamanje konja " , tada dužina radilice bez problema podnosi ta torziona opterečenja .
oliver
5 Sij 2014
ja imam 533 na kojemu je bušeno i stavljano od 539 radilica je na prvoj specijali, sa traktorom sa prezadovoljan pali 100puta bolje,puno puno žešći na gasu i bolje ga prima,i malo je i jači nego obični 533 a sad taj traktor može imat i 50ks al šta vrijedi kada je lagan,ja njemu motor još nisam uspio zagušit on uvjek prije prokliže nego što osjeti
matozdenci
28 Kol 2014
Ovo stvarno nikad nisam cuo.
Dosad sto sam ja radio generalke na motorima svi su klipovi i cilindri istog promjera imali oni suhe ili mokre kosuljice ili cjeli cilindri kod motora sa zracnim hladjenjem.
Svi cilindri moraju imati istu kompresiju i jednkim okretnim momentom djelovat na koljeno radilice jer u protivnom ona onda strada!!!
Kakve veze ima koji klip,cilindar ima kompresiju jer na koljeno radilice uvjek djeluje jedan klip,a radilica je ucvrscena lezajevima za blok???
Kad bi bilo lufta na tezajevima onda dolazi do udarnih sila al oped da bi pukla,sumnjam.
matozdenci
28 Kol 2014
Ov o sto cu rec ne nevezano za IMT
A zbog cega se mjeri kompresijski prostor na motorima koji imaju svaki cilindar odvojen???
hodor
22 Sij 2013
Ako gledamo radilicu da je torziono opterecena, onda je logicno da sto je radijalna sila klipa dalje od zamasnjaka, odnosno izvoda vratila, da je torzija veca, pa prema tome i poredak skopova prema tome.
A ovo sto je kolega govorio o razlici u dosjedu klipova sa kosuljicom pretpostavljam da je mislio na razliku u tolerancijama u samoj proizvodnji klipovva i kosuljica.
Ja o tome pojma nemam pa bolje da šutim, ali odgovorno tvrdim da na radilicu nikad ne siluje samo jedan klip.
Siluje, ali kod jedno klipca.
matozdenci
28 Kol 2014
Treci takt(ekspanzija) se odvija na jednom cilindru dok paralelno na drugom cilindru se odvvija drugi takt(sabijanje) iu drugom taktu je radilica opterecena!!!
Paljenje kod motora s 3 cilindra 1-3-2
4 cilindra 1-3-4-2.
Gajtan
25 Pro 2013
@puknuti, ti buš sad sigurno s puno argumenata objasnil tu svoju tvrdnju i sigurno budeš dodal i koji grafikon i podatke od nekog stroja konkretno...
Koji je od tih taktova "najbolniji"za radilicu?
Mislim da do stradavanja radilica ipak utjece kaj si je covjek prikopcal na kardan i kak naglo pusta kuplung u punom opterecenju.
matozdenci
28 Kol 2014
Nije nuzno ali u ovom slucaju je tako!!
Stari cetverocilindrasi ispod 900 kubika su imali drugacije paljenje nego ono sto sam naveo u postu prije ovoga!!!
