IMT
Na dalje meni se na 549(a slično bi trebalo bit i na 542) ta 4. i 5. brzina kod baliranja puno puta taman dođe, kod malčera isto pun pogodak itd...
Kaj ti to malcaš u 4 ili 5 brzini? golf igralište
Baliranje s 542..hm..sramota me pitati koliko njih ..možda 2 posto.
Osim toga mislim da je od 539 puno bliže 542 nego je od 542 do 549.
tonci
2 Tra 2015
A sad motor kad radis posto su to sve motori dosta odradili kad radis najbolje je tu cili motor osvjezit od brušenja bloka klipova prstenovi lezajevi i td.No sto vidim po forumima problem im je kvalitet novih djelova pogotovo hladnjaci ponekad mozda i bolji je polovni orginal dio nego neki novi.
Koliko se vrti cjena generalki s rukama tim motorima?Jedan mi kaze komplet djelovi su mu oko 500-600eplus ruke?
Plus strojna obrada, plus bošista ako treba, plus kuplung kad je več na pol, pa možda i smerinzi spojničkih osovina, možda treba usput i prednji kraj popiksirati, a tek onda ruke i evo tebe na 2000€.
A i tih 500- 600€ je na knap ako uzimaš kvalitetnije sklopove i ležajeve radilice
tonci
2 Tra 2015
U globalu das vise za remont i obnovu traktora nego sto platis traktor.Gledam 533oni su tu po 2500-3000po oglasima
jossip
7 Velj 2019
Puna generalka je skoro skuplja nego traktor, oko 2 tisuće eura. Kada meni stane 533 ja ću biti u gadnom problemu jer bolje je kupiti drugi 533 sa dobrim motorom nego ići u generalku. Nema smisla uopće raditi motor.
A kaj možeš drugo i očekivati od stroja koji se ne proizvodi 20 godina, a star je 40 ili više.
Zato i preporučam odmah u startu dati malo više pa te remont možda i ne dočeka.
Gledam sad malo oglasnik, ima primjeraka u dobrom stanju (barem na slici) i po 3- 4 soma, a ima i drloga bez papira ispod soma eura.
Ja kontam da tebe kači još i prevoz koji je još soma eura.....
Petretic549
19 Lis 2011
Sa 567 i malčerom Vogel Noot 2.5m sam kukuruzište znal malčirat u 4. sporoj di je slabije bilo mogal je čak i u 5-oj, tak da mislim da bi isto tak trebal šibat i 542 sa nekim malčerom od 160cm radnog zahvata...
tonci
2 Tra 2015
A di gledas na kojim oglasima ih gledas?Gledao sam traler prikolicu za iznajmit ima i te mogucnosti ispalo bi me mnogo jeftinije zakacit za svog golfa i lagano autoputem il magistralom.Samo nezz dal ulazi u kategoriju c po tezini
jossip
7 Velj 2019
Što se tiče 533, cijene su u širokom rasponu od 1300 do 3000e. Ima i skupljih ali u ovom rangu je većina, jeftiniji su obično bez papira, ali ovi od 3 tisuće su u rangu prvih cijena 560, tako da se bolje isplati kupiti 560 ako je dobar motor, inače su oni oko 4-5 tisuća eura.
A da ipak radije pogledaš nekog zetora 4712-18, 4911?
Zetori se barem još proizvode...
tonci
2 Tra 2015
Cini mi se da najvise ih ima po market placeu na faceu.Nesto na indexsu njuskalo se placa tu je sve skupo i mnogo manje izbora.Eventvalno neki dedica ako je zabio kojeg u garazu i drzi ga....
Zetora mi je preporucavao od tetka necak koji je u Darovaru kaze da bolji je po njemu zetor od imt-a nezz neko voli imt neko zetor.
Zetor bas sad ga gledam ruzniji meni osobno od imt jedino prednost sto kaze zj da se proizvodi jos i da ima vj djelova.A kakvi je torpedo traktor gledam 4006 po 3000e
jossip
7 Velj 2019
Deda Marek
Ja sam svog 560 platio 2400 eura i traktor je za moje potrebe uredu. Sa papirima i bio je registriran. Kočnice slabije ali koče i motor puše znači pred generalku. Ali sve poslove radi par godina bez problema i na drvima je otplaćen. Tko zna sam raditi generalku ili ima nekog povoljnog prijatelja, samo se motor uredi i piči dalje.
jossip
7 Velj 2019
Kada je skupa generalka. Za sada me traktor ne ostavlja pa dok ide ide, zato je kupljen za te novce, a za te novce ga mogu i prodati.
tonci
2 Tra 2015
Cime se najbolje bavit za pocetak.Sto se najbolje da prodat posto mi je blizu Split i velika trznica tts da i zanima me kako ide cjena sijena i djeteline?jer u selu vidim da ljudi kose tu travu ja imam i mjesto za spremit ju jer je radena bas jedna građevina za to sjeno od kamena visoka jako visoka s malim prozorima tako da kroz prostor cirkulira svjez zrak
A jel imaš kategoriju za takav pothvat?
Ja nigde, sad si me ti zainteresiral pa sam samo bacil na brzaka oko na fejs.
Od kategorija ti treba b+e. S tim da b mora imati vučnu moč. Bilo bi definitivno jeftije.
