Inkubatori
Myrnas
29 Lip 2015
Temperatura jaja je ajmo reć temperatura koja se izmjeri termometrom na polici za jaja, i tako stimam temperaturu 38. Koliki ti je procenat izlaska pilića ?
tototozg
6 Ožu 2015
Tako je, u razini jaja ti mora bit 38 i neces fulati. Eventualni problem ti je to sto ti je neujednacena temperatura u inkubatoru. Tj., da su ti rubni djelovi druge temperature od sredine.. tako da stimaj da ti je u najhladnijim djelovima npr nesto nize od 38, a u najtoplijim cca 38 i nesto sitno. Naravno, govotim o temperaturi na polici za jaja...
Zivina19
9 Velj 2019
Koliko jaja stavite pod nju. Moje se jos nisu raskvocale i samo je jedna pronela. Nesto mi kilavo ide :D
Siniša
26 Velj 2019
Prvo mlade pure pronesu a kasnije stare. Od 25 pura danas imam 22 jaja. Treba samo paziti da puran odradi svoj posao kako treba. Prošle godine sam stavio 44 jaja i samo jedno purće se izleglo!
Zivina19
9 Velj 2019
Ja imam 2 curke i curana. Nosi mi samo jedna i to svaki drugi dan. Jedino dobro je sto su jaja oplodjena
Siniša
26 Velj 2019
Ništa se ne sekiraj ona kad se iznese sama će nasjest na jaja,samo označi jaja ili je odvojiš da druga ne počne nesti jaja u njeno gnijezdo
Zivina19
9 Velj 2019
Curecih jaja? Ja se nadam da ce se uckoro raskvocati. Da je nasadim. Ima vec 7 curecih jaja pod kokoskom.
Myrnas
29 Lip 2015
Treba mi savjet od vas. Napravio sam inkubator od 90 jaja, jednoslojni. Grijač su mi 2 žarulje spojene serijski tako da je napon na njima 110V i samim time rade na pola svoje snage. Zanima me koje jačine da uzmem žarulje. Hvala.
Myrnas
29 Lip 2015
Napravio sam automatiku pomoću Arduina, senzor mi je DHT22. Senzor sam stavio 3-4 cm iznad jaja u sredini
tototozg
6 Ožu 2015
I kolika ti je zadana temperatura na termostatu? Ako ti je toliko iznad jaja senzor, onda ti treba bit i zadana nekoliko stupnjeva veca temperatuta. I opet ti kazem, ubacis termometar i podizes temperaturu na termostatu, dok u razini sredine jaja ne dodjes na 38°. Ako ti senzor termostata mjeri temperaturu par centimetara iznad jaja, onda ti zadana temperatura na termostatu mora bit i par stupnjeva visa od potrebne.
tototozg
6 Ožu 2015
Ako je bila zadana 38, onda ti je to puuno prenisko.....svaki centimetar ispod senzora ti je vec manja temperatura, sto ce rec da ti je u razini sredine jaja vec jako puno preniska..sigurno i do 2-3°. Ja stvarno ne razumijem, jeli takav problem ukljucit inkubator, ubacit termometar na policu za jaja i vidjet i nastimat potrebnu temperaturu???!!
tototozg
6 Ožu 2015
Naravno, pretpostavljam da su ti grijaci/zarulje iznad jaja posto se radi o jednoslojnom inkubatoru?
Myrnas
29 Lip 2015
Na polici za jaja imam 37,8 C. Kada mjeris temperaturu jel spustis termometar na mrežicu na koju stavljas jaja ili ga odignes pa mjeris prema gornjoj ivici jajeta?.
Sijalice su gore.
tototozg
6 Ožu 2015
Jednostavno nemoze bit tako kako si napisao. Nemoze nikako bit skoro ista temperatura na polici za jaja i nekoliko centimetara iznad,gdje je senzor. Razlika ti mora biti sigurno nekoliko stupnjeva. Nesto nevalja, ili termostat pokazuje krivo, ili termometar.
Myrnas
29 Lip 2015
Moze jer sam mjerio do senzora haha.
Termometar staviti ispod senzora na mrežu i nastimati da pokazuje 38 tačno, a onda će u krajevima biti malo hladnije . Mene zanima ovo, a li se termometar stavi samo na mrežicu na koju ide jaja ili ga podignes na 'sredinu" jajeta
