Isplata poticaja
Nije kriv onaj tko bez diplome radi u ministarstvu na radnom mjestu koje zahtjeva diplomu. Krivi su samo birači koji to uporno biraju na izborima. A to je znak da onoj polovici birača koji izlaze na izbore to paše ili im uopće nije bitno. Ona druga polovica koja ne izlazi na izbore svojom pasivnošću podupire to stanje.
#Pajdaš
7 Sij 2023
i ja smatram tako! 90% problema u državi u svim sektorima su upravo rezultat zapošljavanja preko veze! Birači biraju tako jer im odgovara, a zašto, vrlo jednostavno, svi bi da su u situaciji ili na položaju postupali kao ovi koji već jesu, pa biraju i dalje jer eto nadaju se dat ću ti glas, ti ćeš mene, djecu itd zaposlit, ugurati negdje, pogurat ćeš me na fondovima, imat ću prednost kod dodjele državne zemlje itd!
Kakav narod takva vlast, uvik bilo i bit će!! Njih 95% bi nešto ispod stola...
Evo npr kolega preuzeo OPG od oca koji je bio u sustavu PDV-a, i fino piše u zahtjevu da je u sustavu pdv-a i netko u poreznoj il mirovinskom, nemam pojma ni ja ga 'obračunao' kao valjda paušalistu, tj plaća doprinose manje nego što je za nositelja opg-a, mislim duplo manje, kao da je član plaća, mislim da je rekao 150e mjesečno, a trebao bi kao nositelj plaćat puno više, cca 350e mislim da sam zadnje platio. I sad čovjek ima čitav niz problema, to traje tj rješava se mislim od kolovoza prošle godine. Nedavno je saznao da nije jedini s tim problemom, ima ih više, znači očito gospođa/gospodin koji to radi ne zna radit svoj posao i s obzirom da je to državna firma, znamo svi kako se tamo zapošljavaš, zadnje što se gleda su tvoje stručne kompetencije!
Rekao sam još davno da treba uvesti 'kazne' za ne odlazak na izbore, uostalom to je tvoja građanska dužnost! Neke države su to riješile tako što su uvele npr, nemaš pravo na to i to ako nisi izašao na izbore!
Prisilno glasovanje je bilo početkom prošle države...ali to ne poluči nikakav rezultat ako za glasovanje nema motivacije.
A nema je radi stranačkih lista, na kojima se nalaze loši ljudi, neki su u HDS-u "zabetonirani" i nemreš ih smijeniti (Furio Radin, npr...).
Dok se ne pokrene rješavanje toga, neće biti sreće.
Uostalom, i Židovi su 40 godina izlazili iz Egipta do obećane zemlje, pa smo i mi na tom putu.
Jedina je opasnost da se ne izgubimo (radi vlastite nesloge, potpirane sa svih strana)...
Reactions: H&S
Zakaj bi trebal imati diplomu?
Kaj ta diploma znači da je bolji čovek i da bu više napravil za seljaka?
Možda bi jedan neškolovani, a pošteni seljak napravil više i bolje.
#Pajdaš
7 Sij 2023
@ZJ Uh prešli smo polovicu, znači na konju smo 😂
@MUHA
*Nije problem diploma niti je mjerilo znanja! Problem je način na kako se do njih dolazilo...
Ja nemam diplomu iz agronomije (moja diploma je sasvim neka deseta i nema nikakve veze s poljoprivredom) pa usuđujem se reći da znam više od njih 99% današnjih agronoma, posebno ovih novih..i uvijek se konstantno educiram dok kod većine završi edukacija onog dana kad su završili školu, faks itd..
luka
3 Velj 2014
Jeste li upuceni sto cemo sve morati ispunjavati od ove i iduce godine za ostvarivanje prava na poticaj?
Elektronska evidencija prskanja, hocemo li uopce noci kupiti vise prskanja nego imamo prijavljeno u agronet? Meni sve mirisi na sve vise i vise zabrana i regulativa koja je pitanje tko moze zadovoljiti
Krenulo je glasanje.
Za neke stvari moraš imati neka znanja. Na primjer probaj izračunati statiku neke zgrade onako otprilike. Pa se ta zgrada izgradi otprilike, pa se utroši daleko više materijala nego je to potrebno ili su materijali krivo ugrađeni pa manji potres (ili opterećenje snijegom, vjetrom) ošteti/sruši zgradu. To su ekstremni primjeri ali u mnogim granama potrebno je imati određena predznanja da bi se stvari mogle operaciono posložiti. Treba imati znanja da se stvari ispravno postave i odrade. Drugi je par rukava da je potrebnog znanja malo i da diploma nije garant da tu diplomu podupire i znanje.
Rekli su ti školovani da Vjesnik nebu preživel ako slučajno slon u zoloskom prdne pa su slona prodali....
A prezivel je vatru, vodu, vjetar i još uvijek ih je malo strah i neznaju sa koje strane bi ga napali...
