Iskustva s alatom
Je mrga, skuplji je aparat, ali da dam za neku razdrljenu malu bocu 800kn mi nije neka "prilika".
Najizglednije da ću nafatat veliku bocu iz kamiona, donirat ću nešto vina i penezi, skuvat gra' i eto mi flaše od 30kg.
A što se tiče nošenja i to, kad već imaš takav aparat, napravi se i postolje na točkovima tako da možeš kud hoćeš po dvorištu i kod bližeg komšije, a za dalje se razmontira, potrpa u gepek ili prikolicu i vozi miško.
A i za ić' kod drugoga, uzmeš si par kila žice s "prahom" pa moš kako 'oš.
I da, jedna info u Srbiji je ta žica za istu kilažu i marku, 170kn jeftinija...
mali.alen
13 Kol 2012
Za ovaj:
Dimenzije čeljusti: 10 cm dužina, 1cm debljina i 1,5 cm širina. Rupe za vijke: od sredine do sredine 6 cm. To su dimenzije ovih stari. E sad kolko su bile veće do su bile nove to ne znam.
hm..jako teško , mislio sam da se radi o strojnom škripcu .
kineski škripci su zaposjeli tržište , vjerojatno bi pakne došle ko kopletan škripac ..
bez obzira probaj u metal kovis , ništa ne košta da im pošalješ email .
možda nekim čudom odgovara od nečeg dostupnog
mali.alen
13 Kol 2012
Koliko sam vidio na njihovim stranicama najmanji njihov škripac im čeljusti 15 cm. Al svejedno im pošaljem e mail pa ću vidjet šta kažu. Hvala na odgovoru.
komer
1 Srp 2008
Trebao bih preporuke za borer za metal,fi10mm,za bušenje pločevine 10mm debljine..ove lokalne što ih imaju po 7-8kn ti i u drvetu rupu jedva izbuše.
Samo polako i mazati uljem ili emulzijom. Možeš i prvo probušiti fi 6 mm.
Ako nemaš dvobrzinsku bušilicu, trebal bi na jednobrzinskoj imati tiristorski regulator, inače buš brzo skuril borer. Mana tiristora je da kod manjih okretaja isporučuje manju snagu. U tom slučaju smanjiti pritisak. Strpljenje pomaže. :)
komer
1 Srp 2008
Imam aku sa 2 brzine.Tako da ne "palim" borer.
Sad sam u firmi posudio borer pa ću vidjeti kako ide sa njim.
Idealno bi bilo 500 - 550 okr/min, i ako bušiš sa ručnom bušilicom min 800 - 100 W snage.
komer
1 Srp 2008
Baš mi reko bravar da je kupio u lidlu i da buše krom bez problema tak da meni za crno bude odlično.
komer
1 Srp 2008
Kupio jučer u lidlu one borere sa ureznicama u paketu,i borer je odradio 36 rupa bez da sam ga spalio ili zatupio:)
