Iskustva s alatom
E
el pibe
To se baš ne isplati za malo nekaj po doma hitati novce za "štucer".Ionak nemreš velike profile rezati jer šajba ne doseže i opet moraš okretati profil i narihtavati,predugo traje i greške se samo zbrajaju.A kak i ZJ veli ručno i ajmo.Vinklen v ruke,igla za crtanje,tanka rezna šajba i nema fulavanja nikakvog.Ja već nisam veliku fleksericu dugo zapalil sve rješavam sa malom.A ionak za "crno" je bolje da nije zrezano u stotu tak da ne treba dodatno brusiti fazu kad se švasa:(giggle):Druga igra je kad se dela sa inoxom e tu već treba lijepo pripasati.A ako baš netko fulava dva milimetra kod rezanja gerunga(kuteva),štucer mu nebu od neke velike pomoći a i bolje da se pusti bravarskih poslova.To nije vrjeđanje jednostavno je tak.
27 Sij 2014
Ma znam ja to sve, sa ocem sam napravio kamaru ograda, kapija, vrata i ostalog. Ovo se bratu svidjelo, pa eto napravio je.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Trofazni motor, osovina, remenice, malo željeza, malo smisla i imaš pravi cirkular za željezo!
luka009
22 Ožu 2013
Ima li netko iskustva sa alatom "nironeX"
Dobio sam iz Njemačke male gedore sa bitovima (48 dijelova) i izgledaju mi solidno.
abarth
17 Sij 2013
Malo igranja pa sam sastavio strojček za brušenje na kojeg pašu šajbe od flexa.Za finije stvari če bit bolji od onog na kamene,isprobao nabrusit svrdla i puno lepše se nabrusi neg na večem na kamen pa i ak je kamen za vidia.Motorčič je od malog cikulara za pločice koji sam rasturio a na njemu u 10 leta nisam odrezo nijednu pločicu takorekuč nov :icon_axe:
image hosting without registration
upload gambar
abarth
17 Sij 2013
Ovo nije alat ali mora bit u kučnoj radionici.Ovog starog AEG sam jednom našo u šumi neko bacio kao odpad a ja pokupio.Več tad sam ga probo i radi a danas posle dugo vremena sam ga opet malo upalio i malo očistio pa opet u stalažu pa nek stoji.Mesto u maloj radioni je dobio i ovaj noviji da malo svira kad sam u radionici da nije dosadno.:icon_kidra:
image hosting no sign up
uploading pictures
free upload pictures
post a picture
E
el pibe
Tak je kolega Abarth radionica nemre biti bez radija nikak.To mi je prvo,prije neg bilo kakav alat zemem radio već mora igrati:cool2:Ovaj tvoj stari "lampaš" je fora stvar:icon_super:A vidim da i "Joža" voli biti pored radija samo mudro gleda i posluša.
E
el pibe
Evo budem i ja predstavil jedan korisni alat za piljenje drva.Napravljen prije dvije godine.Tko god je pilil ili još uvijek pili drva sa motorkom zna da nije lijepo ovome kaj mora držati.Nije to moj izum ali ja sam napravio neke modifikacije.Koristan držač koji može imati još namjena.Ja sam ga napravil da se more preklopiti prilikom transporta i kad ga ne koristimo da ne zauzima puno mjesta.Jako dobra stvar još pogotovo ako su dvojica stvarno ide jako brzo nema stajanja.Makar ja sam i sam radio sa njime zato sam ga i prvenstveno napravil jer sam tražio neko efikasno rješenje kako možeš sam raditi.Doma je bilo puno drva za piliti a ja sam ko duh:s:
    69 KB · Pregleda: 194
    63 KB · Pregleda: 191
    69 KB · Pregleda: 246
    80.7 KB · Pregleda: 171
Hvala el pibe. Ovo mi izgleda super kad su dvojica i to prvenstveno za komade koje jedan lako digne. Puno vrijedi kaj piliš stoječki da nisi prignut. Dobro si se dosjetil napraviti preklopni, sad ge pospremiš negdje uz zid i ne smeta nikome (ničemu). Možeš ga čak objesiti na neki klin.
Ja bum vjerojatno sebi napravil tak da bum mogel naložiti jedno metar visine i oko 35 cm širine. Obično tanje komade vozim iz šume odrezane na 5 dužina za loženje, ili duže od 3 m ak su jako tanki. Znači kad drva složim, moram imati mogućnost odrezati 4 reza a da se složena drva ne rasiplju. Isto bum skemijal nekaj sklopivo.
Na ovoj maloj stolnoj brusilici (ili kako mi to nazivamo "žmarilijo") skinuo sam onaj grublji brus i namontirao četku uz pomoću dvije PVC prirubnice (da se četka ne previše raširuje i savija).
Služit će za čišćenje sitnih dijelova, vijaka i ostaloga što treba čišćenje.
    51.5 KB · Pregleda: 193
    55.6 KB · Pregleda: 147
Evo, ja sam malo bacil ideju na papir. Skice nisu u 3D ali nadam se da su razumljive. U 3 samostojeća U okvira na slažem sitnija drva i odjednom režem širinu 35 cm i visinu 55 do 60 cm. Na taj način mogu složiti u okvire deblje granje do 3,5 ili čak 4 m duljine. Za sve mi treba jedna 6 metarska cijev 40x30x2. Na drugoj skici je prikaz krojenja cijevi.
    22 KB · Pregleda: 163
    16.1 KB · Pregleda: 138
putnicara
27 Velj 2013
@brgud,ako hoćeš nešto manje(npr.šaraf)očistiti s tim,nije baš zgodno.imam par višenamjenskih samostojećih brusilica,i sve vrte od mene.da vidiš kad polirka povuče nož,zabije ga u 20 mm u blažujku koja je 3 m dalje.ako ne planiraš vraćati na staro,odsjeci gornji dio zaštitnog lima,lakše je i sigurnije
Da, taj način rezanja. Samo sam ja do kraja pojednostavil, tak da je svaki element za sebe i drva su niže. Lakše za slagat oblice, ali se treba malo sagnuti kod piljenja. Čini mi se da ide puno brže nego jedan po jedan komad i pila si malo odmori dok se drva slože u poluokvire.
abarth
17 Sij 2013
Kad se radi se i uništava alat ali ja sam u kratko vreme previše strojčeka skurio.Veliki cikular -skurio stator,sad je previjen jer je to bila najbolja varianta.Mali flex isto otišo stator-sad kupljena mala makita.Ručni cikular-razletio se kolektor statora,izgleda da je došlo do kratkog spoja i previše se iskrilo i rastopilo kolektor.Cikularčič sam uzeo od maktec koji rade stari program od makite samo druge farbe valjda če radit kako treba,garancija je isto tri leta kao makita.
imagur
kawasaki0201
16 Sij 2011
Jedno pitanje za poznavaoce, stavil sam tu jer nisam našao sličnu temu.
Dali su bolji šarafi ovaj ljevi ili ovaj desni, nevezano sad na jačinu, recimo za pričvršćivanje donje kuke, nekih nosača koji trpe potezanje, navlačenje i slično?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Znči sa duplim gvintom, baš sam si malo guglal u glavi, pošto nemam pametnijeg posla na poslu, pa reko da pitam jer to dosta koristimo di se spajaju prirubnice i slično. Onda bu si trebalo lagano napraviti zalihu različitih veličina, nedaj Bože da zatrebalo a neimalo se! [emoji23] [emoji23]
