Iskustva s alatom
Znam da ima za nabaviti, ali to oće puknut u pol noći, ili u 3 ujutro i onda nemaš de nabavit, to se meni znalo događati. A auto mora biti složen do jutra.
Znači da nisi spreman, ja ako imam takve situacije u životu uvijek imam rezervni dio koji je od životne važnosti spreman i u rezervi.
opadne kad ga dobro u škripac ne stegneš.
Poštovani MUHA, onaj vaš "šrauštuk" iliti škripac, (u kojem je stegnuti rotor alternatora) je zavarene konstrukcije, čelični, možda je Vaša samogradnja, ili je kupovni? Ja sam svoje kupovne strgal, pa sam uz pomoć kolega na poslu (tamo devedesetih godina) "iskemijao" čelični, zavareni, taj je konačno jači od moje bedastoče i taj me drži :)
Na pokazanom alternatoru prsteni kolektora su skoro pa novi, nisu se baš potrošili. To da blata ima u njemu, bože moj, pa nije od limuzine za mladence. :)
martinv1
23 Velj 2020
anlaser, anlaser, anlaser...ako spašavaš Al Naser, onda zovi amerikance... 🤭
Mene više čist straj nekaj tu napisat, da ne ispadnem baš preveč glup. Da budem iskren, jedan komad života nesem ni znal da tu uopće ima "L", a kamoli na kojoj poziciji se piše. Gdje god sam čuo za to, čuo sam za anaser, to se kod nas tak veli jednostavno.
Eh sad se nebi stobom složil, to igra kod starih raga i kad imaš istu marku nom stop, i kad je većina djelova ista za delat, a kaj kad dobiš neku mazdu sa rotax motorom? Imaš isto djelova? Ili auto pod garancijom koji je a mušteriji auto do jutra mora bit gotov a nemaš djelova?
I mene je stalno strah pisati ono ću, ćeš, će, ćemo ćete, će, a ja drapam uzduž i poprijeko s č, č, č, a nisam iz SLO :)
Tak je, samogradnja. Služil je jedno vrijeme kao preša pa je jadnik pretrpel bezbroj udaraca čekičem i nisam ga uspel slomiti. Od kad sam si izgradil prešu više ga ne silim tak jako ali bi trebal čeljusti poravnati, one su se poderale.
Imam u rezervi materijal za izradu novog pa sam na vagi dal da ovog popravim ili da radim novog???
Nije limuzina al je sudjeloval na karnevalu. Da ga je neko nekad malo poplahnul mogel bi i off road peljati i biti čist i bez pregrijavanja.
g. MUHA,
Ja sam za "gornju" plohu SSM šrauštuka iznad vretena pripasal i od prve "nadobudno" zavaril komad federplate, debeli tak oko 25 mm. Zavarili su mi to varioci na poslu, ohladi se i puc, puc, po varu :mad:.
Odmah oni druge elektrode, brusi var, mijenjaj amperažu - sad bude dobro. Ohladi se puc, puc, op trc "gevezn", pak je veznul / puknul po varu.
Več je sad tu i konzilij, daj one druge elektrode, vuždi agregat, daj ovo, ono, nakon takvih 3-4 pokušaja su ga "sljubili" i drži to mene manijaka sve ove lijepe godine. Nije da nisam po njemu mlatio, u njemu sam svega vraga pigao, ali drži (y), ali bilo je to pravo istraživačko zavarivanje. (Federplata je bila komad od američke samohotke, niti vrag joj ne zna kemijski sastav :) )
Šuti, pisal sam tam u jednoj temi o riječniku stranih riječi u susjednom selu. A nekad si bum dal truda i napisal ih sve u jedan post.
Onda mušterija ide taksijem....
Nekad davno sam slagal nekog pasakija.
Dolazi gazdarica oko 10 navečer i odmah napad, jel to bude gotovo? Ja sutra ujutro moram u 7 biti u Šeratonu, a tam se s velikim autima dolazi.....
