Inovacije
baka
10 Sij 2016
Danas je i ofarban zaštitni kavez. Kao fabrički. :(mm):
hotela
1 Lis 2014
Sine dobro ovo izgleda i svaka cast na trudu al izgleda da ti je varioc prije svasovanja drmnuo dobru dozu rakije,no drzat ce to neboj se.:drink:
ferdo1
30 Sij 2011
E, odlično je ispalo... A imaš dimenzije ovih arnjeva (promjer krivina za savijanje cevi, kutove i sirinu, visinu, promjer cevi)? Pa da ih podeliš s nama?
baka
10 Sij 2016
Hvala svima puno. Pravio sam ga za jedno prijatelja, imam još jedan na stanju. Naravno da imam mere. Skiciraću i kotirati mere pa cu podeliti sa svima. Mada sam ja mere skidao sa mog orginalnog rollbara. Vecina ljudi u mom kraju voli rolbar bez krova , mada moze i to da se doda bez problema. :icon_winkle:
bodul20
3 Ožu 2013
Imam jedno pitanje tehničke karakteristike. Nisam siguran ako sam stavio u dobru temu ali ok.
U pitanju je električno vitlo. Ja ovo vitlo ne bi koristio za izvlačenje drva nego za izvlačenje traktora u slučaju da uletim u blato ili se ne mogu popenjat po uzbrdici pa da ne iskrcavam nego da ga zavežem za stablo i da se izvučem van sa traktorom i sl.
http://www.njuskalo.hr/ostala-autooprema/elektricno-vitlo-12v-5400kg-4kw-oglas-18123772
Jačina je dovoljna i previše znači u tom dijelu bi bio siguran. Mene zanima ako se može to vitlo okrenut tj. da mu dno gdje se hvata sa vijcima ne bude okrenuto prema podu nego da bude okrenuto prema motoru od traktora tj prema traktoru. Da li se to uopće može zbog same konstrukcije vitla? I da li bi uopće vijci ili nešto drugo izdržalo tu silu povlačenja (traktor+prikolica+drva u prikolici = cca 3200kg)
Naravno da bi morao napravit i nosač za to i dovoljno ga učvrstit to mi je sve jasno ali me zanima ovo prije navedeno
A zakaj bi mijenjal prihvat?
Napraviš L nosač i pričvrsti ga kak hoćeš, jer tak ima najmanji moment savijanja.
bodul20
3 Ožu 2013
znam znam znam znam.
ja pitam dal može ovako
edit:
Razlog je taj jer ovako bi smetao još 20-30cm ispred nosa. I ovako postoji par mjesta di sam na knap da ne zakinem u pod. Takvi su tereni ovdje. Tko nije probao ne zna. A druga stvar je da bi ga morao skidat zbog registracije. još jedna stvar je da bi ovako možda napravio nešto pa da ga mogu u minuti skinut i stavit a prema tome mogu ga na istu foru skinut i stavit sa prikolice. Puno opcija. A kada mi ne treba da ga skinem i spremim ispod prikolice na sigurno. A i ako bi bio fiksno na traktoru malo promijenim izgled doljnjeg dijela haube i može mi bit sakriven da ga se ne vidi.
Ali moram znat ako se može uhvatit, pričvrstit kako sam rekao.
zato to i pitam
Ako nema rupe za prihvat otraga, onda ne.
L nosač ti mijenja dimenziju za nekih 3-4cm, a donja ploča ti ujedno zaštićuje vitlo.
Skidaš sve skupa, vitlo i nosač.
Osim toga, ak je riječ o Tomeku, ja bi napravil uzdužne nosače od truba s pločom ispod motora, na koju bi postavil vitlo.
Ak buš vezal samo za motor, bojim se da bi ti ga to vitlo moglo otrgnuti od zvona mjenjača.
bodul20
3 Ožu 2013
Ne. Ja ga ne bi zakačio za motor. To mi nije palo ni na pamet. Nego cijelu tu ploču zarotirat za 90 stupnjeva tako da GLEDA prema motoru. Ali u tom slučaju bi naravno i vitlo bilo zarotirano za 90 stupnjeva i rupe bi gledale prema motoru. Jel sad razumiješ?
