Inovacije
bodul20
3 Ožu 2013
abarth ne gataj i ne govori unaprijed. Smišljam sve unaprijed iz razloga da ne moram kupovat 2 puta nešto. Ako ti to smeta onda oprosti.
Ja se uzdam u inženjere koji su to vitlo smišljali da su valjda i razmišljali o tome kako će se namotavat sajla. Nadam se da jesu. Bilo bi sasvim ok da jesu.
Malo sam istraživao po internetu. Ispada ovako. Nije problem u maticama jer matice mogu izdržat puno, nego u vijku. Znači one oznake na glavi vijka (brojevi) su ključni.
Npr. najčešće što svi vidimo je 8.8
8x100= 800Nm po kvadratnom milimetru i to je najveća čvrstoća
a 8.8 = 8x8x10=640Nm po kvadratnom milimetru i to je granica elastičnosti
a 100Nm= 10Kg odprilike
sad sve ovisi kolika je kvadratura navoja koji prolazi kroz maticu. Do tog podatka nisam uspio doć.
ZJ- na kraju ispada da ću stavit jednu okomitu i jednu L ili još bolje T ploču na koju će biti uhvaćeno vitlo i koju ću po potrebi skidat i stavljat. (kada bude potrebno stavit vitlo na mjesto da se izvučem i kada se izvučem i budem siguran skinut ga i spremit ispod prikolice do sljedećeg trenutka kada bude potreban. na taj način izbjegavam dodatna pitanja, otvaranje haube, vrlo moguća zapinjanja za tlo u šumi, cesti i probleme na registraciji)
Zato vas svih sad pitam ako netko ima neki T profil ili L profil dimenzija 25x25 cm minimum i dužine 1M?
Može čak i H profil pa se jedna strana poreže samo da je dovoljno veliko
ARNO
10 Sij 2011
Možda ovo pomogne a možda i ne ,,,,,
imgur
još mu daj tablicu na odrez , ako ga misli montirati " na pod"
majstor kaže da na "zid" ne smije jer su vijci preslabi
Jedan vijak M12 8.8, dakle, na vlak drži 5,5T vučne sile, ta da 4 drže znatno više.
Veći su problem uha nego vijci.
Netreba ti tolika konstrukcija, jer to nije traktor od 200ks.
Vučna sila, koju trebaš za izvlačenje, ti je negdje oko tonu i pol maksimalno.
Stavi sve šarafe 10.9 čvrstoće i mirno dpavaj.
A kaj se tiće profila u toj dimenziji nebuš našel na otpadu,jedino u brodogradilištima.
Jedino otić u trgovinu željezom i kupit ploče,pa da ti ih izrežu i ti ih povariš u željeni oblik.
Jedini je problem kaj najčešće prodaju željezne profile po 6m.
dmrsulja
11 Tra 2017
Pozdrav svim forumašima.Imao bi pitanje u vezi sa hidrauličnim volanom.Montirao sam pumpu od Mercedesa 123 na Tomo vinković.Radi dobro ali imam problem sa grijanjem pumpe i ulja.Na forumu sam vidio da je netko ugradio manju remenicu da nebi došlo do zagrijavanja.Zanimalo bi me dali to djeluje,koje je dimenzije ta remenica ili od čega paše.
ssucur
2 Lis 2010
Servo-a ne hidraulični, mislim da na pumpi treba veća, a ne manja remenica.
sduspara
30 Sij 2010
Ja sam ugradio pumpu od Nissana (mislim patrola ili tako nešto), i volan od BMW-a.
Grijalo se pa sam stavljao bakrene cijevi na povratnom vodu, izmotao sam dolje ispred remenice i onog šupljikavog dijela kuda uzima zrak za hlađenje(TV418, LDA100 motor).
Nisam slikao, kad radim, slike su mi na zadnjem mjestu :(
Bolje je, može raditi nekoliko sati i opet se može uhvatiti rukom za cijevi (ulje ne bi trebalo pregrijavat iznad 80 stupnjeva...).
dmrsulja
11 Tra 2017
Hvala prijatelju na slikama.Već sam se dao u potragu za remenicama koje bi mogao prilagodit na pumpu.Nadam se da ću uspjeti sve sastaviti kako treba.:smile:
ssucur
2 Lis 2010
Slike govore sve, bolje je napraviti manju remenicu na motoru nego stavljati kakvu veliku na tako malu pumpu.....
ferdo1
30 Sij 2011
Hvala svima puno. Pravio sam ga za jedno prijatelja, imam još jedan na stanju. Naravno da imam mere. Skiciraću i kotirati mere pa cu podeliti sa svima. Mada sam ja mere skidao sa mog orginalnog rollbara. Vecina ljudi u mom kraju voli rolbar bez krova , mada moze i to da se doda bez problema. :icon_winkle:
E, prošlo je nekoliko mjeseci, a sad imam i ja nešto slobodnih dana... Može li, molim lepo, neko stavit ovdje mere rolbara, da i za svog tomu napravim jednog?? Biču mnogo zahvalan.
kistraktor
4 Ožu 2011
Interesuje me.gde moze da se nabavi takva LED sijalica, ako dobro vidim ima dve pozicije, unapred hvala na odgovor
ja sam ga napravio isto po crtezu koju sam dobio preko grupe , mislim da sam ga sacuvao i ako ga nadjem stavljam ga na raspolaganje
kistraktor
4 Ožu 2011
IZVOLITE
ferdo1
30 Sij 2011
E, mnogo hvala. Ja imam TV-418 (noviji model, g.79) i tražim mere za arnjeve od TV 420 ili TV 523, koji su ekvivalentni po gabaritima TV 418. Ako neko ima, biču mnogo zahvalan za objavu.
GoranVu
23 Sij 2018
Pozdrav ljudi...dali netko pravi ili je voljan napraviti nozni gas za TV 730..?? Ja cu platiti koliko treba samo da se vise rijesim ovog rucnog smeca jer cu uskoro zapaliti tomu... ?