Jebena je ta Titova ostavština koju nisu bili u stanju ni okrečiti, a ona traj, i traje, i traje.... takva ranjena...
Sad smo mi raspravu otputili u neki krivi smjer, ali naprimjer ti (pošto s tobom razgovaram, a ima još sličnih).
Neznam kakve škole imaš ali prateči tvoje upise na forumu vidim da imaš iskustva sa koje čim u životu.
Kaj nebi jedan sličan tebi bil bolji za narod jer vidi kakve muke ga stišču?
Jedan kaj nebi znal lepo i školovano pripovedati več kaj nebi imal žulja na jeziku i rekel onak da ga svi razumiju kaj hoče reci.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ne podupirem vlast niti jednu,kao onaj stih iz pjesme Roko i Cicibela "on je bija anarkišta, jemali su i kumpanje",na izbore ne izlazim jer sam sklon vjerovati u onu "da izbori išta mjenjaju ,nebi vam ih dozvolili...",a na kraju uzmimo u obzir i ovo.
„𝐎𝐯𝐝𝐞 𝐣𝐞 𝐮𝐳𝐚𝐥𝐮𝐝𝐚𝐧 𝐬𝐯𝐚𝐤𝐢 𝐫𝐚𝐝 𝐢 𝐛𝐨𝐫𝐛𝐚 𝐨𝐛𝐢č𝐧𝐨𝐠 č𝐨𝐯𝐞𝐤𝐚. 𝐔 𝐝𝐫𝐮š𝐭𝐯𝐮 𝐮 𝐤𝐨𝐦𝐞 ž𝐢𝐯𝐢𝐦𝐨, 𝐢𝐬𝐩𝐨𝐝 𝐝𝐨𝐧𝐣𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐨𝐝𝐧𝐨š𝐥𝐣𝐢𝐯𝐨𝐬𝐭𝐢, 𝐯𝐥𝐚𝐝𝐚𝐣𝐮 𝐨𝐧𝐢 𝐤𝐨𝐣𝐢 𝐠𝐥𝐞𝐝𝐚𝐣𝐮 𝐬𝐚𝐦𝐨 𝐬𝐯𝐨𝐣 𝐥𝐢č𝐧𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬, 𝐠𝐚𝐳𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐚, 𝐛𝐨𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐳𝐚 𝐩𝐨𝐳𝐢𝐜𝐢𝐣𝐞 𝐢 𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭. 𝐈𝐳𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐯𝐢š𝐞 𝐧𝐞𝐦𝐚, 𝐤𝐫𝐮𝐠 𝐣𝐞 𝐳𝐚𝐭𝐯𝐨𝐫𝐞𝐧. 𝐙𝐚 𝐧𝐚𝐬 𝐯𝐢š𝐞 𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨𝐣𝐢𝐭𝐞, 𝐦𝐢 𝐯𝐚𝐦 𝐧𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐮𝐣𝐞𝐦𝐨, 𝐢𝐳𝐠𝐮𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐬𝐦𝐨 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐞 𝐨č𝐞𝐯𝐞, 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐚𝐥𝐞, 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐮 𝐩𝐫𝐨š𝐥𝐨𝐬𝐭. 𝐏𝐫𝐨𝐤𝐥𝐢𝐧𝐣𝐞𝐦𝐨 𝐯𝐚𝐬 𝐳𝐛𝐨𝐠 𝐭𝐨𝐠𝐚 š𝐭𝐨 𝐯𝐢š𝐞 𝐧𝐢č𝐞𝐠 𝐧𝐞𝐦𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐝 𝐧𝐚𝐦𝐚.".
Znači preostaje nam samo vjera u Boga.
Poštujem tvoje stavove i s večinom kaj iznosiš na forumu se slažem, ali ovaj post, zbog zadnje rečenice moram komentirati. Ako te bu slučajno na bilo koji način uvrijedilo i li povrijedilo, unaprijed se ispričavam.
Ne treba se predavati. Bog ne čini umjesto nas, on nam daje mogućnost da nekaj učinimo. Poznajem samo dva osnovna načina promjene neželjene vlasti: na izborima, ili nasilno. Bog ne odobrava nasilje, dakle ostaju izbori.
I meni se ponekad dogodi da bih si najrađe od svega dal mira, a onda se zmislim izreke:
"Onaj tko hoće, nađe načina, a onaj koji neće zmisli razlog".
nisamja
15 Stu 2018
Bog je mrtav/ ne postoji,tak da nam ostaje sila ili izbori.
Ni jedno od toga primijenili ne budemo,dakle ima li tko kakvu informaciju kad bude kakva uplata?
sanjak
7 Kol 2023
Pročitala sam na jednom drugom forumu da za 10 dana kreće isplata za susu ali da se ne nadamo previše.
Igi88
3 Sij 2021
Ako mislite na isplatu preko općina,kako kod koga, u našoj samo za šestero ima novca, mi ostali nismo imali štetu ....
Tak da bude banana...
