IMT
Cime se najbolje bavit za pocetak.Sto se najbolje da prodat posto mi je blizu Split i velika trznica tts da i zanima me kako ide cjena sijena i djeteline?jer u selu vidim da ljudi kose tu travu ja imam i mjesto za spremit ju jer je radena bas jedna građevina za to sjeno od kamena visoka jako visoka s malim prozorima tako da kroz prostor cirkulira svjez zrak
Na ovo i slična pitanja potraži odgovore u drugim temama na forumu, a ima ih.
Evo par.
sanjar
15 Stu 2015
Može li pomoć, šta mi još drži pumpu da bi je izvadio vam. Ima li neki zeger prije nego što izvučem kardansko vratilo? A šta mi drži sa prednje strane ima li tu išta, ako ima kako tome proći?
    41.7 KB · Pregleda: 29
sanjar
15 Stu 2015
Pregledao sam ovaj snimak, on pokazuje da ima naprijed isto nešto što drži, e sad kako tome prići. Nema na internetu, tj ne mogu naći kako se skidaju pumpe koje imaju na sebi i zubčastu. Na IMT 539 sam već skidao i ide.
Gajan
27 Sij 2018
Skidaš prvo zupcastu da bi mogao skinuti glavnu a kardansko vratilo moraš izvući van .
Koji je to IMT u igri?
Bilo bi dobro da je jednostavno ko na videu ali baš i nije.
Ako dobro pamtim kad izvadiš kardansku pumpe obje idu van bez problema kad izvadiš ona dva bočna bolcna.
Galda
11 Ruj 2022
A di gledas na kojim oglasima ih gledas?Gledao sam traler prikolicu za iznajmit ima i te mogucnosti ispalo bi me mnogo jeftinije zakacit za svog golfa i lagano autoputem il magistralom.Samo nezz dal ulazi u kategoriju c po tezini
Moraš imati E kategoriju, dali b+e ili c+e svejedno
Slažem se, samo kaj to ne možeš zakopčati za Golfa.... možeš ali moraš paziti da se ne susretneš sa rukom pravde kad si pun.
Deda Marek
25 Pro 2021
Masa vučnog vozila ne može biti manja od mase priključnog vozila. Znači da golf mora biti teži od prikolice sa ferkijom gore. Kategorije,kod96,tahograf ,to su već druge finese
Dečki, jeste li sigurni? Ne vrijedi li nekakvo takvo pravilo za nekočene prikolice?
Kak onda traktori od 5 tona smiju vleći prikolicu od 20t?
Deda Marek
25 Pro 2021
Otišel si v krivu kategoriju. Koji sistem kočenja ima auto prikolica? Osim naletne.
Govorim naravno o prikolici za b kategoriju
Ako ukupna masa neprelazi 3.5t netreba E kategorija.
Mislim da treba B+E, jer je NDM (GWV) prikolice veća od 750kg.
Jasno, ali za svaki auto piše bruto masa nekočene i kočene prikolice, i, koliko s sjećam (iz uputa auta), bruto masa kočene prikolice može biti veća od mase vučnog vozila.
