IMT
Krivo!!!
539 ima 40ks@2000rpm
540/542 ima 42ks@2250 rpm,
tak da razlika nije neka. Nemoj gledati snagu na kardanu, odnosno, ako gledaš uspoređuj ih na svim traktorima.
Č
Čugi
@ BobanNB
Dobrodošao imenjače, nadam se da ćeš uživati sa nama na forumu i saznati sve što te zanima, pogotovo o IMT-u i Torpedu! :blackeye :lol:
BobanNB
@Čugi
Vidim ja da se to vodi zucna rasprava oko IMT i Torpedo. Nece vlasnici da priznaju da nevalja ni jedna ni druga marka. Ja bih ovaj moj IMT najradije zamenuo za jedan BMW 520i LE (doplata narawno), a isto tako i da imam Torpedo. :mrgreen: :blackeye
R
Ratarko
BobanNB kaže:
@Čugi
Ja sam drugi u redu , odmah iza tebe :mrgreen:
Meni Torpedo RX 170 trenutno smeta , prerastao sam ga ... život ide dalje .
ZJ kaže:
Krivo!!!
Sad cete opet napasti da pricam gluposti i tako dalje...
539, 540 (i stara i nova serija) i 542 ( i stara i nova serija) imaju JEDAN TE ISTI MOTOR... Taj motor ima 36KS. tako da IMT 539, 540, 542 svi imaju 36ks...
Postoji i prica da su 542 i 549 sporiji u prve 3 brzine neko 539 sto tim traktorima daje vise snage i okretnog momenta. To dakako nije istina, jer sam usporedjivao brzinu na oba traktora usporednom voznjom na istim okretajima i dokazao da nema nikakve razlike u brzini...
540 i 542 za razliku od 539 imaju drugaciji zadnji most i jaci hidraulik, te bolji prednji most... i 542 ima 5 brzina, dok 540 ima 3.
Bobo, pročitaj kaj piše na natpisnim pločicama na tim traktorima.
Pročitaj kaj piše u prospektu. A koliko je imal onaj 533 i 540 s FIAT motorom?
Fiat motori imaju 42Ks i to je druga pjesma...
No ovi sa rakovica motorima svi redom imaju 36ks...
Oznaka na haubi iza broja 5, je broj DIN ks, dakle malo vise, kao marketinski trik, a i ostatak njemackih standarda se tu vidi...
Dakle, i dalje tvrdim da 539, 540,542 sa rakovica motorima imaju isti motor koji ima istu sangu...
bojance
539 sa linijskom pumpom ima 28,5 kw ili 38.7 ks a sa rotacionom pumpom ima 29,5 kw ili 40 ks.
Znaci nemaju 36 ks.. :D
A tacno je da 539, 540 i 542 imaju isti motor i on nosi fabricku oznaku m33-t dok sa direktnim ubrizgavanjem na 549 je dm33-t. ;)
Ne znam odakle ti ti podatci, ali 539 ima sigurno 36 konjskih snaga po ISO standardu... Dakle 1kW=1.36KS
Ja cu ti za koji dan uslikati plocicu sa motora sa linijskom i sa rotacionom pumpom, pa cemo vidjeti tko je u pravu...
R
ROKI
bojance kaže:
Rekao bih da je tako, jer tako piše i u prospektima. Nema šanse da 542 ima 36 konja. Možda su to kobile, pa su slabije od konja! :lol:
Cuj, stvar je ta da 539 i 542 imaju jednako konja, pa makar to bilo i 50...
Uglavnom, ja sam svoje reko i ja cu to napraviti, samo da vremena uhvatim...
R
ratar
jeli neko nasao katalog sa rezrvnim dijelovima za IMT 549, pa da se usporede brojevi dijelova ????
BobanNB
Ajd da vam prekratim raspravu moj IMT-542 ima 43 konjske snage. 42-e ima traktor + jedna moja :mrgreen:
Na koju to foru ima 42KS??
Ajde mi reci da to nisi zakljucio sa naljepnice na haubi...
Ako ti nije tesko poslikaj plocicu na motoru, pa da vidimo tko je u pravu... Naravno, imas original Rakovica motor koji se u njega ugradjivao?
BobanNB
@Bobo: evo ti stranica sa zvanicnog sajta IMR-a
Obrisan neispravan link.
P.S nadma se da ce te i ovo zanimati:
OK, predajem se, ali i dalje stojim kraj toga da je to jedan te isti motor... Dakle, i 539 onda ima 42KS?!?
Lijepo ti na Rakovica stranici pipse u koje se traktore ugradjuje taj motor... Dakle, netko sam sebi uskace u usta...
Priznajem da i na svim mojim prospektima pise isto kao na ovim tvojim, no kad pogledas tip motora, vidi se da je to jedan te isti motor... Imam 539,540 i 542 u svom selu, i mogu ti poslikati sto pise ne natpisnim plocicama na motoru, tj. koji je tip motora...
Dakle, kako onda objasniti dosta vecu potrosnju u oranju 542, dok 539 trosi dosta manje? Veca snaga? NE, nadostatak snage, na povecanu tezinu? DA...
BobanNB
@Boba: I ja se slazem sa tobom to su u potpunosti isti motori na 539 i 542, jedino im je razlika u pumpi i glavi(valjda). Lepo pise u koje se ugradjuju.
Potrosnja ovog moga 542 je veca za nekih 5-10 posto. Pitanje je i zasto 539 ima 11,2 gume a 542 12,4, ako je ista snaga a prva brxina im je direktna, eto ti racunice zasto 542 vise trosi. Veci obim-manja snaga-veca potrosnja
na 539, 540 i 542 je ista glava i isti blok...
na 549 je isti blok, ali drugacija glava, klipovi sa komorama za izgaranje i jos kojesta...
Tezina je glavni problem potrosnje kad usporedjujes 539 i 542... kolega na selu radi sa jednim i drugim traktorom, i kaze da je 542 promasen traktor, i da ga u oranju spasavaju bas 12-ke gume... da ih je staviti na 539 to bi bio stroj, samo sto to nitko nece napraviti, dok je ne probam ;)
BobanNB
Moj komsija ima takve gume na 533 i jurca kroz selo sa traktorom, brzi je. Moja potrosnja u oranju je negde u proseku izmedju 2,8 i 3,2 litre na vremenski sat oranja dubine 30 cm. Zato nikad ne gledam u rezervar koliko imam goriva ;) posto mi merac ne radi( cudo za IMT). Jedino je problem sto kod tezih njiva ima vece proklizavanje tockova, imam jednu njivu gde imam osecaj da okrene 2 puta tocak umesto 1 put.
P.S mislim da im se pumpa i jacina spricanja na diznama razlikuje.
R
Ratarko
Da čovjek ne povjeruje koje vi gluposti pišete.
IMT 539 ima 28,5 KW .
