Iskustva s alatom
Kod mene vulkanizer stegne pistoljem i samo provjeri moment kljucem. Naravno okine na svaki saraf jer su vec pretegnuti.
Na fiesti kljuc trajao tocno jedan saraf. Pa ti skidaj sa smecem u nekoj vukojebini.
Na golfa neki dan skidao i stavljao kotace, ide s orig. bez problema. Duplo masivniji i tezi od fordovog.
Svatko ima razlicita iskustva ali generalno sve je to jadno
nikad nisam dal vulkanizerima pritezati kotače , kad ga nehetva onda velečasni svoj ključ i naokolo ,
Poslje svih majstora sam popravljal
Osijek Vulkal. Kod njih auto ne izlazi dok se ne stegnu svi šarafi s kilo ključem.
Ne znam, mijenjao sam gume, što sebi što drugima i uvijek sam koristio alat iz auta. Nikada nijednog problema, a bilo je i "zavarenih" šarafa koji su pucali kad bi krenio skakat po ključu.
Ne znam za novije slučajeve, al' ja nisam imao problema ni na Yugu, Ladi, Opelu, VW, Škodi, Audiju pa čak ni na Daewoo Ticu ili Matizu.
netko je več rekao , ne razumijete ili ne želite razumjeti .
Badava on ide kilo ključem koji krcka na 10 kila kad je več pištoljem stegao više . tojest .11 , 12 ..ili 15
pištoljem treba stegnuti na 6-7 kila a onda dotegnuti na 10 ..
10 uzimam kao neki prosjek tj primjer
Nakon kaj mi se dogodilo da sam, nakon podizanja auta sa servisa, svinul original ključ od Astre, obavezno kod preuzimanja auta prekontroliram šraufe. Ako nejde s križ ključem, onda ih majstor otpusti s pištoljem, a ja stegnem s križ ključem. Pojma nemam koliko Nm imam u rukama, ali za sad nemam problema. S originalnim ključem uvijek mogu s nogom otpustiti. :)
Gdje se može kupiti kvalitetnu pur pjenu?
Nastojal sam uvijek kupiti Henkelovu. Wuerthova se isto meni pokazala OK.
Imaš li neku posebnu namjenu ili?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Montaža prozora, vidio sam kod prijatelja gdje su montirali majstori prozore da su upotrebljavali neku zelenu pjenu koja je jako gusta, skoro ko stirodur.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Probao sam jednu i drugu, obje valjaju ali onakva mi se više dopada.
josix
8 Stu 2010
ova preklopna pila i odradi svoj posal kolko meni treba... jedino te herc dekne kad ju stisnes, ne ubrzava postepeno...
hm, ova einhell stupna busilica, pa sad i busi nakon sto mi frend otkril da treba napet remen odmicanjem motora [emoji23]
vrti i borer 20
no, primicem ja postolje s predmetom koji busim kaj blize boreru, al sam stup mi je malo djecje slozen, pri pocetku busenja ako se pretjera sa pritiskom, ode van centra...
ne znam jel to tako mora, il je do te marke, il i to treba negdje dotegnut [emoji23]
mikula
5 Ožu 2008
Da li ima tko kakva iskustva s maktec alatom, na netu sam našao da bi to trebalo biti nešto kao hobi alat od makite ali vrlo malo o direktnom iskustvu korisnika..
Wuerth-ova pjena je zelena.
AntonioJD
24 Sij 2009
Imam Maktec ja i zadovoljan sam. Nikakvih problema već par godina, a navrtila se. Ima prije nje Einhell i znatno je teža Maktecova.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Sad imam od wurtha iz lokalne željezare sli je žuta.
Mrki88
17 Tra 2009
Vibro ili ekscentricna brusilica?
Imam 5,6-ero sobnih vrata za renovirat preko zime, pa gledam s cime bi brusio..
Vibrom sam radio, ali mi se ne sviđa ni malo, no ekscentricnu nisam imao prilike imati u rukama, ali mislim da je lakse s njom pošto vrti u krug..
Vidio sam nekakve Einhellove u Pevcu, oko 300-350kn, mislim da bi odradila posao...
Ima tko iskustva s takvim alatom?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Danas sam kupio jednu pneumatsku ekscentričnu u lidlu, nedavno sam sa sličnom iz lidla brusio auto i baš je dobro išlo.
