Iskustva s alatom
@zoran89 prvo bi ti morao negdje drugdje naučiti trošiti elektrodu, a onda za početak si kupiti obični, najobičniji recimo Einhel s ventilatorom i polako nadograđivati svoje prvo znanje. Obični transformator s regulacijom amperaže...
Kupi najjeftiniji za REL.
Za ovaj me ispravljački most došao skoro skuplje, nego aparat. Sad mi je glavni za elektrode 2,5, a te najčešće i koristim.
Luka93
14 Lip 2020
Idealno za učenje.
mrga
8 Pro 2010
Vidim žustra rasprava oko švasaparata, neki dan tražio nešto u Makita dućanu u Zaboku i naletim na interesantni univerzalni švas-aparat:
Dojmio mi se jer može sve, evo i službena stranica, ima i PDF s tehničkim karakteristikama:
Telwin je jedan srednje dobre marke koliko sam shvatio od bravara koji rade u našoj firmi, uglavnom samo to koriste..... i nešto Kempi...
mrga
8 Pro 2010
A da ipak ne kupujete kinesko smeće? Popravljam IGBT-ove non stop s kolegom i fala nebi više.... Pa to se kupuje jenput, na rate recimo 800 € i 12 rata mislim da 70€ mjesecno se more izdvojiti...
I Proinstal je kinesko sranje u njihovoj šasiji ili samo gore naljepnica, moj kolega bu ih tak ubil, kupil 5 komada i stalno vraća jer se kvare, i moj je kod njega, kod mene ne radi display, ne mogu ništa birati, već je kod frajera nekoliko tjedana... od toga isto niš...
I sam sam kupovao jeftino, kinesko, popravljao, bacao, poklanjao... nikad više. Ako nemam za nekaj barem polu-kvalitetno radije ne kupujem, znate onu poslovicu: "Nisam toliko bogat da bi jeftino kupovao"
I ne, ne mislim ovdje na nikakve profesionalne zvjerke niti sam profesionalac, dapače u ovom fahu amater koji nema baš ni vremena za to.... ali nemam ni vremena za smeće i sve što se oko toga izrodi, a mislim na gubitak vremena i reklamacije u garantnom roku, pa vozi sim pa vozi tam, pa ne vari dobro, pa misliš da si bedast, pa proba profi varioc koji bi najradije bacil dinamit na to itd...
Reactions: H&S
A da se vratimo na početak,ionak se vrtimo u krug.
Ma neeee, mi prvo napišemo 2-3 romana i onda donesemo odluku da idemo učiti pisati slova i abecedu.
Off
mislim da ima danas več i mobitela s kojim se može vršiti zavarivanje prek' vifi i blutud aplikacija, bez žica i tipkica, a displej je taman veličine ciglice 🤕🤓😅😂🤣😈
Al ga mi znamo zastraniti, čovjek napiše da nezna var potegnuti, da prvo mora naučiti pa onda 3 put na leto koristiti, a mi mu sugeriramo svemirske stanice... Ono jeftino samo som dva ojera...
komer
1 Srp 2008
Ja bih možda riskirao " par eura više" i uzeo ovoga Telwin aparat za zavarivanje MIG/MAG inverter TECHNOMIG 215 220A dual synergic 816053
Najviše radi 15kg koluta...
H&S
2 Sij 2023
Ovo je (po meni) neki optimum za početnika. Nema naprednih funkcija (puls npr), jednostavan zaslon, razumna cijena:
Ovo ti je isti aparat s priborom, ali kupi samo ono kaj ti treba:
Kad budeš išel nekam oko ZG-a, najavi se, navrati u Sv. Ivan Zelinu, pa porazgovaraj su dućanu. Čovjek ti bude pomogel ispravno odabrati.
Ima boce s plinom, regulatore tlaka, žicu...
Ja bi odabral kabel za masu duljine 3m, a kabel za elektrode i pištolj za CO2 duljine po 4m.
Dobro te savjetuje ZJ, sad misliš da ti je dovoljan aparatić, inverter , manje amperaže, kratkih kablova, jeftiniji......cijena mu je reda veličine 150-200 eur.
S vremenom budeš sve bolje i sve više vario i taj jeftini aparat kad ga jače stisneš ti bude prdnul.
I onda budeš došao do zaključka da opet budeš moral kupiti jači i bolji aparat........
I sad kad zbrojiš 2 i 2 , kupovina jeftinijeg i lošijeg aparata je uvijek skuplja opcija , na kraju priče....
Nemam ja sa sobom šta riješiti kad se kužim u to mara u krivi.
Ja sam htjeo kupiti jeftini aparat na elektrodu da mogu 3 stvari godišnje povariti.
Sad kupujem svemirski brod sa 14 kratica, punjenju žicu i co2 bocu 😭
A jbg poslušaj iskusnije od sebe
Off
A ne, pogrešno razmišljanje. Kad se izverzira, bude naš Zoran89, pravi majstor varioc, budete vidjeli
Ako 3 put godišnje treba rastopiti elektrodu, ne bude baš jako brzo postao rutinirani zavarivač, ali neka proba, želim mu svu sreću ovoga svijeta u tome i neka me u najkračem vremenu demantira 🥂
H&S
2 Sij 2023
A sa boljim aparatom se sigurno nebude zajebal, dok sa jeftinim aparatom mu bude preslab, pa mu bude špricalo , pa ga bude nafrljil na max amperažu i onda bude prdnul....
Pa kad suseda vidi kak sused vari, odma bude i kod nje posla u fušu :)
