Iskustva s alatom
AntidootDooh
15 Svi 2020
Rumunjska ih dela.Moja iskustva imam nekaj od plavog Boscha i morem reći da jedino fajn koštaju.I ubodna i hoblić mi se nisu nadelali a razje..li su se jako brzo.Taj put sam uzeo ta dva "plavca" i nigdar više.A da ne velim koliko smo plavih poderali u firmi.Samo kaj je gazda zapeo za njih i kupovao ih.Valjda je negdi imao popust.Plavi Bosch miljama daleko iza Makite i De Walta.Definitivno više nikad ne bi kupil nekaj od Plavog Boscha.Ima i pametnijeg načina da se potroši novac.Ne bi htel biti vulgaran za kaj:icon_winkle:
Sada su medju najboljim markama Fein i Festool . Bosch je bio nekada nesto od imena kao i Makita
Festool kolko sam upućen ima jako dobre proizvide za autolakirere.
To sam uvjeren 100%. Za ostalo neznam kaj imaju, al nemaju svega baš u ponudi.
AntidootDooh
15 Svi 2020
probaj nač sliku da vidim kakkva je , malo mi je to puno za mačka u vreči
vidi ovo morze 2
http://www.njuskalo.hr/strojevi-alati-ostalo/busilica-iskra-oglas-20482176
ilio recimo ova je sigurno u oglasniku godinu dana , malo je pretjerao , mada je to zvjer
Bušilica ISKRA
Nije to nista puno za stroj koji ce nadživjeti sve novo kinesko . I daleko od toga da je skupo s obzirom koliko je nekada kostalo novo . Recimo na ebay-u , vintage dobro ocuvani strojevi imaju svoju vrijednost i uvijek bih rado kupio staru kvalitetu nego novo pa se razocarao ( iako imam novo ) . Lijep pozdrav
Ja od kad znam za sebe festool je među najboljim alatima. Stari je uzel dok sam još išel u vrtić ručni cirkular i vibracijsku brusilicu od festoola. Evo stari je u penziji, brat preuzel stolariju, i ja i dalje radim s alatom, a na brusilici su samo zamijenjene četkice. Cirkular nije ništa diran. A napilili se i nabrusili lakiranih vrata ohoho...
AntidootDooh
15 Svi 2020
Da ali Festool malo tko spominje. Doduse, nije za nase trziste, jer kupnjom branda, bankrotirali bi . Cjenovno kosta kao nekada Bosch i Aeg iz zapadne Njemacke
AntidootDooh
15 Svi 2020
Zakaj su nekad znali napraviti kofer, a danas ne?
Svi novi, koje sam videl, nemaju mjesta za normalni smještaj kabla, nego je odmah na izlazu iz bušilice savinut pod 90°. :(n):
Štednja na materijalu i kapitalizam
I to je istina, da ne znam iz radione za festool, ne bi vjerojatno ni sad znal za njega
dajc1
26 Lip 2011
Ajde znalci imam jedno pitanje za vas :)
koje bi bilo pravilnije i zašto ili je pak svejedno
slika1
slika2
Ja okrećem na prvi način.
Razlog: donja matica ima zub i lakše ju je postaviti tak da metalni dio dojde na nju.
Pravilno bi bilo tak da bidiš pročitati.
Ukratko, okreni kak ti paše.
Ako postavim disk prema prvoj slici, onda ne mogu rukom odšerafit/skinuti ploću jer matica zagrize u istu i trebam ključ
Ja okrećem kao na slici 1 iz razloga jer npr. brusna ploča se ne da postaviti kao na slici 2, a kao na slici 1 se da postaviti. Eto moja neka logika
Samo je jedno pravilno, rezne ploče maticom (širi dio na ploču).
- zato jer je veća površina nalijeganja matice na reznu ploču, sigurnije (s obzirom da su rezne ploče tanke)
Brusne ploče obrnuto (izdignuti) dio matice upadne u nju, sigurnije (veća je) ukupna površina (matice + podloška) koja drži ploču.
Jedne i druge uvijek stavljam natpisnu stranu prema brusilici.
cloos
19 Sij 2021
Poz. Pravilno je montaža na prvoj slici. To zato, jer tamo se na crnom vidi ako je napukana i oštečena. Tamo gdje je boja se ne vidi, da li je pukla.
drazenhonda
1 Stu 2010
Izmišljaju samo da prodaju
AntidootDooh
15 Svi 2020
ZJ, cijena je bila 100 kn/komad 3 male bosch plave brusilice ( 1400 W, 1000 W, 900 W - stari tip) i dvije male iskre kb 59 od 500 W.
Puknuti, nekadašnja stara iskra je bila u rangu nekadašnjeg plavog bosha pogotovo velike brusilice, možda su čak i dugotrajniji strojevi. Čak je iskra i radila rotore za neke modele plavog boscha...
Što se tiče marki FEIN; FLEX stari Siemens Schukert i dr. su svjetski vrh, ali i drugi cjenovni rang.
Uvijek kupujem kvalitetan očuvan rabljeni alat. Cijena bude jako niska, a kvaliteta vrhunska.
Nisam profesionalac, ali alat volim i u alat se kužim. Vidio sam kako pucaju ključevi kineske proizvodnje ali i oni "profi"...
Ali ima neki pravila, za ključeve veće od 22 bi se trebao koristiti prihvat nasadnog ključa od 3/4", za one veće od 46 bi prihvat trebao biti već 1" i tad nebi bilo oštećenja koliko god bio zapekao vijak. Vilasti ključ na hrđavu maticu (pogotovo loše kvalitete) nebi trebao ići već bi se koristio okasti... eee kad ni sve to bilo pri ruci na terenu
Ali koristimo ono što imamo ...
Ja se rado bavim restauracijom starih ali ispravnih strojeva . Kad dovrsim svoje, slikam ih 😁
Mihalke u Kutini. Neki dan mjenjao gume i sve šarafe su prešli kilo ključem. :p:
Pozz susjedu iz Kt😃
Imao sam dobra iskustva s njom, koristio sam ju više od 2 godine, ali ostao sam radi gluposti bez solidne lidlove Parkside "hoby" šprice za lakiranje:
Pretražio sam oglasnike i osim jedne na Njuškalu više od dva put skupje od stvarne cijene u Lidlu, nigdje ju više nisam našao.
U petak sam naletio na oglasniku, na jednu iz Kauflanda, na cca 60% cijene. Danas sam otišao s autom svega 10-tak km i kupio sam tu kauflandovu robnu marku "hoby" šprice za lakiranje:
Ima li netko od ovdje aktivnih forumaša bilo kakvih iskustava s ovom električnom špricom iz Kauflanda? Ako netko ima lijepo molim da ih opiše.
Unaprijed hvala.
mane
5 Svi 2011
Šta si špricao sa tom Parkside?
Ja imam ovu iz Kauflanda, nisam još ništa sa njom radio.
Razmišljam da probam kuteve po sobi sa njom prešpricat, da ne moram sa malim valjkom ili kistom farbat
