Iskustva s alatom
Ovako, kako je sada da i za skidanje brtve (iz utora) na karburatoru i slično.
Ali za što se još koristilo kao šilo?
Nikad je možda preteška riječ, ispravno bi bilo vrlo rijetko ;)
Lijevo je struga za skidanje kore, desno me podsjeća na "krajcmasl" za kopanje utora za pante na stolariji.
Desno je upravo to, a lijevo je alat sa kojim se struže izgoreni dio unutrašnjosti pri izradi bačve, kad se u njoj loži vatra, a vani poljeva vodom i dužice stegnu.
Meni se čini da treba tovara (magarca) kupit. To svaki dalmoš ima, a znamo zašto ga ima 🤭
Za ljevu alatku bi ti kupac Kupljenec mogel biti.... on traži meštra bačvara pa možda krene sam u izradu da bi proizvod ispal po ps-u i njegovim željama
Onda bum spremil tu alatku u ulje da ne zahrđa, jer dok bačva dođe na red.......... :p
Meni se čini da bude i bačva došla iz Francuske. Domaće budu samo stupovi i žica.:geek:
Ja mislim da bu vino stiglo u prahu, najlonskoj vrećici od 5 kg!
A ja sam dogovorio kupnju bačvice, samo moram ići po nju!
Samo kaj više nema ni takvih panti, a kamoli alata. U radioni tata ima električnu tu kopačicu, al zadnji put sam ga videl da je s tim radil pred 16 godina. Kaj ćeš, više se ne rade takvi prozori
Nemoj u ulje tako ti svega, pojelo bu ovo malo ruzine kaj još drži to sve skupa u hrpi.
jlukaci7
1 Velj 2012
Dali tko od forumaš zna tko bi mogel napraviti sita za čekičar sa kvadratnim rupama,ili ako tko zna tko bi imal CNC štancu .Ako nije u dobroj temi neka moderatori nađu odgovarajuću temu
Kolike rupe? Ak je 10x10, može Elektrotehnika, negdje do 2mm debljine.
Preko toga ti mogu bilo kaj izrezati laserom bilo koji oblik ;)
Jučer sam malo više koristio "cvik cange" , demontirao sam vanjske božićne lampice, koje smo bili fiksirali s puno PVC vezica. Uzeo sam nove Lidl, na slici crvene s lijepim PVC ručkama. Cvikale su kao da gnjavim žvakaču gumu, niti jednu vezicu nikako. o_O(n)
Onda sam otišao u garažu po stare, stare 40 godina respektabilnih, s furde, Unior i za čas sam sve poskidao. (E moj narode, je novo, je lijepo ali ništa to ne valja, to je moje skromno mišljenje...) Imali smo UNIOR dok smo bili mi mladi...
Perko
12 Velj 2020
Struga... a kak se to zapravo zove?
Meni se čini da bu vino v lagvu došlo iz Francuske...manje vremena treba čekati ;)
Kod mene se to zove otka
    27.1 KB · Pregleda: 32
    25.8 KB · Pregleda: 32
