Iskustva s alatom
hotela
1 Lis 2014
Kolega sttipa,mozda bi ti bilo pametnije probat stavit novu glavu s SDS prihvatom te vise nemas problema s nastavcima.
sttipa
6 Tra 2013
@hotela Mozda ali neznam gdje naci takvu glavu....
@Kupljenec eto nisam niti znao da je sintal(koji mj je od kuce 350 metara) radio s takvim prihvatom alate...aj javim se jos, a vi ukoliko vam bude prilika izmjerite ovaj sesterokut, da izmjerimo sve pa ako pase dogovorimo se...moji sigurmo nemaju ovaj utor ali ako je promjer isti...
Pozz hvala na javljanju
hotela
1 Lis 2014
Kolega sttipa,otsarafi je dole,ili se mozda samo potegne dole kad stisnes crni prsten,mislim da je tak na Bosch modelu,drze je tri kuglice.Probaj ako je skines nabavit makar od stare neispravne busilice,kad je dole lako je usporedis sa drugom.Sve se danas da nabavit. :ppozdrav:
sttipa
6 Tra 2013
@hotela ovo su slike štemalice...nema tu mjenjanja prihvata... ali zato kad s njenih 8 kg se namjeris na posao...💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 IMG_20200521_191217.jpg IMG_20200521_191220.jpg IMG_20200521_191249.jpg
hotela
1 Lis 2014
E jeebiga,ovo josnisam vidio,jel to iz muzeja :) ,cuj ja bih odrezo prihvat sa starog i navario na novi alat,nema druge al trebas dobar var.Sretno s kemijanjem,jer izgleda jaka masina steta da se jene koristi.
ps. sovakvom bi blenkovic i banditic trebali krenuti u obnovu Zagreba :hahah:
Hotela, nema nikaj od zavarivanja. Probal sam to na SDS Max. Pukne pored zavara nakon minute.
sttipa
6 Tra 2013
A da li se moze nabrusiti kako(kovacka vatra npr...), nisam probao ali palo mi na pamet...
karlom
8 Sij 2013
Može se zavariti, ja sam to radio. TIG postupak, za žicu se ne mogu sjetiti Al mislim da je nešto na bazi nikla. Nakon zavarivanja zagrijati brenerom i hladiti u staklenoj vuni. 100% OK.
TIG-om nisam probal. Ovaj, kojeg smo krpali, imal je iztokaren čep i zavarivan je krom elektrofom, korak po korak, ali nije dtžal.
Tig postupkom je dosta zahtjevno variti, nije dosta nametat ko sa Co2. I potrebni su jaki aparati za biko kakvo igranje švasanja doma. Pogotovo ako se aluminij vari, tj švasa.
sttipa
6 Tra 2013
@karlom da ti posaljem ova dva dijela da pokusas pa cu ja biti pokusni kunic i potvrditi da li se moze ili ne😉😉😉😏
hotela
1 Lis 2014
S COapratima je pretvrdo,takodjer krom nije zilav,evo decki sa foruma imaju iskustva ili mozda jos postoji koji kovac majstor,zapali svijecu i trazi. :)
sttipa
6 Tra 2013
Mislite da bi se to na staroj pravoj kovackoj vatri dalo iskovati u spic?
Moj pokojni kovač je meni takav posel napravil na način da je kovački zavaril. Nikad više nije puklo.
Nažalost ta štemerica više nije na životu, a slike uradka nemam jer je to davno bilo.
sttipa
6 Tra 2013
Igrom slucaja sam upoznao covjeka koji ima kovaciju doma i kad smo se rastajali rekal mi je mali ak ti treba kaj zakovat sjeti me se...eto...pokusat cu poslikat prije i poslije...hvala na savijetu...