A i još jedna stvar ako stavim vitlo tako kako ti kažeš moram ga pomaknut dovoljno daleko da mogu haubu otvarat.
Ma lako za nosače. To znam što moram. Uhvatit za rukavce ili kako ti kažeš trube to mi ke sve jasno. Pokušavam smislit koji je najbolji i najlakši položaj vitla u okviru vožnje i korištenja i da li je moguće napravit ovo što ja kažem
Onda ti bu ova ručka nezaštićena.
Može li se u tom položaju montirati ova valjkasta vodilica sajle?
Ak postaviš ravnu ploču ispod, haubu buš mogel otvarati normalno dok vitla nema.
Šarafi sami bi izdržali, no pitanje nje bi li ušice i navoji u njima?
powershift
13 Stu 2007
4000 W / 12V = 333 A, istina max, tako da ce uzimati oko 200 A, da pojednostavim, uzimat ce koliko i pokretac motora, uz olakasanje nekih 30 A koliko ce dati alternator. Dakle kako rece puknuti vrlo zahtjevan postrosac.
bodul20
3 Ožu 2013
E pa napokon se razumijemo! Zašto je ta ručkica? Te 2 uzdužne srebrne ručkice? Ako je to samo za držat onu kutiju da li se može ta kutijica stavit sa strane ili je neophodno da bude baš na tom mjestu? Jel uopće potrebna ta vodilica ako nema te kutije?
Sad smo krenuli u stvaranje nečega. Ja to vitlo nikad u rukama nisam imao zato pitam svih vas za mišljenje i pomoć.
Krenimo od ovoga. Ja ću ovih dana ići do čovjeka jednog strojara da vidim što on kaže za opterećenje navoja na vijcima pa ćemo znat više.
Znam da troši puno struje ali meni neće ni radit pola sata ili 10 minuta. Piše da je pod punim opterećenjem od 5400kg brzina 2,5m po minuti. Znači po tome u 2-3 minute ja ću se izvuć a toliko će alternator+akumulator uspjet nadolit (u krajnjem slučaju digneš okretaje još mada to neće puno pomoć ali ok...). A uostalom ako su to već neki ugradili, ugradili su ovakav ili vrlo slični a napajanje strujom nisu imali ništa bolje nego što ja imam znači da to ipak ima neku funkciju.
Jel itko zna koja je najveća veličina vijka koji može proć kroz te rupe?
bodul20
3 Ožu 2013
Danas sam bio kod ovog čovjeka i on kaže da 4 vijka nema šanse da izdrže tu težinu :biggrin:
Čak sam pitao i za ovu drugu soluciju koju sam imao na umu da se samo ubaci u nosač ali isto prevelika kilaža da bi željezo i/ili var to izdržalo
Drugim riječima okretanje vitla propada.
Plan B
jel ima netko od vas ili znate nekoga da ima neki dobar L profil (debeli, jaki) koji je barem 20x20cm i 1M dužine
ili H profil čija je ona ploča u sredini 20cm?
a koja je to mejra vijaka da ne izdrži 5400 kg?..pa to izdrži jedan vijak M 12
tebi bude jedan drugi problem a to je slaganje sajle po bubnju .
Ovo je ljep kopaktni bubanj , lako i jednostavno se motira na vozilo ali po meni nije praktičan .
To vitlo bi po mome trebao biti udaljen od vodilice sajle barem jedan metar .
A zakaj si kompliciraš s dvije okomite ploče, kad ti jedna polegnuta rješava sve probleme?
abarth
17 Sij 2013
Ja mislim da od svega toga ne bu ništ jer se previše komplicira.Vitlo treba kupit,latit se posla i do kraja uradit da bi to bilo upotrebljivo.
