Iskustva s alatom
sttipa
6 Tra 2013
Dakle evo slikice
Ovako spojeno bude cca 15 min…sje… baterija se “napuni do cca 12-13 V i stavim je na pravi punjac na struju a on nakon 5 minuta pocne blinkati i cevena i zelena (dakle javlja gresku), ja provjeriti a baterija opet na cca 2-3-4 V…
Ipak joj nema spasa?
Vjerojatno ne.
Otvori ju i izmjeri napone na pojedinim člancima.
Po ovom kaj si napisal, 2 od 5 ne valjaju.
Edit
Sad vidim da joj ide 8.godina.
Reci joj hvala i spremi ju u vitrinu
sttipa
6 Tra 2013
Evo isprobao 4 su na cca 3,5-3,6 a jedna je na 0! Cista 0!!!
Nije se naradila ali vrijeme radi svoje.
Hvala na znanju @ZJ!
sttipa
6 Tra 2013
Na srecu nemam…ovo ce biti prva takva i nek ostane jedina jos neko vrijeme…
To mjenjanje jednog članka je vatrogasno rjesenje i ta baterija je dobra za prodati, ali za posel nije.
Mislim, nemam ja baš nekog iskustva s prodajom ali znam da kad sam na daljinskom od televizora zamjenil jedan članak onaj stari je sjebal novog.
Isto tak znam da je nekad veliki Ursus imal dva akumulatora i oni koji su mjenjali samo jedan nisu imali sreče.
Isto tak sam nekad mjenjal članke na trakcijskim baterijama, ali to je bilo nekaj sasvim drugo. To je bilo na firmu..
Kad se mijenja jedan članak, uvijek ide iz podjednako stare baterije, odnosno, napune se svi članci istim naponom i onda sse preberu se s najsličnijim naponom.
Nikad se takva baerija ne obnavlja novim člankom (zato sam i pital ima li još koju).
Kak su to jeftine baterije, ne isplati se to popravljati...velim, jedino ak ima dvije neispravne, da skrpa u jednu.
Kupi novi i za jedno mjesec dana ju reklamiraj da je crknula, možda novu dobiješ 🤔
Oni koji to rado urade oni su vješti tome, netreba im savjeti. Kome treba savjet za to, nije on te sorte. Obično i meni tako kažu pa svi to rade zašto nebi i ti nemoj biti glup, jebiga cager u glavi se ne izvrće za čas.
A što kad nemaš nove za kupiti? Imam neku staru performance bušilicu koja ne prima nove baterije i osuđen sam na popravak, makar u konačnici ispao skuplji od nove baterije koja ionako ne odgovara.
Spominjal sam X20V, a te tvoje nisu takve......onda se snalaziš na razne načine (bilo ih je na Njuškalu).
Ti si jedan od sretnika koji je kupil prvu seriju Performance bušilice sa Samsung baterijama.
sttipa
6 Tra 2013
Na ovoj ima godina proizvodnje 2018… mislim si da bi mogli skuziti…🫣
sttipa
6 Tra 2013
Nemaju u lidlu od ovu malu od 2 Ah…imam od 4 pa se moram snalazit 😎
Kako nemaju od 2ah, sad je imaju ovaj tjedan s punjačem
Nemoj to kupovati ak imaš punjač. Te 2Ah baterije su samo za bušilicu...preslabe za bilo koji drugi stroj.
4Ah je optimalno.
Kupi onda smart 4Ah. Jednako je teška i velika kao 2Ah, a dosta je jača (od 2Ah) i može duže raditi.
Ovaj punjač uz bateriju (2,4A) je slab za više od 4Ah, tak da mi je upitno 20e za taj punjač i bateriju.
