IMT
Dongfeng
9 Tra 2013
Ne znam sta bi ti rekao. Kod mene je 539 bio 28 godina i uvijek je zimi imao permant.Jadnik je otisao prije mjesec iz garaze.
I voda skida koroziju dok cirkulise sistemom.
Ako pukne vani obicno to ljudi vare,sex je iznutra kad pukne
gogo
10 Lis 2012
ja svog ne koristim puno preko zime,pa nije problem par puta nalit vodu,a ako se ikad bude radila generalka na njemu,tad se valjda cijeli sistem može očistiti od hrđe da se normalno koristi antifriz...
dongeng-ne znam, vidio sam slike raskopanih motoraa,i bilo je puno hrđe u bloku...
Dongfeng
9 Tra 2013
Normalno da ce biti hrdje,stari permanti nisu imali nikakve zastite od korozije tako da je to isto bilo kao i da je voda u njemu
matozdenci
28 Kol 2014
Nije samo stvar u hrdji stvar je i j kamencu svaki puta kad nalijete novu vodu a nije destilirana ona ostavi sloj kamenca u bloku i hladnjaku koji kasnije moze otpadat i stopat rashladni sistem.
Kad je antifriz u sistemu on moze biti nekoliko godina te on sprijecava nastanak hrdje i kamenca!!!
Ja na IMT nikad nisam videl blok koji je pukel prema unutra, glavu da, ali blok nikad. Mislim da je to neizvediva operacija.
Voda po zimi na 533 je s moje strane prihvatljiva samo radi lakšeg paljenja, ali čim zatopli antifriz unutra.
Fend, to pali dobro.
Membranu, cjev sauga i pripadajuče priključke si pogledal i dotegnul?
matozdenci
28 Kol 2014
Ja sam imo slucaj da je na rakovici 65 puko cilindar ali blok prema unutra nikad!!!
Fendt939
26 Stu 2014
Nisam nista dotezao sutra cu vidjet...
I u zadnje vrijeme je poceo bacat crni dim a ne radi nista...jel bi promjena dizni to rjesila
Riješi prvo ovaj dio oko dodavanja gasa, poslije pemo dalje.
Fendt939
26 Stu 2014
Posto sam naglasio na pocetku...nisam ssigurann da cu znati sta trebam...bilo kakva pooc je dobro dosla
matozdenci
28 Kol 2014
Znaci provjeri sve od usisne grane do PVP a nakon toga i membranu u pumpi sve je vrlo jednostavno!!
Dongfeng
9 Tra 2013
Imao sam slucaj na tamicu,pa zasto onda ne bi mogao i na IMT-u.
Gajtan
25 Pro 2013
533 sam kupil od coveka kaj nikad nije antifriz natocil. Odma pred zimu sam ga natocil i nikaj nije procurelo niti se kaj zaštopalo. Moji na svim traktorima stalno kubure s tom vodom i kad god ti traktor treba sranje, treba vodu nalevat. Ja bi popizdil da moram svaki put vodu tociti pa makar ga samo dva puta u zimi palil. Antifriz nutra i bok i to mi je uvijek na oko -37 do - 40. I ljeti i zimi.
8.5l a cijena kako gdje,ima akcija pa treba pronjuskati.
Pazi ima razrjedeni i koncentrat koji doma razrjedujes s destiliranom vodom u omjeru koji ti pase.
Gajtan
25 Pro 2013
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ma ne treba to u traktoru, napraviš kao moj prijatelj. Ošpricaš pšenicu, opereš špricu, zaparkiraš u garažu, naliješ antifriz u pumpu, ispustiš vodu iz traktora i na proljeće nađeš pod fercem mlaku, smeće zaštopalo pipicu i rastiralo blok ali je pumpa na šprici preživela jer je unutra bil antifriz.
