Iskustva s alatom
Ne vidim baš najbolje ali meni je špindla na ovom škripcu sumnjiva. Ne izgleda mi ko trapezni navoj.
Ako je trapez, uzimaj
iemte
19 Lis 2019
Trapezni navoj je, ako misliš na ovo:
Žalim ljudi, ide kod mene hahahahhahaha :D
Javim kolika je čeljust.
Jbg čeljusti su 50. Ali nema veze, za većinu stvari če mi poslužiti.
gladhr2
17 Velj 2019
obavezno mutimetrom ispitat faze. ispitivač nije mjerodavan kod toga ;)
Evo nakon nekog vremena nakon što sam odgonetnuo nedostatak jedne faze, i nakon što sam izmjerio da je cca 410 V napon u utičnici kad sam spojio iskakali su osigurači pa sam stavio sva 3 da budu po 25 ampera, i sad je super sve. Kompresor pumpa i gasi se na 9 bara, a pali se na 5 i za sad sam zadovoljan :D
Patim se godinama sa zamjenom uljnog filtera. Na nezgodnom je mjestu i jako je težak pristup uobičajenim trakastim ključem. Malo sam tražil po netu i pronašel dvije opcije koje koje bi odgovarale, kaj se tiče prostora. Univerzalni i za određeni model filtera.
Koristim filtere od 2 proizvođača: original VM (kad ga uspijem nabaviti) i MAN-ov. Za MAN-ov odgovara ključ koji je na drugom linku, a za VM-ov bi trebal
Razlika je u broju ploha na koje naliježe ključ (14 ili 8).
Najpovoljnije bi mi bilo kupiti univerzalni s prvog linka. Ima li netko iskustva s takvim ključem? Jel možda bolje kupiti dva (6-14 i 76-8) ili se ograničiti na MAN-ov filter?
Evo fotki gdje je smješten filter.
    36.3 KB · Pregleda: 37
    31.4 KB · Pregleda: 36
Skidaš li ovu mrežu?
Ja koristim nekog jeftinog s lancem, a na autu stoji isto tak samo je još ispred kiler...tak da ovdje možeš plesati.
Problematično jer su dva šrafa nedostupna bez demontaže još nekih dijelova. Čak sam razmišljal da tu mrežu razrežem na dva dijela i spojim s 2 flaha, Onda bi se relativno lako skinula polovica mreže (perforirani lim) i dobil zadovoljavajući pristup do filtera.
No, rješenje s ključem ili čak s ključevima, mi se čini jednostavnije.
Pa da probušiš da i sve okolo zamastiš, pa to se ne radi tako, lako kad si na grabi nekoj, ili dizalici.
Kak mi se čini i sa ključem bi imal borbe. A veliš sa remenom nejde? Možda ovakav ključ?
Onaj prvi s linka po mojem iskustvu ne valja, barem ja nisam zadovoljan s njim.
Ovi ostali dva su ok ključi ali imaju problem kaj imaju prihvat za alat 3/8, a ne 1/2 i tu odmah najebu. Da se to popraviti ali onda imaš dorađivani alat kojeg si mogel i sam napraviti...
Da ne duljim, ja sam u počecima, kad sam bil mali napravil ovaj alat od lanca razvoda od Fiče. Mislim da bi ovakav alat domače izrade zadovoljil tvoje potrebe koje ja vidim na slici.
Samo nemoj gore zavariti colovu gedoru kak sam ja napravil 😇
aag14v
4 Kol 2011
Inače imaš filtere koji imaju vijak na dnu filtera, često to bude 27 ključ :).
Na FENDTU 309 LSA sam imao takav originalan filter...
Kupljenec,
ovo je slično kao na mojem prvom linku, samo su namesto flahov, ona ovom narovašeni štifti.
Muha,
hvala na informaciji da onaj prvi nije dobar. Bi li možda bil dobar kad bi se čeljusti skratile tak da prime na mjestu gdje je filter u obliku višekuta.
Za MANN-ov filter postoji originalni ključ koji je vjerojatno malo bolji
Čak je cijena ok, ali dostava je 15 eura.
Pogon mi paše 3/8" i 3/4" jer nemam gedore 1/2", a najbolje bi bilo kak je na MANN originalu. Kad se 3/8" razloha, mogu navariti visoku maticu M16.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Ekipa, slazem si polako neki prostoriju u kojoj bih imal sav alat, pa me interesiraju vssa iskustva sa UNIOR, PROXXON, BGS, kljucevima? Da li ce biti ok za neku amatersku upotrebu, par strojeva posarafiti doma
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ne bi bas te neke jeftine, prije par mjeseci kupio neki jeftini set 6-32 za 169kn i pozalio isti dan
trazim barem neku srednju kvalitetu
