Iskustva s alatom
Ekipa, slazem si polako neki prostoriju u kojoj bih imal sav alat, pa me interesiraju vssa iskustva sa UNIOR, PROXXON, BGS, kljucevima? Da li ce biti ok za neku amatersku upotrebu, par strojeva posarafiti doma
Odličan izbor za doma, bolje stvaeno netreba.
Sve kaj si nabrojal je odličan alat.
AntonioJD
24 Sij 2009
Neznam jel imate takve problema, mene kod novog uniora živcira što mi se već na dva alata izvlače ručke van...
Marko355
16 Lip 2008
Ja sam Ursusa dva puta rastavio sa alatom iz Lidla, i još sto stvari napravio sa njima.
Treba raditi sa osjećajem. Divljak će svaku marku polomiti...
drazenhonda
1 Stu 2010
Ako hočeš kvalitetnije uzmi Unior, Imaš npr. 13 i 17mm na jednom ključu i vilasti ima takav i okasti. Te koji se najviše koriste uzmi pojedinačno, 10,11, 13, 17, 19, za početak a onda ako ti kasnije koji treba samo dokupiš. Ovih šest ključeva što sam nabrojao, (tri vilasta i tri okasta če koštat 250-300 kuna.
Gedore uzmeš Proxon od 1/2 cola za 4-32 za 500-600 kuna, i sad sam si ja uzeo iz supergoldija onaj komplet bitova što idu na gedoru kratki i dugački torx imbusi i oni još jedni, hehe. I ti za 1000 kuna imaš alat dugo.
Vjerujem što kaže Marko da se sve može odradit i sa alatom iz Lidla, ali ako hočeš kvalitetnije ovo je moj prijedlog.
Ja sam Ursusa dva puta rastavio sa alatom iz Lidla...
Marko, pa za Ursusa ni ne smiješ koristiti bolji alat, jer bi mu mogel polomiti šarafe :hahah:
drazenhonda
1 Stu 2010
Sad stvarno alat više nije skup, gledao sam oni setovi za automehaničare, za krajnike izbijat, za vraćanje klipova disk kočnica, za izm jenu kočione tekućine itd, oko 200 - 300 kuna set.
sttipa
6 Tra 2013
Pozdrav ljudi, treba mi mala pomoc...ima li itko saznanja da se negdje u Hrvatskoj može kupit "majzl" za ovu štemalicu....inace radi se o marci duss p90.. Screenshot_20200520-202159.png Screenshot_20200520-202105.png
sttipa
6 Tra 2013
Da imam....slika je s interneta jer mi se sada neda u garazu...ruke mi se tresu od nje od 4 pa do 7...stroj odlican ali kupljen u njemackoj i nemogu sada kupiti za nju potrosni materijal....
Ima svoj prihvat sesterokutni..
Mozda se ovdje bolje vidi...
Ja imam neke u garaži, nisu od hiltia, ali neznam od čega su jer ne pašu na hilti, sutra ujutro ti poslikam, čini mi se da imaju neki zub za prihvat al nisam siguran.
