Iskustva s alatom
E
el pibe
Ja koristim RUKO borere desetak godina i jako sam zadovoljan kako rade.Idu u metal kao u sir.Druge niti ne kupujem.Za brušenje koristim bušilicu u stalku,disk i šmirgl na čičak.Mali broj okretaja i jako se kvalitetno može naoštriti svrdlo.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ljudi nemogu nači temu pa da pitam ovdje, jel ima tko kakvu šemu kako najjednostavnije napraviti traktorski agregat za struju, neki jednofazni?
Poslano sa mog ALCATEL ONE TOUCH 5020X koristeći Tapatalk
Asinkroni elektromotor i kondenzatori.
No, ne isplati se kad se za oko 1500kn da kupiti kompletan s motorom i sinkronim generatorom.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Da to sam i gledal, ja trebam za svjetlo, potopnu pumpu, radio i eventualno za neku sitnicu sa el. motornom odrezati ili sa inverterom nekaj povariti.
Za to kaj trebaš, treba ti bar 4...5kVA.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Gledal sam malo po njuškalu te kineze i mislim da za 150-200€ se da naći dobar rabljeni za max 10 puta na godinu upotrebiti.
Za asinkrone motore (tipa mješalica, hidrofor pumpa i sl.), a pogotovo za zavarivanje trebaš nekoliko puta (električki) jači agregat od nazivne snage.
Zato ti velim da mora biti bar 4...5kVA. Da je i jedanput na godinu, kad ga nemreš upotrijebiti za navedeno.
Mi smo rabili agregat od 2kVA za napajanje frižidera. Taj isti je umiral pod fenom za skidanje boje od 1500W, tak da...
luka009
22 Ožu 2013
Svaki el. motor pri startu ti u dijelicu sekunde povuče 70 do 100% više od nazivne snage. Vidi koja ti snaga treba i x2. Imao sam agregat 50 KW mala centrala i BOS 2 KW. Još imamo kineza 2,5 KW i talijana 7 KW.
Izlazna snaga ti je u KW, a ne u KWa. 1 KWa = 0,8 KW.
Postoje i traktorski generatori koji možeš napraviti kako ti je napisao kolega samo moraš uskladiti broj okretaja traktora i radne okretaje generatora.
Postoje stabilizatori napona i nema oscilacije kod uključivanja trošila. Ja sam ga na jednom agregatu ugradio i stabilizator (jedna tiskana pločica) je koštao 4800 kn.
Trofazni dizel od 7 KW novi se može naći za 6500 kn i to kvalitetniji. Mi smo kupili takav rabljeni prije 2 mj za 500 EUR. Pali se ručni i alnaserom.
Dobro si napisal, samo su ti malo netočni podaci.
Potezna struja asinkornog motora ti je do 7x veća od nazivne. Srećom je jalova, pa ne ugasi motor generatora, ali zato generatoru sruši napon najmanje na pol.
Za start ti je važniji podatak u kVA, dok je kW to kaj motor može podnijeti.
Kod kolektorskih motora (brusilice, bormašine i sl.) za pokretanje trebaš više snage od njihove nazivne, ali je dovoljno da je agregat za 50% jači (dakle za brusilicu od 2kW, dovoljan je agregat od 3.5kVA/3kW).
kawasaki0201
16 Sij 2011
Istina da od viška glava ne boli, ali to kaj ja trebam je u rangu hobi mašine, par led svjetla u kleti, radio, potopna pumpa i tome slične stvari. Ugl budem nekaj do proljeća našel.
Sve ovo je OK dok nemaš trošilo tipa elektromotora ili transformatora.
kawasaki0201
16 Sij 2011
E ljudi kaj se sa ovim može puniti, to mi je buraz dal, ostalo u dućanu nakon zatvaranja, a niti sam nezna za kaj su to imali?
A piše ovo:
BATTERY CHARGER
MODEL: DG120060D
INPUT:230V AC 50Hz
OUTPUT:12V DC 600mA
Možeš održavati akumulator napunjenim.
Izmjeri koliki je napon u praznom hodu (bez tereta).
Nemora to nikaj značiti ak je poluvalni ispravljač.
Uzmi bilo kakav ispravni akumulator i izmjeri mu napon. Trebal bi iznad 12,6V.
Zatim priključi taj punjač i mjeri napon kroz neko razdoblje.
Ako digne napon bar do 13V, dobar je za održavanje punim, jer s 0.6A možeš puniti jedino akumulator od skutera.
Kak ne, pitanje je samo kaj bi se prije speklo :(giggle):
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa bi mu stavili obloge! Neko bi se sigurno našel tko bi ga sa gemištom zalijal!
Nebi vrtelo. Preslabo je to za ražanj.
Velim ti, za akumulator skutera.
Ili za akumulator na mojem Yard Manu :D:
