IMT
bobe
22 Sij 2014
Mom susjedu je 533 konsatantno u radu dodavao i oduzimao gas a problem je bio u cijevi koja je bila poderana i kad je lemljena komadić lema se odvojio i štopavao protok zraka kroz cijev.
Gajtan
25 Pro 2013
A ovo sto gas povecava do membrane treba ju zamjenit il se da sta uradit
Ili je poluga gasa napokon poderala cjev sauga.
Upravo ovo kaj je MUHA napisal sam ja htel reci. To sam vec videl. Poluga od gasa struže po cevi i malo po malo ju pojede i onda sam turira...
karlo.bozic
27 Svi 2011
Jel mozda netko zna zasto na IMT 533, isteram ga iz garaže, i nakon 20 sec gas se povećava sam od sebe?
To se i meni dogadja, ali samo kod prvog paljenja. Znaci kad ga upalim, ostavim ga na nekih 600 okretaja, nakon par minuta on se digne sam na 1000. Al nakon tih par minuta je gas ustaljen. Kako god da ga ostavim, tu bude i ne mrda.
Isto je problem u memprani PVP-a?
wd40
23 Tra 2013
Ako se neko susretao sa tim interesuje me kako su se pokazali motori na 533 u koje su ugradjeni klipovi od 539?
Po mojem to nije naj sretnije rješenje ide to, ali nije to to.
oficir
23 Velj 2013
Moj prijatelj ima na svom,kad su radili drugu generalku stavili su klipove od 539,bos pumpu kad su nosili kod bosiste rekli su da ju slozi ko za 539 i nosac filtera ulja i filter ko na 539,i sad vec godinama radi a radi sve,od sume,oranja,tanjuranja...
Naš Muhač je mojem susjedu radil to isto traktor ne radi teške stvari ali ide bez greške več puno godina i radi ko :icon_syda:
Kaj je i tam tak bilo? Ko bi to popamtil.
Napravilo se dosta toga tak i ide to, kao što rekoh.
Gajtan
25 Pro 2013
Zakaj to ekipa uopce radi? Kaj nema originalnih klipova za kupiti?
matozdenci
28 Kol 2014
Ima nego decki promjene klipove i prestelaju pumpu i dizne i dobiju koji konj vise na:tractor:
Gajtan
25 Pro 2013
Sve je to ok ali za mene je standard zakon. Da idem raditi generalku napravio bi sve original.
matozdenci
28 Kol 2014
Nije to lose samo kad se obrusi radilica i jos poveca okretni moment onda ona hoce puknit!!!
Nisem još videl na IMT-cu puknutu radilicu to im je najkvalitetniji dio a ovaj 533 sa klipovima od 539 (Muhačev posel) bi odavna otkazal da to ne funkcionira jer radi samo u transportu i skoro uvijek pun gas a gazda veli da su to radili 1993 i da nakon 5 000 i nekaj rh više ne radi sat a 533 ide i ide .:drink:
matozdenci
28 Kol 2014
Kod mene sto ja znam na jedno 10 ih se to dogodilo sve su bile brusene na 3.specijalu.
Ima tu ulogu i zamor matrijala ipak se 533 davno presto proizvodit!!!
Kod mene nema puno Imtea nisu baš bili popularni ali stvarno nisam videl puknutu radilicu no kod brušenja kod jednog majstora večinom pucale bez obzira na marku traktora .
matozdenci
28 Kol 2014
Puknu na koljenu do kvacila kodmene ih u selu ima sigurno 50 a u okolici jako,jako puno tako da i nije to neki veliki postotak na kojima se to dogodilo!!!
baltazar 3
2 Kol 2012
ekipa ko zna dali 577 sa duplom vucom i bez nje imaju iste koljevke tojest dal se moze skinut samo most sa rukavcima i stavit diferencijal bez da s e mjenja koljevka ?
