IMT
matozdenci
28 Kol 2014
Ulje na radilici mi curi, iza zamajca. Promijenio sam silikonski semering prije mjesec dana otprilike, opet curi. Šta bi bio uzrok?
To ti je tako rjetko na kojem ne curi,,,
To zna curit i na novim traktorima a nekad curi vise nekad manje a nekad prestane pa opet ispocetka!!!
Ja još nikad nisam doživel da je samo stalo.
Jesam, ali je korisnik zatrdil rupu. Imam i video kak je to izgledalo :(rofl):
motohod
12 Ožu 2009
Problem je tek dok počne ulje kroz anlaser kapati.... :icon_fU:
Isto je pacijent začepil rupu ispod. Ostal bez lamela...
matozdenci
28 Kol 2014
To sam primjetio da se dogadja sa dvodjelnim ako mozemo nazvat semeringom
nekad gotovo da nema kapljice ispod a nekad do jutra kad odstoji bude onak fleka!!!
Ma sve u svemu jako los nacin brtvljenja!!!
Aha, zato ga još uvjek susrečemo na Mečkama i kojekakvim pumpama.
@ Motohod, bum poiskal video pa stavim.
Dongfeng
9 Tra 2013
Moj je pustao pomalo,ali nikad kako se ovdje pise(fleke), kap dvije najvise. Inace nikad nista to nije dirano.
Dečki, kad radilica dobije aksijalni luft i semering si ukopa kanal onda samo takva brtva pomaže.
Između ostalog se meni zato nikad nije sviđala ona glupost koju su pametni inžinjeri, a mi bedaki probali ugrađivati da brtvi po kontra kanalima.
matozdenci
28 Kol 2014
Po meni je najbolje rjesenje semering(obicni) i na radilici ili nekom drugom vratilu i osovini piksa koja se da zamjenit,,,,,
Upravo radi tih kanala koje napravi semering,,
lisnik
15 Velj 2010
Nemora curiti na semering.Vrlo cesto se desi da pusta na karter.Tacnije procuri pluta koja dihta karter kod zamajca.
ivanz
29 Pro 2010
ja sam stavio taj silikonski i nisam zadovoljan, počelo vrlo brzo kapati......neda mi se rastavljati da vratim stari sa novim "pletenicama" vjerujem da će biti puno bolje, kada se dobro napravi
barem sam tako napravio na kombajnu na perkinsu i nije nigdje procurilo, taj semering na zamašnjaku treba izbjegavati.......
Imel sam par IMT-jca (na žalost još je jedan) ali mi niti jedan nije puštal na špagi .
neno21
15 Pro 2009
postovanje forumasi
-ukratko trebam pomoc u vezi prepravke volana na mom imt 560 (stara linija)
-citajuci postove o tome zanima me dali ovaj orbitrol (od nekog vilicara) ima u sebi onaj zastitni ventil tj da propusti pa da ne potrga instalaciju ,koliko ima kapacitet jer nema na sebi nikakve plocice tj podatke i koji bi mu cilindar odgovarao da ne dobijem direktan volan (da ima vise krugova okretanja)
dal je ova pumpa ok za to ( od nekog JD )
dal je dovoljna posuda za rezervar ulja plasticna od kocnica za imt oko 2dcl
-posto cu radit cilindar po mjeri gdje je bolje ugradit , na poprecnu sponu sto spaja kotace (ispod mosta) ili bocno gdje ide sadasnja stanga od glave meh volana (kako ima stari 577)
-unaprijed hvala te isprika ako ne spada pod ovu temu ili nesto u svezi slika
L.P.
    17.2 KB · Pregleda: 104
    16.8 KB · Pregleda: 85
    14.3 KB · Pregleda: 81
    16.6 KB · Pregleda: 88
matozdenci
28 Kol 2014
Orbitrol ima sve u sebi i netreba ti nikaki drugi sig.ventil.
Posuda ti treba biti veca od 2dcl negdje oko 2 litre.
za orbitrol bi trebo znati kolikog je protoka pa prema tome napravit cilindar.
Orbitrol nisam videl koji ima sigurnosni ventil kod IMT-a je na pumpi ako ide pumpa i orsta od istog stroja moral bi odgovarati cilindar je bolje popreko manje trga most .
postovanje forumasi
Priključi ga na agregat , ugradi manometar i sigurnosni ventil ..polako diži sigurnosni , ako ne stane na stotki ostavi vanjski sigurnosni
Kad bude priključen na agregat izmjeri protoke menzurom ili priključi na njega neki cilindar
dva deci je malo ..pola litre taman
ja bi na poprečnu sponu
L.P.
drugi put pitaj po rednim brojevima , lakše je
neno21
15 Pro 2009
hvala
-znaci da odnesem orbitrol hidr. majstoru pa da on to provjeri i prema njemu napravi cilindar
