IMT
Joj, vidi stvarno, nema duple poluge... koji krs od utovarivaca...
To do sada nisam niti primjetio...
@krx: jel ti vise pase ovakav "macan". A ovaj utovarivac ima duple poluge i korpa ostaje u zeljenom polozaju...
Obrisan neispravan link.
R
ROKI
Oiginal je dobar i dosta jak, a šasija mu se protež do zadnjih poluosovina tako da je stabilan.
DF&Torpedo kad bi stavio mehanički paralelogram na tako mal traktor to bi mu bilo malo puno kila onda. Znam da je to puno bolje jer stalno drži kašiku u položaju u kojem si ju ostavio( paralelogram). No kad se malo navikneš ide to bez brige. Ovaj originalni utovarivač na 549 diže MAX 800 kg što znači da sa 400 do 500 kg možeš radit normalno. Znači od utovara paleta gnojiva nažalost nema ništa. ;)
vedrankc
10 Kol 2007
Ovo je super utovarivač...nema šta...
Samo da je malo pregledniji traktor, tak da vidiš šta grabiš ;)
vedrankc
10 Kol 2007
ROKI kaže:
Nisam skužio da je to 549. Da za njega je dosta da ima bilo kakav utovarivač.
DF&Torpedo kaže:
To i ja kazem, no meni nikako ne ide u glavu kako ljudi montiraju utovarivace na 539 a da se prednji trap ne raspadne :scratch
Ocito se s tim utovarivacem ne dizu teski tereti... Drugog objasnjenja nemam... I teske stvari dizati, je vrlo rijetko. Valjda...
Nisam upucen i jedva cekam da vidim kako izgleda IMT 539 s utovarivacem naprijed...
R
ROKI
Alene pročitaj dobro postove koje sam napisao pa ćeš skužit da nemam problema sa skretanjem.
Bobo radim bez brige sa 300-350 kg, a dižem i 500-600 na kratko. ;) Trap nepuca ni na jednom od dva IMT-533 i oba su sa utovarvačima u našoj familiji. Nije mi jasno što je tu vama čudno da se na 539-533 stavlja utovarivač i da to super funkcionira!?
@ROKI: Vjerujem ti da moze raditi, ali trap na 539 i na 533 nije nesto osobito jak da ge se jos opterecuje utovarivacem... Nekako ne bih imao povjerenja u tu kombinaciju, tj. trebalo bi mi neko radno iskustvo, da se uvjerim da to radi dobro kako ti kazes.
Jos kad ga iza opteretis protu utegom, a naprijed jos 300-400Kg u kasiki, ne znam kako se ne pocne rastavljat na spojevima. Osim ako utovarivac nema hvatiste skroz ispod traktora do zadnjeg mosta. To bi onda bila sasvim druga prica, no teret ipak ostaje na prednjem trapu, sto mi se nikako ne svidja.
Trazim slike po internetu kako bi izgledao 539 ili 533 s utovarivacem, no ne mogu naci nista ni slicno.
Jedva cekam da uslikas to, pa da vidim o cemu je rijec...
R
ROKI
Na mom utovarivaču se konzola zašarafi na zvono (tamo dolje di se montira bočna kosa) i uporne ruke idu na nosač koji je zašarafljen ispod koljevke. Na ujakovom je isto nosač kod zvona, ali onda nosač ide do zadnjih poluosovina. Njegov je malo kraći od mog i manje diže u vis. Ujak sa njim i utovarivačem radi od kraja 70-ih godina do dan danas i trap nepuca, ali je zato saranio već 2 pumpe.
Nema se tu šta rasšarafit jedino, ako si sivonja ondak ćeš sve raskinit. E da, na mom 533 je 3 sezone bio i zadnji kranski utovarivač Carlo Peshi C4 i taj je utovarivač bio težak gotovo kao i sam traktor. Ferguson ni pod njim nije nigdi popucao, a znao sam i beton sa njim lupat jer je funkcionirao kao kombinirka (komplet se kačio na zadnji diferencijal, kod zvona i na prednji trap). Dvije je komande primao bez brige, tako da je pod vještim prstićima ferguson stalno bio bez zraka i cvilio bi ko jazavac. ;)
R
ROKI
To ti misliš. Al neću više o tome jer nevrijedi tu neke stvari iznosit i objašnjavat.
