International IHC 744
EMIR
29 Lis 2014
Vjerovatno je kvar u prekidacu od stop svjetala. Iskljuci jednu stopicu sa njega I nece gorit stopovi
john9
27 Lis 2017
hvala,ako mi mozes samo jos napisati gdje se taj prekidac nalazi,mislim traktor je kod mene mjesec dana pa ono ne snalazim se,inace imam manjeg zetora,a ovo se ukazalasuper prilika pa sam ga uzeo
EMIR
29 Lis 2014
Treba bi biti na glavnom kocionoma cilindru,znači ispod pedala od kočnica tako je bar kod mene.
john9
27 Lis 2017
evo išao sada to gledati i ima dva komada,za svaku pedalu od kocnice posebno ,nalaze se iznad pedala unutar maske ako misliš na te,i ja izvadim i ono dalje svijetli,idem gledati osigurače i ništa,izvadim i osigrač i svijeti i svijetli i dalje
mozda ima još neki prekidač kojeg nisam pregledo
Onako malo razmišljam na svom zetoru imam dolje ispod kod zadnjeg desnog kotača i uvijek sam te zice potrgo od stop svijetla kada sam orao kukuruz(kukurozovina zapne i potrga),e sad sam glavu gurao i ovdje i vidim da ima nekih zica i kutija isto dolje ispod kod zadnjeg desnog kotača
krunoslav7
12 Kol 2012
Pozdrav koji su plugovi dobri za internacionala 644 jer je siri od ovih traktora,a
uska guma 13-9-36
Da je sira guma nebi bio problem
Pozz.Malo kasnim i vjerovatno si več nabavio plugove,ali da i ja nešto napišem,dobri plugovi su imt visoki 12.cola a može i 14.cola ovisi o terenu,ja orem sa tri brazde imt 12.cola jer je kod mene ravno i nisu tvrde zemlje i ide bez problema,bilo bi bolje za moju širinu guma 14 ili 16.cola,za tvoju su dovoljni 12.cola plugovi,pozz
Agricultura
6 Pro 2020
Pozdrav svima.
Tek sam se uključio u ovaj forum zato pozdravljam sve i molim za pomoć.
Imam IHC 744 1978. god, uvežen iz Njemačke. Odjednom mi nije htio dizati hidraulik više od pola visine.
Pošto je bio težak na servo volanu na leru, zamjenio sam pumpu. Ali nakon zamjene ne diže hidraulik do kraja.Kad sam pomaknuo ručice hidraulika veliku i malu do kraja počeo se i hidraulik dizati do kraja, ali se sada više ne spušta, ostao je u gornjem položaju.
Imam i prednji utovarivač koji sam skinuo jer mi ne treba.
Volan je s novom pumpom malo bolji, ali i dalje na leru se teško vrti.
Ima li netko iskustva s tim ili zna kakog dobrog majstora za servis.
Evo i slike ručica.
Ulja ima.Dotočio sam transhidrol JD50.Filter ulja čist.
    74.8 KB · Pregleda: 34
    76.5 KB · Pregleda: 32
Pozdrav i tebi..
Ulje ti ide hidraol 46. Probaj to stavit.
Ne znam dal imaš vanjsku komandu za hidrauliku, pogledaj da nije to aktivirano.
A ručice ja imam malo drugačije na Case-u international 745xl pa ti ne mogu točnije reći.
Agricultura
6 Pro 2020
Hvala Matija_E30 na odgovoru.
Za vanjske komande misliš one na blatobranima. To nemam.
Da li si zadovoljan sa svojim 745xl? Imam jednog poznanika koji ga ima i jako ga hvali.
Novija je tipa od moje i razmišljam da ga nabavim.
Da na te komande mislim..
Imaš temu o mojem traktoru u podforumu Case.
Nastojim pisati sve odkak sam ga kupil, možda bude nekome nekaj zanimljivo.
Možeš pročitati, slični su traktori, samo kak veliš moderniji je..
Ja sam zadovoljan, snažan, velki izbor brzina. I prema ferku ili univerzalu je brz(30kmh)
krunoslav7
12 Kol 2012
Pozz,probaj odvrnuti ili zašarafiti šaraf sa lijeve strane ispod sica bočno od hidraulike,šaraf bi trebao biti plastični malo veči crni,tu ti se regulira brzina spuštanja poluga,tj. hidraulika,kiperi bi trebali biti u neutralnom položaju,ako i dalje nevalja onda budeš moral skinuti poklopac od hidraulika ispod sica jer se vjerojatno otkapčila polugica koja je povezana sa ručicama za podizanje i spuštanje poluga,kaj se tiče tvrđeg volana u leru možda ti je premali ler gas,ler bi trebal biti najmanje 750 obrtaja motora,moraš pogledati u kakvom su stanju lageri na rukavcima kotača,ja sam na svoj sad stavil nove aksijalne lagere i pikse,set košta kod jakopica 150.kn,meni je isto bil na početku tvrdi volan al kad sam stavil prednji utovarivač proradilo je kak treba,možda ga jebe orbitrol,a možda je sve ok samo se mora razdelati
Agricultura
6 Pro 2020
Da li 744 osim filtera hidraulickog ulja naprijed s desne strane ima još koji filter hidraulike.
krunoslav7
12 Kol 2012
Mislim da ne,jer moj 644 nema,a to su potpuno isti traktori samo je razlika u snazi,jeli proradila hidraulika?
Ja na svojem imam 2 filtera hidraulike. i jedan ventil (izgleda ko filter) 3 lajtunga dolaze u njega, na njemu piše Rexroth.
da se nije ručica izmaknula? možda pukla čivija il tako nešto, pa je možda unutra sve dobro, a greška izvana.
Agricultura
6 Pro 2020
Mislim da ima samo jedan filter hidraulike.Oprao sam ga kad sam mijenjao hidrauličku pumpu.
Ulje koje je izašlo pri mjenjanju pumpe bilo je prilično crno i činilo mi se dosta gusto. Procijedio sam staro ulje i nadolijao sam transhidrol JD 50, koliko mi je falilo.Matija piše da ide hidraol 46.Razmišljam da ulje potpuno zamijenim s novim hidraolom 46.Sada je hladno pa se ulje još više zgusnulo.
Krunoslav, našao sam plastični šaraf za regulaciju brzine spuštanja i tek kad sam prikopčao malčer podesio sam brzinu spuštanja.
Inače skinuo sam prednji utovarivač.Ne treba mi, imam ga na drugom traktoru. Negdje na forumu sam pročitao da treba prikopčati utovarivač da onda hidraulika proradi.
Zamijeni komplet ulje, ponovno operi filter. Ide 18 litara hd46.
Prednji utovarivač nebi smio imati veze.
Jel sad radi s malčerom ili ne?
Agricultura
6 Pro 2020
Radi, ali moram koristiti oba dvije ručice (kraću i dužu) za podizanje i spuštanje.
Kupil sam 30 lit hd46 valjda bu dosta za zamjenu.
Nemam grijanu radionu pa je malo hladno za mehaničarenje.
krunoslav7
12 Kol 2012
Ovdje ti sve piše ..........https://de.wikibooks.org/wiki/Traktorenlexikon:_IHC
  • Technische_daten_für_IH_554,_644,_744,_844,_844S..................................pdf
    126.5 KB · Pregleda: 24
krki
1 Sij 2007
danas stigao ihc 744 iz 1978g ovaj ima dvbafiltrra hidraulike
    34 KB · Pregleda: 17
    34.6 KB · Pregleda: 16
    33.6 KB · Pregleda: 16
