Iskustva s alatom
Hvala na utješnim riječima. :ppozdrav:
Ujedno mali ispravak. Imam tri. Stara Iskra 500 W dela, jedino ne blokira dobro vibrator pa se povremeno uključi kod bušenje čelika i nema L/D.
Iwanho, ak ti bu lakše, ja imam jedno 8 kutnih brusilica i jedno 6 bormašina, pa slobodno ti imaš dvije. :)
Ni neznaš kolko ih imaš, a sve stoje jer nema s njima ko upravljati a tam neki čovjek bi upravljal a nema nijednu....
Iwanho, nisam se htel uključivati u raspravu kad si bil u odabiranju nove bušilice i drago mi je kaj nisi ponovo Boš uzel jer i sam sam se opekel nedavno s njihovim alatima.
Uostalom, za kaj su ti uzeli 500 kuna ako je pod garancijom?
Imal sam malu brusilicu i bušilicu od Bosch-a i bil prezadovoljan s njima. Nakon godina jašenja na njima jednostavno su se potrošile i poderale a za večinu kvarova sam kriv ja jer sam ih mučil s onim za kaj nisu.
Pošto sam bil zadovoljan logički odabir je bil uzeti istu marku.
Bušilica je bila dvaput na popravku u godinu dana, a i sad je u biti neispravna. Ali dobro, imam staru Iskru koja ju mjenja tak da....
Brusilica ruži u glavi ko sečkara a oni vele da je to u redu, izvadili su jednu pločicu i sad se grije a ruži ko i prije, nedavno se sjebal kabel kod utikača a stara je malo više od godinu dana.
Àli, od kad mi se neki dan na Bosch-ovim disk pločicama na novom disku na niti 500 km. odljepila naljepnica rekel sam sebi fala lepo ali nikad više 20200521_090329.jpg
A gle, i sam nekad nisam imal, dok nisam imal mogućnosti. Bar polovica njih je kupljena rabljena na sajmu.
Svaka ima drugi alat na sebi...a otplaćene su samim tim kaj ih imam dok mi trebaju. I 7 od njih je Bosch i nemam se kaj požaliti na njih (+ jedna stara Iskra 500W i druga izgorena Iskra ERO).
Ono kaj mi gotovo pa ne treba su ručne električne bušilice, jer većinom koristim dvije baterijske Lidlove.
Slažem se, nekad nije bilo mogućnosti kopavati ko danas. Danas su ipak neka druga vremena, danas ideš u dučan po kruh kak se veli a usput kupiš još x drugih stvari. Ja vidim po sebi kad idem u neke velike trgovačke centre, tolko toga kupim da mi doma stoji još neotpakirano.
A znam, samo na glas razmišljam kak neko ima igračke, a još uvjek postoji neko ko si nemre kupiti a treba mu.
Meni je bez veze kupovati bilo kaj da bi mi stajalo ili da bi povremeno koristil , a da toga bude više komada.
Rabljeni alat, naročito takav ne kupujem, a u Lidl idem samo po čipse
A gle, toga je uvijek tak bilo i bude nažalost.
Nisu svi u istom rangu kaj se tiče kupovne moći.
Kolko put si bi ja nekaj kupil pa nemrem, onda kad bi mogel kupil netreba mi više. I tak u krug.
Možda sam nejasno napisal. Samo su mi hteli uzeti novce, jer trgovac nije uz bušilicu na servis poslal račun, iz kojeg se vidi da je pod garancijom.
Dakle na Boschovoj za sad nemam nikavih dodatnih troškova, jedino kaj sam neko vrijeme bil bez nje. Bilo bi mi draže da su mi vrnuli novce.
A to, sad mi je jasnije.
Ja sam svoju slal preko dučana u kojem sam ju kupil. S popravka se vratila nakon mjesec dana u stanju u kakvom je poslana s ovjerom Bosch servisa da je popravljena.
Normalno da sam zval direktno u servis i normalno da sam bil nepristojan.... uputili su me da ispunim formular na njihovoj stranici pa oni u svom trošku organiziraju prevoz po njui vračanje sa servisa.
Nakon cca mjesec dana sam zval i rekli su da čekaju dijelove.
Za par dana je stigla s popravka nedovršena.
Zval sam i rekli su nek tak malo radim pa ako se ne popravi sama da ju opet pošaljem.
U međuvremenu se izašla garancija a ja nisam ispunil ono produljeno jamstvo..... a nisu ni oni priznali to kaj sam bil 2 mjeseca bez nje....
Nikad više, oni danas balansiraju na staroj slavi a kvaliteta Plavih proizvoda im je niža od onih prvih zelenih.
Kak i kod večine ostalih proizvođača. I zato kad je nova (svaku) treba ju jašiti kak se spada ili ju u koferu čuvati za pokazivanje.
Uostalom, kakav alat si prije dvadeset let mogel kupiti za par sto kuna? A danas ima i za manje.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ekipa, zelio bih si nabaviti set malo boljih borera za metal/drvo/beton pa me zanima sto traziti i gdje nabaviti. ne trebam za neku profi ( svakodnevnu upotrebu) ali da mogu izvusiti rupu kad zatreba i da traju neko vrijeme
drazenhonda
1 Stu 2010
Teška misija, ne i nemoguča.
Bolje je kako ti zatreba neki borer, onda si kupiš kvalitetniji borer.
Sve teže je naći srednju kvalitetu....
Kupljenec,
ovaj set mi je zanimljiv za kupnju. Može podatak o cijeni i tko ga prodaje?
Ja ga kupil kod sebe z poljoapoteci, ali ima ih svigde po boljim željezarijama.
Slab sam na zeleno. Akcija Pevex 450 kuna. 3god. garancija.
Odlična, ja imam 2 plave Bosh ali nijedna nema potencijomerar, sad gledam od metaba isto kupiti.
Ak misliš kupiti brusilicu 125mm s regulacijom brzine, mora biti bar 1400 ili više W, jer ju buš skuril pri brušenju na maloj brzini.
Imam GWS14-125CIT i GWS15-125CIE i iz iskustva ti mogu reći da su strašno žilave i trpe davljenje na niskoj brzini.
S jednom režem beton i ide bez brige.
