Inkubatori
H
Hrvach
Kokoš grije jaja snago od 5 do 8W, u inkubatorima je optimalan omjer do 1W po jajetu, znači za 200 jaja ti je dosta grijač 250W. Taj grijač koji vidiš je grijač od Cekas žice, to je žica koja ima neki svoj specifični otpor tako da se kod protjecanja struje zagrijava. Znam da El-Ka ima sigurno za prodati takve grijače,a cijena im je oko 20-30kn,a moglo bi se reči da su vječni.. Pogledaj si stare grijalice od Gorenja koje imaju takve grijače, 20-25g rade bez problema.
baš ti hvala!!!! :partyman:
uzmem onda sve kod njega i krećem u izradu......
jučer sam opet stavio 63 jajeta od koke, pola su od mojih......pola iz "drugog dvorišta"......pa za 20 dana budemo vidjeli rezultate.....
i još jedno pitanje......pošto je sada hladnije, zbog kiše......stavio sam temp na 40,5......sada me zanima, kada opet budu temperature oko 30 stupnjeva, jel smijem u toku inkubacije temperaturu smanjiti na 40,0 stupnjeva.....i jel ju je potrebno smanjiti, jer u uputstvu piše ako je temp preko 23 u prostoriji da se temp smanji za pola stupnja, al neznam jel treba biti ista temp za cijelo vrijeme inkubacije, ako izuzmemo zadnja 3 dana......
bojim se da ako dođu topliji dani, da i jajima nebude vruće......pošto sam danas stavio, možda i smanjim temp na 40,0......jer prošli puta sam imao temp 40,5 i polegli su se dan ranije, i sve bilo gotovo u roku od 24 sata......
D
Deirdre
ja mislim da temperatura okoline nema utjecaja na inkubator,jedino bi imala da je veca od temperature u inkubatoru a to je + 40 ..a ako je niza nema problema samo grijac se pali malo cesce da odrzava temp..
a ako su izasli dan ranije trebalo bi malo smanjit temp,a sad za koliko bolje pitat vlasnika inkubatora ili sam pokusirat sa svakim leglom malo smanjit dok se ne dodze do idealne temp..
u uputstvima piše, da temp preko 25 stupnjeva (okolna temp) da strašno pada postotak valjivosti......znači, onda ima utjecaja......inače koke se legu na 38 stupnjeva, a kalimero propisuje za svoje inkubatore 40 ili 40,5.....utjecaj ima i izolacija inkubatora......itd.....
D
Deirdre
molim pomoc
recimo da kupim analogni termostat i cekas zicu ..kako da to spojim da nesto ne pregori ?
kolko sam shvacam,u termostat ide kabel pa u struju na 220 a ta cekas isto direktno u termostat ? dal gola zica ili treba nesto stavit...i gdje se spaja ventilator (od kompjutora ) i kako mu smanjit snagu.... i koju debljinu cekas zice i koliko da bude dugacka,planiram napravit mali inkubator da stane 20-tak jaja od guske..
i na kojim razmacima u inkubatoru to sve spojit,znaci di grijac,pa ventilator (dal je uopce potreban posto ce biti jednoslojni) i gdje rupe za zrak ?
i kolko da bude grijac odmaknut od jaja da ne dodzu tvrdo kuhana :mrgreen:
H
Hrvach
Pogledaj slike od mojeg inkubatora i vidjet ćeš kak to treba biti složeno. Cekas žica nije obična žica nego je to grijač,a materijal je cekas (otporna žica) debljina i dužina ovisi o snazi koji hoćeš,al to nije tvoja briga nego briga onoga ko radi te grijače. Ako se tolko bojiš da ne zajebeš nešto daj nekome ko se barem malo kuži u struju da ti spoji,makar mislim ako znaš spojiti grlo od žarulje da ćeš znati spojiti i termostat. Ako si maloljetan i još ideš u školu daj nekom starijem da spaja. Ventilator se spaja u gradsku mrežu ako je 220v,ako je od kompa trebaš imati pretvarač 220AC/12DC, zato bolje kupi isti ko i od kompa ali za 220V.
D
Deirdre
hvala ti,a gdje se nalaze slike tvog inkubatora ?
sta bi bilo kad bi tu cekas zicu spojio direktno preko stopica na dvozilni kabel i u struju kucnu od 220 v ?
Pjero
22 Stu 2010
Evo i moje nove izvedbe termostata sa senzorom LM35 i digitalnim pokazivačem:
Pjero
22 Stu 2010
I posao na samom kraju:
Ima još nekih sitnica, malo šminkanja....:rolfer:
H
Hrvach
Svaka čast, ovo volim kad ljudi znaju sa strujom. Makar vele da je najveća k..va jer ju skupo plaćaš,a ne smiješ ju ni dirnut. Mogo bi se bacit u biznis, ne bi požalio :D
Pjero
22 Stu 2010
Lako za biznis, neke stvari radim iz gušta :)
zvona
17 Pro 2006
Pozdrav ekipo!
Dolazi zima i mrtva sezona te bi i sam krenio u izradu inkubatora.Kutiju-okvir napravio bi od iverice i obložio stiroporom za izolaciju.Konkretno radio bi za početak za nekih max 50 jaja,kokošjih.Molim pomoć što i kako dalje.
H
Hrvach
kakav inkubator, automatski,poluautomatski ili obični? Kak se snalaziš sa strujom i sklopovima?
zvona
17 Pro 2006
Ma obični,što jednostavnije.Za spajenje struje imam susjeda koji je električar,a imam i dvojicu na poslu.