P
paor
alen28 kaže:
ROKI kaže:
Oprosti ako sam te uvrijedio, ali htio bih vidjeti kako to izleda. Zvuči mi nevjerojetno i nigdje nisam čuo tako nešto a kamoli vidio. Ajd molim te poslikaj to pa da vidim.
ti boukca, nisam znao da je to vruća tema...jaran je baš neki dan dovezo mjesečnu zalihu okruglih bala i očistio ispod bikova sa takvim strojčekom (ima i klip za otvaranje), mislim da ću ga uloviti ove zime opet u poslu pa...
R
ROKI
Čitaj bolje alene, klip jedan mi piša ulje tako da je sad rastavljen i nije na traktoru.
@ROKI: Carlo peshi je ogroman i vrlo vrlo tezak stroj... ako ga je 533 trpio, svaka mu cast... To samo pokazuje izdrzljivost malih IMT traktora ;)
Utovarivac sam i mislio da se sarafi na ona 4 sarafa ispod zvona, ali mi se svidja princip koji tvoj ujak ima, da ide i do zadnjih poluosovina.
ne mislim na to da ce puci ako si sivonja, nego kad u pocetku krenes raditi s takvim utovarivacem na malom traktoru mozes se preracunati, pa uhvatiti previse stajnjaka, a svi znamo kako je gadno kad previse "zagrizes"... Dakle, mislio sam na to kad se zadnji kraj krene dizati, a ti imas jos 300kg iza, da to sprijeci... mislim da bi mu to moglo stvarati probleme posto nemas hvatista na diferencijalu, nego samo na zvonu. No opet, ako ga tanjurace ne raskinu, nece ni utovarivac...
Cini se da sam bio u krivu...
@paor: Kako je taj tvoj kolega iskombinirao da ima i klip za kipanje korpa... Neki dupli razvodnik ima, koji radi preko ulja iz mjenjaca ili neki preklopnik, pa salta izmedju komandi i sve radi preko kipanja. Ovo zadnje je moguce za izvesti, ali je uzasno sporo raditi s takvim sistemom.
ja sam prije vec pisao kako bih ja to rijesio preko duplog razvodnika i ulja bilo iz mjenjaca ili preko pumpe na kardanu...
Cim stignes, poslikaj to...
R
ROKI
Vjeruj mi NEPUCA nigdje ništa, a često "zagriza" previše i ništa se nedogadja.
Da, al ujak nemože stavit kabinu zbog toga, kad bi htio. Ja ju mogu staviti skupa sa utovarivačem na traktor. ;)
Hmmm...
kabina je nebitna stavka u tom svemu... Koje marke kazes da je tvoj utovarivac, a koje marke ujakov? makar da pokusam pronaci utovarivace, ako nista drugo...
R
ROKI
Moj je Stoll-ov (bar tako mislim jer sam jedan takav isti naš na malom MF-u i pisalo je da je Stoll), a ujakov je neki stari koji sam vidjao na starim MF-ovima. Moj je malo jači od njegovog.
Bobo kaže:
...Utovarivac sam i mislio da se sarafi na ona 4 sarafa ispod zvona, ali mi se svidja princip koji tvoj ujak ima, da ide i do zadnjih poluosovina....
Taj ti je zapravo gori od Rokijevog, jer su najvećim naprezanjima izloženi šarafi na zvonu, jer nema uporne štange prema prednjem kraju, pa bi njime bilo puno lakše prelomiti traktor u sredini.
Imal sam ja jednog takvog za 533, i mislil ga montirati na Štore, no na kraju sam ga prodal za dvostruku cijenu. Imal je dvostruki razvodnik i 4 cilindra.
Vis, da... u biti dodjes na isto...
Na to nisam niti mislio. ipak je bolje da oslonac bude prema naprijed, pa da utovarivac pod teretom gura zvono prema gore. Ak me kuzite...
A gdje napraviti uporu na 539 prema prednjem kraju? na trap ne moze, kud je i ovako slab, na koljevku mozda, a drugdje ne moze, osim mozda na haubu ;) ;)
Koliko bi kostao takav utovarivac s duplim razvodnikom i 4 cilindra?
R
ROKI
ROKI kaže:
Bobo čitaj ponovno.
Na ona dva šarafa ispod/ispred haube.
Imam negdje knjigu od SIPovog utovarivača. on ima pomoćnu cijevnu ramu koja se veže na ona četiri šarafa ispod zvona i na dva već spomenuta naprijed.
Utovarivač se drži s dva bolcna na njoj, a kad ga nema ostaje samo rama.
R
ROKI
Nosač se zašarafi na one 4 donje rupe na koljevci i taj nosač ujedno je namjenjen i za tegove naprijed.
