Iskustva s alatom
abarth
17 Sij 2013
Danas kupljen i sa đamperom dopelan,razložio mi ga sa nakladačem i vilicama.Potisje radna dužina 780mm a rupa kroz glavu 42mm.Sad nema više plačanja 40eur po strojnom satu i za moje potrebe prava stvar.Sledi čiščenje,postaviti ga na pravi plac i napravit servis da se poštela sve što treba da bude u pravom radnom stanju.:(inlove):
kawasaki0201
16 Sij 2011
Lijepo, samo neka dugo i dobro služi. Ako nije tajna, koliko eurića je koštalo?
abarth
17 Sij 2013
Prvo hvala svima na zahvalama a koštao je 1100eur i prevoz za koji sam platio samo gorivo i nakladač koji ga je rastovorio je bio đabe.Tačan model je Potisje Ada tip US-1.Ima li ko da je radio ili zna kakav je jel valja nešt kakvi podatci.Ja i strug si nismo baš na ti tak da ču prvo morat skužit sve ručice kako rade i šta preklapaju i uklapaju.Kod kupnje sam gledo da slučajno uzdužna vodila ne bi bila previše potrošena no na ovom se ne primeti nikakve potrošenosti.Par sitnica če bit još za sredit i zamjena ulja te pošteno podmazat sve što treba.Preko dana sam ga kolko tolko očistio i sa tomom zguro u malu radionu gde če mu bit mesto.Sad več malo pristojnije izgleda a i priključio sam ga da vidim dal još radi il je krepo med prevozom :icon_lol:
jd4755
27 Lis 2007
Čestitke i od mene,dobar stroj za malo para.Vidim ima obe linete,plansku ploču i dosta zupčanika za kombiniranje navoja.Sad u nabavu noževa,predlažem sinter pločice s nosačima.Ne bi bilo loše dok se malo ne uhodaš raditi s jeftinijim alatima da bude manja šteta kod loma.Malo upozorenje,nikad ne ostavljaj ključ u amerikaneru jer pri uključivanju može vrlo lako završiti na glavi.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Šteta što su tako loše slike ali inače izgleda ok. Za neke sitne popravke će bit ok, na tome bi se dalo provesti sate i sate.
Nije. To je kabelske stopice (samo to ni oni ne znaju). Pitanje je ima li toga na stanju?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Tako već bolje zvuči. Bilo bi pre dobro da može crijeva za te novce.
Za crijeva mora biti ona izvedba s konusom i više zubi. Crijeva se nemru prešati na takav način (premala je sila).
Ta kliješta sam i ja gledal bila su nekaj jeftinija ali mi Puknuti objasnil da su za kablove a meni bi bila idealna za omotač skratit crijevo koje slini na kraju a ima ga 5 metri i svukud provučeno :^): ZJ a jel ima negdje konusnih završetaka kak je 60-tih imal Atlas ?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ako se ne varam, ima ih za kupiri u trgoagenciji ili sam ja krivo videl! Misliš na one kaj se ušrajfljuju bez prešanja?
Da one kaj imaju dugački konus samo našarafiš , Atlas je 1960 god a još ima dosta svojih crijeva . Ima hidraulična glava pokretna mogel bi posuditi ali nemam pumpu za nju.
kawasaki0201
16 Sij 2011
I mene zanima dali toga ima za kupiti gdje? Sad sam gledal malo bolje i nema u agenciji.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Čudno da se Zj ili Muha ne javljaju. Oni su bar ljudi od struke pa bi mogli znat de ima toga za nabavit, mada kopka me Željko nešt u uhu od prije skoro dvije godine dok je meni pukel šlau od stabilizatora na atlasu. Juril sam k ujaku ako ima kakav šlau u rezervi jer mi je bilo sila i onda je on samo odšrajfil taj konus, skratil, složil nazad i znam da je nekaj promrmljal da se to više ne proizvodi, a kao bila je super stvar jer si mogel nasred polja, šume složit.
čekaj da zguglaju , budu se javili , xd
prizvodi se , samo ne za današnja crijvea koja se rade od starih škornji
kawasaki0201
16 Sij 2011
Zguglal bi i ja samo da znam točan naziv! [emoji27] [emoji27]
JA ne koristim guglo, pa neznam :)
Moram prvo videti o čemu govorite.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Hidrauličke spojnice su u pitanju, za cevi gumene, ali ne ove koje se prešaju, nego one nekadašnje kaj su imale onaj navojni konus koji si zašrajfil u šlauh i drugi dio sa vanjske strane na njega. Neznam kak bi drugačije objasnil. Na starim atlasima i kamionima su sve čurke imale takve spojnice.
