Iskustva s alatom
karlom
8 Sij 2013
@karlom da ti posaljem ova dva dijela da pokusas pa cu ja biti pokusni kunic i potvrditi da li se moze ili ne😉😉😉😏
To sam radio u bivšoj firmi. Doma bi bilo malo teže. Imam slabiji aparat i nemam sa cime zagrijati da ih odžarim.
karlom
8 Sij 2013
Evo pislikao sam 2 kom. koja sam radio sebi. Jedan je puko po pola a na drugom je stavljen manji SDS prihvat i ubačena tokarena piksa Mislim da je dodatni materijal žica NIBAS.
    58.8 KB · Pregleda: 39
    57.5 KB · Pregleda: 39
    52 KB · Pregleda: 39
ZJ,
vidiš da niš više nije kak je bilo. Čak i DM puno maje vrediju. :hahah:
Moja iskustva s plavim Bosch alatima. Alat koristim dosta rijetko, koliko treba za po doma.
Prije više od 40 godina sam kupio plavu Bosch kutnu brusilicu 1600 W, ploča fi 180. Radi još dan danas, a zamijenje samo četkice i skraćen kabel (puknuo zbog previjanja). Prošle godine sam kupi bušilicu GSB 18-2 RE. Prije neki dan je počela dimiti. Pošto je još jamstvo reklamirao sam pradavaču (e-kupi) i upravo su mi javili da su organizirali prikup bušilice, a kad stigne do njih, meni će vratiti uplaćeni iznos. S njihove strane je korektno, ali ja sam ostao bez bušilice. Što predlažete kao zamjenu?
ZJ,
ova je bila u redu dok je delala. Znači za izbušiti čelik (borer do 13 ili potokareni do 16 mm), drvo i beton/zid za tiple (obično do 10 mm). Da i za oštrenje alata s onim malim brusnim kamenima kao i za silu zašraufati kakav vijak za drvo.
Znači udarna bušilica s dvije brzine, potencimetrom i l/d smjerom vrtnje.
Kupljenec,
niti govora. Riknula je dok sam brusil škare za rezanje trave oko vočki. Nježno, ko da bi s jajcima delal.
Hvala,
Milwaukeejevu nisam ovak na brzaka pronašel koja bi mi odgovarala. Skupi su.
Pronašel sam dvije u rangu oko 1000 kn. Jedna je Bosch, ali zeru jača od stare, a druga Metabo (meni nepoznata kvaliteta). Kod Metaba me malo čudi izrazito velika razlika u cijeni između trgovina. Kakav je Metabo.
Gledaj da ima čim veću razliku između dviju brzina.
Apro pos marki...vjerujem samo Boschu i Makiti. Za njih bu uvijek dijelova, jer su najzastupljeniji. S time da Makita ima osjetno jeftinije dijelove.
Gledam da je 1. brzina čim sporija, no uglavnom su 0-1000 okretaja bez opterećenja. Zanimljiva je Metabo. Ima neke stvari koje druge nemaju. VTC elektronika održava okretaje pri opterećenju, a kaj je s momentom?
Copy-paste:
"Dvobrzinska udarna bušilica SBEV 1000-2
Značajke
  • 1010 W
  • Broj udaraca maks. 53200 /min
  • Maks. Ø rupe(Drvo / čelik / zid / beton) 40/16/22/20 mm
Opis proizvoda
Dvobrzinska udarna bušilica SBEV 1000-2 s Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronikom s punim valom za rad s materijalnim brzinama vrtnje koje ostaju konstantne pod opterećenjem. Robusno kućište od aluminijskog lijevanog mjenjača za optimalno odvođenje topline i trajnost. Rotirajući most za četkice od ugljika za maksimalne performanse čak i kod lijevog okretanja, npr. Za odvrtanje vijaka. Metabo maraton motor s zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja. Metabo S-automatska sigurnosna spojnica: mehaničko odvajanje pogona pri blokiranju alata za sigurno umetanje.
Ovaj tekst je strojno preveden.
Pribor
  • Konstantna elektronika
  • Aluminijsko lijevano kućište mjenjača
  • Rotirajući most s četkicom od ugljika
  • Metabo maraton
  • Metabo S-automatska sigurnosna spojka
  • Vreteno s šesterostranom glavom."
Našel sam i jednu Makitu, doduše 720 W, ali ako je dobro dimenzionirana za tu snagu, bilo bi OK. Jedino kaj ima bržu 1. brzinu.
Služila mi je dobro prije Iskra 500 ili 550 W i još dela samo ne drži blokada vibracije i nema L/D.
Metabo mi je nepoznanica, iako bi po opisu trebala biti ok. Doduše ne piše koliko je jamstvo, a za Makitu je 3 god.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ovu gledas?
I ja sam za makitu. Imam hr2470t desetak godina i zadovoljan sam. Imam i staru zelenu bosch isto bez problema. Mjenjao sam samo kabel i glavu.
Imam ostalog metabo alata i svi su vrhunske izrade.
