INDOS i ostali viličari
Moja pretpostavka je ili ventil u hidrobloku ili je proprdila manžeta, ali ne toliko da pušta na oko bez tereta. Ako pušta samo kada se digne višlje, možda samo fali ulja u sistemu pa ubacuje zrak.
Probaj ga izbaciti do kraja van i ostaviti ugašenog bez tereta. Ako pušta nakon par sati, ili preko noći, probaj prebrikati crijeva na hidroblokovima, zamijeni crijeva od podizanja i spuštanja sa crijevima za nagib i opet probaj ili probaj s teretom, ako pušta, problem je vjerojatno u cilindru, dali nepovratni, dali manžete ili manjak ulja ako se dešava samo kada se ispuca npr. 2/3 odnosno nakon neke određene visine.
Bio je servis iza Petrola na južnoj obilaznici gdje je izgorilo ono skladište, mislim baš za Jungena i Lindea, ali gdje su sada, nemam pojma.
Darko88
24 Sij 2025
Ima servis na gospodarskoj zoni Antunovac mislim da bas jesu za tu marku vilicara
Jel prepoznaje neko koji je ovo viljuškar?
Motor je IMT
Motor je IMT
Ta slika daje nedovoljno informacija. Daj još i neke druge slike, od upravljačke ploče do motornog prostora. Ima li kakva pločica negdje? Daj sliku stražnjeg dijela. Možda je Balkankar, ali tko zna...
Nema nigdje nikakav podatak na njemu , mjenjač je automatik.
Slike tek kada budem u prilici da kliknem , nismo trenutno skupa.
Uzeo sam ga pa šta bude , kupljen sa otpada kao mačak u džaku.
Garant nije gore IMT motor, a ni Rakovica u orginalu bil na njemu.
A Indosu nije ni sličan. Ručna, mjenjač, hauba... stranice... ni približno slican.
To bi bil Balkancar koji je imal Perkinsa na sebi.
Najvjerojatnije 1661
Izgleda da jeste , evo mu brata kako vidim
Ja sam obratio pažnju na činjenicu da je upalio motor i pustio ga da radi u toj nevelikoj prostoriji, bez cijevi za nataknuti na auspuh i odvođenje dima iz prostorije. Što sve ljudi sami sebi rade...
Neko moje iskustvo jer posječujem otpade zbog meni potrebnih stvari. Na otpad dolaze mašine koje su radile nekad i vlasnici ih prevazišli te ih u takvon stanju prodaju. Takođe vlasnici koji su čifuti pa htjeli da prodaju skupo mašine ako to nisu ucinili prije otpada obično im onda sve unište da se nemože isloristiti, najčešće polupaju ili isijeku bitne dijelove.
Kaj se čudiš, ajde samo pogledaj videa s zadnjeg truck show-a u Vinodolskom, da vidiš kako likovi stavljaju doslovno glave u auspuh dok drugi kamion turira 😉
Taj "kramp" je sahranil mnoge vozače, a vjerujem i odhranil mnoge porodice i još uvijek ide.
Delati svaki dan sa njim je smrtna presuda, ali za poslužiti se jednom tjednom bu dobar strojček. Samo ako vozi ili treba sitna ulaganja. Ako treba puno, i ako treba sve platiti... propast, ali pošto znamo Savu i njegov stari potpis u kojem je pisalo da je*eš dtroj koji ne može da se popravi švas aparatom i brusilicom.... još bu on dimuckal i smrduckal dugoooo
Prije dvadesetak let je ova dimilica zdizala sve gredice, uloške, željezo, beton za prvu etažu, a poslje ciglu i mort za sljedeču.
Mrcedez je u njemu, i dan danas tak posluži gazdi kaj si nekaj prepelja, podigne... ako je u tih 20 let 100 vur napravil puno je napravil, ali nije se dizalo na ruke.
"Mjenjač je automatik" je napisao @savoris gore u tekstu. Kupio ga je bez ikakve probe, pretpostavljam da motor nije upaljen, a kamoli da je bio taj automatik mjenjač pokrenut.
Postoji tu sad puno zamki i potencijalnih problema, naravno ja osobno ne bi htio da ih bude.
Nije mi jasna ona konstrukcija nosača za akumulator iznad filtra, zašto im je tako trebalo :unsure:. Stajem.
