Iskustva s alatom
Los izbor matrijala, odlicna zamisao lijepo odradjeno. No i ako se dobro okali nije to tvrdoca i otpornost na habanje ni blizu manganskog odlivka koji je original. Mozda jeste jevtinija varijanta i naravno sluzi svrsi
bitćebolje
13 Sij 2016
Tako je Smilane, Samo i jedino visokolegirani mn 12 je najbolji, ovo sve drugo je kikiriki npr. tipa hardoks sa 2 % mn ili čl4732 za poboljšavanje ili čl 0500 ili čl 0600,....
Takodje ono sto si rekao svako svasta pise i ti guglaj a dali je to pravo ..
Mnogi su na drustvenim mrezama radi pisanja a sta su napravili i kako to je opet prica i cime svoje stavove brane i tako dalje.
Recimo voznja automobila je prosta stvar, pocetnik treba samo cetiri ili tri radnje. Stisne kvacilo, okrene kljuc starta motor, ubaci u brzinu, pusti kvacilo i auto ide sta je to. No znamo da se to stice mjesecima znoja, a neki to nikada ne savladaju dobro. Da nepricam razmisljanje o bezbjednoj voznji, koji vozac pomisli da je vozilo osnovni faktor voznje, a da vozac nije, to skupo plate cak i glavom.
Došel kolega pa sno prešu uspravili. Probal napumpati do kraja i vrnuti. Fedri odrađuju posel do kraja. Skoro 🤣
Ostane centimetar pa moram rukom pomoći.. Ili budem ostavil tak ili budem donje kuke stavil manje da ih spustim niže i da budu fedri bolje napeti..
    45 KB · Pregleda: 48
    44.8 KB · Pregleda: 48
    43 KB · Pregleda: 48
Sad možda i nije problem taj centimetar ali kad se federi malo umore za čas bu 5 centimetara.
A i da su jače napeti brže bi vračalo.
Sve u svemu super je ta preša ispala i vjerujem da bu dobro služila.
Sve što se dobro skrati nikad nije predugačko 😉
Budem ih skraćival po potrebi.
Hvala svima na savjetima u toku izrade ove preše.. Poslje farbanja kreće izrada raznih nastavka i alata. I korištenje kad god zatreba 🔧🔧
Ove očne matice izgledaju kao M12. Stavi M8, jer su znatno manje.
Ja bi postavil duple federe, ali u V_||||_V oblik, da ujedno sprečavaju bočno ljuljanje pomičnog dijela.
Znači gore po dvije očne matice, a dolje po jednu između njih, sa svake strane.
Oko ne vara, M12 su. 👍 Donje ću smanjit jer tu morem maticu s druge strane deti.
A kaj se tiče "ljuljanja" mislil sam si s vanjske bočne strane profila složit vodilice, da se kotura po ovoj 60x60 cijevi.. I onda nema kam.
Mada profil je dost točno odrezan, malo i struže po cijevi pa cvili, treba bu i namazati 😉
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Ili jednostavno donje očne vijke postavi što bliže dizalici a gornje ostavi kako je, tako ćeš "skratiti" federe i djelovat će na 2 smjera. Ako je koji "jači" ubaciš podlošku pod očni vijak.
Zanimljivo, a koji je sastav čelika za šinje? Ima mangana upravo zbog povećanog habanja :unsure:
Sinja los izbor. Sve opisano, u dva komentara, ako nevjerujes izguglaj , sve sto te interseuje, napravi , postavi i kzi da smo pogrijesili, ja tise ovdje da svi vide izvinem.
Tumbamo i maljamo radionu na poslu pa sam naletil na njega, tražil iz koje je godine, ali nisam našel. Ugl ispravan je...
Je on je za precizne poslove, kak se veli vurarske, a ovi pravi lupi čim bolje moreš😊
Ma imam dva kaj mi se rasejvaju. Bum del nove držale, svakak bu bolje.
Zato je moj fen danas dao svoje. Sutra mi treba drugi, a ovo sto mi je dostupno ponuda je nikakva.