Spuštam haubu i komentiram, Ljiljo, ti buš došla s največim, ti ideš kombijem. I tak je bilo.
Mene pravopis ne jebe, tvrdo mi je bliže i uvjek ga opalim, kad mi i to dopozdi ja bum tukel C pa nek si kvačicu metne kome kakva paše.
Glede škripca. kod mene je sve željezna pločevina koja je iz Zenice došla onih dana kad je željezo vredilo.
Čeljusti su halteri pa nije ni čudo da su stradale.
Hvala obojici. :ppozdrav:
Iwanho, ako je ovakvo kućište, to je upeti lager sa sfernim dosjedom.
Od mazalice, pa oko lagera ide jedan prstenasti šlic, kak za seger npr., koji je kanal za mast, a sam lager ima rupicu na vanjskoj košuljici. Bojim se da je tu neki problem i da zato mast ne ide unutra.
Probaj skinuti valjak na ova 2x2 šarafa i zakrenuti kućiše (ako se da) pa onda malo po malo očistiti kanal i pronaći rupicu na vanjskoj košuljici.
Hvala :ppozdrav:
Možda probam na proljeće kad bu toplije vani. Sad mi se ne zmrzava.
Taj ležaj s linka ti mogu kupiti i poslati đaba transom a ti si ga podigneš u Ponosu ili partneru.
Možeš ga imati u utorak a ako slučajno đaba trans nejde za tvoj kraj imaš ga sljedeči utorak.
Ako ti tak odgovara?
Hvala :ppozdrav:
Nema potrebe, ali još jemput fala ko da jesi. Lager se još vrti i sigurno bu, koliko malčiram, zdržal još jednu sezonu. Nove naručim u Partneru pa prejdem po njih kad dojdeju i nek doma čekaju. Dečki u Partneru su ok i cijene su im razumne. (y)
Dobro, ali ako buš kaj trebal uvijek mi se možeš javiti (y)
U taj lager je negdje ušlo smeča i sad ako buš ti uporan najvjerojatnije buš to smeče čačkanjem nagural u njega i onda bu trebal drugi jer ga bu to unistilo.
Možda bu dulje trajal nepodmazan nego da siluješ mast u njega.
Od cica sve u životu počinje i vjerujem da je Iwanho mazalicu zamjenil ili provjeril jer je on čovjek s iskustvom i zna kak treba s cicama ;)
Nipl mazalice ili cica kak ga neki zovu je provjeren i ok je.
Ne splati se više tim zamarati. Kupili se buju rezervni da se ima za zamjenu kad se ovaj više ne bu lako okretal.
g. iwanho,
Imam jako dobra skustva s takvim ležajevima iz moje profesionalne prakse.
Probajte u Vama problematični ležaj upustiti prvo nešto rijetkog ulja, tek toliko da ga natopi, ako se probije. Ili, prije toga skinite mazalicu i našpricajte u rupu WD 40, da se on proba probiti. Iako, teško, ako je ležaj več dobio po tamburi, ali takva je proba mazanja relativno jeftina i za one uporne...
Privatno i ja takve jako robusne ležajeve koristim na SSM kalaču za drva, prilažem slike kako sam ih ja upotrijebio:
    35.9 KB · Pregleda: 44
    37.3 KB · Pregleda: 44
    40.1 KB · Pregleda: 45
Dobro oko imaš (y) , točno, kod mene još uvijek ima nekoliko takvih Tomosa, pa i ponešto dijelova. Još kad bi za njih bilo "dobrih fergazera" pa gdje bi nam bio kraj (mislim meni i Tomosima). Ja sam se dugo i dobro družio / služio s njima...
To umo 6 ili 8?
Imam fergazera za oba modela, a rado bi kupil jednog umo 8 za dijelove.
Ako imaš dijelova javi se ;)
