IMT
Fendt939
26 Stu 2014
Želim riješiti ovaj problem sto sam dodaje gas. Stari kaže da kad je vozio drva da na ravnom ne dodaje gas, a kad ga pusti nizbrdo on gas daje dosta...tako kaže...ja ga dns upalio na ravnom on opet daje gas, tata kaže zbog tog jer je vruć...
Nema nikakvih znakova da je nešto puklo...napuklo :p
Fendt939
26 Stu 2014
Nisam, jer neznam ni šta trebam pregledat...prosto sam glup oko tih stvari...trebao bih pomoć :D
oliver
5 Sij 2014
onda ti je bespotrebno pomagati,zovi majstora jer zamjena membrane nije mačiji kašalj,a preko foruma ti to niko nemože zamjeniti
matozdenci
28 Kol 2014
Nemas tu sta pogrijesit krenes ovako: skines cjev di se sipa ulje pa onda mjerac poskidas creva od goriva i cnev od vakuma pa onda sipku za gasenje onda skidas pumpu na one tri matice skupa sa nosacem pumpe kad ju skines onda imas etiri sarafa za sarafciger na deklu gdje se nalazi membrana deklu maknes i ostaje ti membrana koja je zakopcana za letvu sa stiftom i rascjepkom koju skines i membrana je slobodna te ju mozes izvadit
Preporuka je da stavis novi fiber!!!
Nije ju uopce problem zamjenit samo kad ju budes vraco nazad nesmijes ju okrenit za 180° zabiljezi jednu i drugu prirubnicu te ih u tom polozaju i vrati a sivurno su vec i zabiljezene?
Gajtan
25 Pro 2013
Ma ne treba to u traktoru, napraviš kao moj prijatelj. Ošpricaš pšenicu, opereš špricu, zaparkiraš u garažu, naliješ antifriz u pumpu, ispustiš vodu iz traktora i na proljeće nađeš pod fercem mlaku, smeće zaštopalo pipicu i rastiralo blok ali je pumpa na šprici preživela jer je unutra bil antifriz.
Ovo ti vjerujem jer je ista stvar bila mojima na 558. Deda je došel od nekud s traktorom, pustil vodu i otišel u kucu. Valjda je došlo smeca ili kaj i nije izašla voda. Pukel je blok tam iza bosch pumpe. Sad kad sam delal generalku videl sam da je i na mojem 558 isto blok varen. Isto je voda bila izgleda preko zime. Ljudi su bedasti i cigane se za 100 kuna a onda imaju puno vecu štetu. Da je taj antifriz ne znam kak skup ja ne bi nikaj rekel. 18 - 24 kune ima koncentrata kakvog hoceš. Naliješ i miran si.
Nemoj se onda igrati s time nego daj nekome da ti to pogleda. To je normalna pojava na tim traktorima. Ode membrana i onda se "zaletava"... mom susedu je delal od nekih 800 do 1200 okretaja ko da ga turiraš stalno. A ako mu je malo smanjil ga onda je crkaval. Kaj je najluđe on je tak delal valjda pol godine.
A nemora ni biti da je membrana u pitanju možda ti negde zrak zahebava. Znam jednoga kaj mu je poluga od gasa pojela cev pa je isto tak delal.
oliver
5 Sij 2014
lako je to objasniti nekom tko se imalo razumije,a onom tko se ne razumije možeš crtati nebi shvatio. .najbolje posao prepusti pravom majstoru,pa onda gledati i učiti se nije pvp dječija igračka,ja sam je skidao i menbranu mjenjao tako da znam o čemu pričam,i isto sam dobro pazio iako sam mehaničar po struci, a kamo li netko tko nezna ništa o mehanici,i još dosta stvari i da nije bilo majstora Muhe ko zna sta bi zahebo
Gajtan
25 Pro 2013
Baš tak, ne treba se covek igrati ak ne zna, bude si još samo kakvu štetu napravi. Ko god mu to bude delal ne bude mu puno para uzel za to, a možda ima i nekoga ko se razme..
Pumpu nema potrebe skidati da bi zamjenil membranu. Dovoljno je skinuti filter ulja i membrana je na dlanu.
Otpustiš lajtung označen crvenom strelicom (ključ 17), ali ga odozdo primi ključem 19 da ti se cjeli ne odšarafi i skineš 4 vijka na šarafciger označena zelenim strelicama (sa druge strane poklopca su ti još dva).
Najprije provjeri da se nisu popustili pa ti tu vuče zrak i zato si sam nabira gas.
Kad skineš poklopac unutra ti to otprilike ovak izgleda, tu nemaš kaj zajebati.
Izvadiš rascjepku označenu crvenom strelicom i izvadiš membranu van.
Membrana ti je označena plavom strelicom i košta 50-tak kuna. Prije ugradnje ju naulji uljem.
Provjeri dali su stegnuti vijci označeni zelenim strelicama i sastavi obrnutim redosljedom.
nije to nikakava mudrija za napraviti.
Usput možeš očistiti filter membrane koji ti je odozgo stegnut vijkom za ključ 10, vidi se na zadnjoj slici (on također može biti jedan od uzročnika problema, a niko ga nikad ne čisti) i natočiš ulje u Boš pumpu pa probaš i javiš rezultate.
Ona se suprotstavlja sili kojom ju pritišće treća točka, te svojim hodom "mjeri" vučni otpor pluga ili nekog drugog priključka. Veličina toga hoda određuje visinu podizanja priključka, odnosno smanjuje vučni otpor. To se zove povratna veza.
Gajtan
25 Pro 2013
MUHA, tebi kaj si meštar je to možda pusi smouk ali nekome ko se ne razme u to je to spejs šatl
Ako čovjek ima volju nema tog posla koji nemože napraviti uz malu pomoč slika .....
meni da neko slike metne kak se radi ja bi još jednog Muhača probal napraviti.
Membrana uspješno zamjenjena, traktor popravljen. Hvala svima :)
Znači sad je sve u redu, ipak je bila membrana?
ja bi ti stavil ali več imam 200 kaznenih bodova ..mogo bi na klupu prije nego sudac odsvira kraj
Hm hm jel u radioni ili krevetu :(giggle):
