Iskustva s alatom
abarth
17 Sij 2013
Mala dorada ali jako korisna.Umjesto matice se stavi glava od bušilice i svašta se može stavit u nju.Kod mene je ova četka i za neke manje stvari očistit je sasvim ok.:icon_thumright:
upload gif
Philby
21 Tra 2014
Dobra ideja. Ja imam par lončastih četki za ugaonu brusilicu, baš ću probati da jednu stavim i na tocilo.
abarth
17 Sij 2013
Ak su od flexa neznam dal če bit u redu jer ove brusilice na kolute nemaju dosta vati pa če ga brzo zaustavit,jedino ak imaš snažan ili još bolje trofazan stroj.Za ove normalne je dovoljna takva četka od bušilice
Philby
21 Tra 2014
Trofazni, malo stariji od mene. :)
Ovakav, samo sam ga kupio bez zaštite i ovog oslonca pa moram to napraviti kad neki dan uhvatim slobodnog vremena.
abarth
17 Sij 2013
Takvog sa drškom za nošenje još nisam vidio ali marka je prava AEG,jest da je star ali neuništiv.Koliko ima vati,jer tak na sliki mi izgleda da nije nešto velik.Na ovog bi se isto mogla namontirat glava,samo se skine ona zaštita sa strane koja ne služi baš dosta sigurnosti.:drink:
Philby
21 Tra 2014
Nije velik, svega 250 W, ali ne muči se ni najmanje i može jako dugo raditi prije nego se tek malo ugrije.
Meni uglavnom služi za oštrenje kojekakvih sječiva i kad pravim nešto sitno da imam slobodne obe ruke. :)
Novajlija
8 Sij 2014
Da se pohvalim sa novom igračkom danas kupljena u pevecu znam da nije profi stroj ali mene će izdurati
Poslano sa mog ZTE Blade L3 koristeći Tapatalk
Dobar je to stroj, ali nije za borere manje od 12mm.
Znam, jer sam 3 poderal :)
Novajlija
8 Sij 2014
Meni najviše treba za štemanje. Dosta mi je više posuđivanja :icon_biggrin:
luka009
22 Ožu 2013
Trebam pomoć, ne radi se o alatu ali ne znam da li ima negdje drugdje pomoć. Ako ima neka moderator premjesti ili izbriše.
Da li netko zna gdje se može nabaviti novi ili rabljeni električni kuhinjski bojler koji se ne spaja na vodovodnu instalaciju, tj. ima rezervoar od 5 l. Voda se sipa ručno, znači radi na principu kuhala. Radi ih Waillant pod imenom VEK 5 S snage 2KW i VEK 5 L snage 2,4KW, ali ih nema na tržištu jer se ne traže i dugo se čeka po narudžbi.
Zbog hitnosti molim pomoć - svi ljudi znaju sve.
Hvala.
On nekaj drugo treba,ne niskotlačni bojler.
Vjerijatno tam di to treba nema vode u slavini,kao u staroj drvenoj kući,kleti...
-ZGP-
luka009
22 Ožu 2013
Hvala na trudu, vidim da su vam namjere dobre, ali da pojasnim - u objektu nema vodovoda već samo struja.
Svaki komentar je dobro došao.
Ovaj bojler izgleda kao visoko montažni niskotlačni ali je odozgor otvoren da se voda ručno naspe. Ima jedan ventil za ispuštanje vode, slavinu i termostat kojim odrediš temp. vode koju ćeš koristiti, dakle ne miješaš hladnu i toplu.
luka009
22 Ožu 2013
@rudamaca hvala tebi i svima koji su si dali truda da pomognu.
Ponuda je stigla, uplata izvršena i sada se čeka 10 dana pa će se vidjeti.
Još jednom hvala svima.
luka009
22 Ožu 2013
@puknuti hvala na trudu i svima na nesebičnoj pomoći, ali nisam vam rekao da se radi o kiosku u gradu gdje postoji vodovod ali bih se voda smrzavala (ima taj priključak), ali kada dođe inspekcija, nema tople vode i par tisuća kn iz džepa ode u državni proračun, i ne bih mi bilo prvi puta.
Bojler je danas po ponudi plaćen 1137,04 kn. I ova verzija mi je jeftinija od kazne.
