Iskustva s alatom
mali.alen
13 Kol 2012
Za te novce i za kućnu upotrebu sasvim solidna. Kod mene radi cca 3 godine bez kvara
abarth
17 Sij 2013
Jer mi je u planu malo sredit zidove u podrumu ispod radione je na red došo i kompresor da se malo servisira i očisti.Zamena ulja,čiščenje filtera,spuštanje kondenza i kontrola remenja,tako da sad je opet dobar za nekih 5 let.Inače je on fiksan i zrak je raspelan po cevima kao vodovod pa i u tom prostoru je umaknut da ne pravi galame u radioni.
image hosting sites
image sharing sites
photos upload
E
el pibe
Kaj buš metal knauf na strop i po zidovima?Ak postaviš knauf i vunu to ti bu fino izoliralo buku.Ja često znam koristiti mali kompresor hitim ga u susjednu prostoriju i skoro da se ne čuje van.Moram još dosta stvari porješavati onda budem potegnuo instalaciju i cjevovod za zrak.
abarth
17 Sij 2013
Samo na zidove ču potegnut ljepilo ili neki mix svega što mi je još po džakovima ostalo da se potroši.Na kraju još sa jupolom da se dobije na svetlosti i kraj tih zidarskih radova koje ne volim.U tom prostoru je itak samo kompresor i suvišna krama.
E
el pibe
Možda bi bilo dobro da bar strop izoliraš.Pošto veliš da ti je to prostorija u podrumu tak da ti ne buči jako gore.Dopada mi se kompresor:(y):Kakav cjevovod imaš za zrak?Ja budem postavil plastične zelene(fusion).Lakše mi je delati s njima i zahvalnije su za zrak od metalnih,ne korodiraju.S time da ja ne koristim tlak iznad 4.5bar tak da sam siguran.
abarth
17 Sij 2013
Cevi su od vode cinkane 1/2cole jer stalni tlak je 11 bara tak da plastika ne bi bila sigurna.Pa i zaključke je laže uradit i našrafit jer napraviš navoj gde ti paše a i fixiranje na stenu je nekak bolje.Strop ostaje kakav je,samo malo ga skrocat i jupol,gore je itak radionica tak da za neku lepotu se mi ne ide.:(y):
Te zelene plastične cijevi je kolega kaj radi u Vodovodu testiral na 18 bara i nisu pustile ni one a ni spojevi. Za tlak u kompresoru je 8 bara čist dosta, za manje tlakove se ugradi regulator tlaka i možeš delat kaj hoćeš kasnije sa bilo kojim priključkom neovisno koji je tlak u boci.
Ja sam u zid ugradil pocinčane, ali mi je žal kaj nisam PPR, radi kondenzacije i hrđe u njima.
abarth
17 Sij 2013
Ovaj komp. je fabrički i stalan tlak mu je 11 bara i protok 650lit. na min. i ponekad kod izpihavanja mi je i tih 11 premalo.Regulator je na samom komp. sa dva izlaza samo nije u upotrebi jer imam na jednoj produžnoj cevi jednog kad mi treba.A za cevi sam ja ziheraš i moraju bit železne do priključka i od priključka dalje do potrošača plastika.
abarth
17 Sij 2013
Koja je namjena ovog utikača koji je bio na strojčeku kojeg sam danas na buvljaku kupio.Na strojčeku je još prekidač koji ima u sebi rele za uklop el.
free photo upload
pic upload
Izgleda da ima to u sebi avtomatski osigurač,samo zašto je to na stroju kad ima kuča ili radiona svoje osigurače.
Taj utikač ima na sebi diferencijalnu zaštitnu sklopku, osjetljivosti 30mA, kakve se rabe za zaštitu kupoaonskih aparata, odnosno zaštitu ljudi.
abarth
17 Sij 2013
Taj utikač je samo zbog prisustva vode i tačno kažeš.Stroj je za rezanje keramike i voda je u posudi pa i šajba prolazi kroz vodu da se manje praši.Stroj sam uzeo jer mi treba takav motorič za nešto drugo pa i jeftin je bio.Čudno mi samo to jer kod nas u trgovinama na takvim strojevima još nisam vidio takav utikač.Taj stroj je najverovatnije bio kupljen negde vani gde imaju malo strože sigurnosne propise neg kod nas i posle donešen kod nas.Sad na kraju je došo do buvljaka i sad do mene koji ču ga do kraja uništit.:icon_rofl:
Bosonoga
30 Ožu 2010
A k i kod nas se prodaju ti sigurnosni utikači, i u mene je isti na izgledna stonom brusu. Onaj veći reducirani disk ima posudu za vodu.
abarth
17 Sij 2013
Malo neobično pitanje ali je.. ga.Pedalo od obične šivače mašine za uklop motoriča,dali ima reostat i do koliko wati obremenenja bi još radilo funkciju?Nešto slično mi treba pa da pogledam na buvljaku i nabavim.
Da, ima promjenjivi otpornik (reostat), opteretivo do nekih 100-tinjak vati.
Vrijedi samo za male motore s četkicama (čak i male asinkrone, koji su predviđeni za regulaciju naponom).
abarth
17 Sij 2013
Premalo,treba mi za oko 500 wata i to za male pare.Treba bu malo bolje pronjuškat po buvljaku možda se nadje nešt upotrebljivo da posluži.:drink:
abarth
17 Sij 2013
Jeftin je ali ja hoču na taj način kao kod šivače na pedal.Možda bi išlo tak da nabavim pedal i ubacim kpl šalter od bušilice koji ima tu funkciju,malo igranja i možda bi nastalo ono što hoču.
