Isplata poticaja
#Pajdaš
7 Sij 2023
S obzirom da je ministar stao mnogima na žulj s uvođenjem pravilnika o prikazivanju zemlje porijekla nekog proizvoda u trgovačkim centrima ja osobno očekujem smjenu ministra kroz mjesec-dva tako da tko čeka poticaj neka pomakne taj rok do 30.06. Ista stvar kao što se dogodila sa Dabrom, kad je spomenuo reviziju državne zemlje pred kamerama i o aferi s Hrvatskim šumama dao sam mu rok 30dana...čim je spomenuo nešto takvo stao je mnogima na žulj pa su počeli odjednom iskakati videozapisi o njegovim pucačinama itd. pa je otišao već nakon 2tj..
Sve je po meni sigurnije da će D. Vlajčića naslijediti trenutni državni tajnik u ministarstvu poljoprivrede, 'gospodin' Marinko Beljo 😂
A s obzirom da imam par kolega iz njegove općine gdje je on prije bio načelnik, i šta sam sve čuo prijašnjih godina o njemu od kolega reći ću samo Tolušić, Čobanković su mala beba za njega 😂
I siguran sam da je bilo jako blizu da on bude ministar poljoprivrede poslije Dabre, ali pošto ima također bujnu povijest što se tiče svog 'obrazovanja' našli su Vlajčića. Nedavno sam čuo da je Beljo i završio fakultet. Također po nekom 'brzom' postupku s obzirom da ga u fazi smjene Dabre nije imao 🤷‍♂️. A preko 20g je obavljao funkcije ni sa završenih 8 razreda osnovne škole.
Nije kriv onaj tko bez diplome radi u ministarstvu na radnom mjestu koje zahtjeva diplomu. Krivi su samo birači koji to uporno biraju na izborima. A to je znak da onoj polovici birača koji izlaze na izbore to paše ili im uopće nije bitno. Ona druga polovica koja ne izlazi na izbore svojom pasivnošću podupire to stanje.
#Pajdaš
7 Sij 2023
i ja smatram tako! 90% problema u državi u svim sektorima su upravo rezultat zapošljavanja preko veze! Birači biraju tako jer im odgovara, a zašto, vrlo jednostavno, svi bi da su u situaciji ili na položaju postupali kao ovi koji već jesu, pa biraju i dalje jer eto nadaju se dat ću ti glas, ti ćeš mene, djecu itd zaposlit, ugurati negdje, pogurat ćeš me na fondovima, imat ću prednost kod dodjele državne zemlje itd!
Kakav narod takva vlast, uvik bilo i bit će!! Njih 95% bi nešto ispod stola...
Evo npr kolega preuzeo OPG od oca koji je bio u sustavu PDV-a, i fino piše u zahtjevu da je u sustavu pdv-a i netko u poreznoj il mirovinskom, nemam pojma ni ja ga 'obračunao' kao valjda paušalistu, tj plaća doprinose manje nego što je za nositelja opg-a, mislim duplo manje, kao da je član plaća, mislim da je rekao 150e mjesečno, a trebao bi kao nositelj plaćat puno više, cca 350e mislim da sam zadnje platio. I sad čovjek ima čitav niz problema, to traje tj rješava se mislim od kolovoza prošle godine. Nedavno je saznao da nije jedini s tim problemom, ima ih više, znači očito gospođa/gospodin koji to radi ne zna radit svoj posao i s obzirom da je to državna firma, znamo svi kako se tamo zapošljavaš, zadnje što se gleda su tvoje stručne kompetencije!
Rekao sam još davno da treba uvesti 'kazne' za ne odlazak na izbore, uostalom to je tvoja građanska dužnost! Neke države su to riješile tako što su uvele npr, nemaš pravo na to i to ako nisi izašao na izbore!
Prisilno glasovanje je bilo početkom prošle države...ali to ne poluči nikakav rezultat ako za glasovanje nema motivacije.
A nema je radi stranačkih lista, na kojima se nalaze loši ljudi, neki su u HDS-u "zabetonirani" i nemreš ih smijeniti (Furio Radin, npr...).
Dok se ne pokrene rješavanje toga, neće biti sreće.
Uostalom, i Židovi su 40 godina izlazili iz Egipta do obećane zemlje, pa smo i mi na tom putu.
Jedina je opasnost da se ne izgubimo (radi vlastite nesloge, potpirane sa svih strana)...
Reactions: H&S
Zakaj bi trebal imati diplomu?
Kaj ta diploma znači da je bolji čovek i da bu više napravil za seljaka?
Možda bi jedan neškolovani, a pošteni seljak napravil više i bolje.
#Pajdaš
7 Sij 2023
@ZJ Uh prešli smo polovicu, znači na konju smo 😂
@MUHA
*Nije problem diploma niti je mjerilo znanja! Problem je način na kako se do njih dolazilo...
Ja nemam diplomu iz agronomije (moja diploma je sasvim neka deseta i nema nikakve veze s poljoprivredom) pa usuđujem se reći da znam više od njih 99% današnjih agronoma, posebno ovih novih..i uvijek se konstantno educiram dok kod većine završi edukacija onog dana kad su završili školu, faks itd..
luka
3 Velj 2014
Jeste li upuceni sto cemo sve morati ispunjavati od ove i iduce godine za ostvarivanje prava na poticaj?
Elektronska evidencija prskanja, hocemo li uopce noci kupiti vise prskanja nego imamo prijavljeno u agronet? Meni sve mirisi na sve vise i vise zabrana i regulativa koja je pitanje tko moze zadovoljiti
Krenulo je glasanje.
Za neke stvari moraš imati neka znanja. Na primjer probaj izračunati statiku neke zgrade onako otprilike. Pa se ta zgrada izgradi otprilike, pa se utroši daleko više materijala nego je to potrebno ili su materijali krivo ugrađeni pa manji potres (ili opterećenje snijegom, vjetrom) ošteti/sruši zgradu. To su ekstremni primjeri ali u mnogim granama potrebno je imati određena predznanja da bi se stvari mogle operaciono posložiti. Treba imati znanja da se stvari ispravno postave i odrade. Drugi je par rukava da je potrebnog znanja malo i da diploma nije garant da tu diplomu podupire i znanje.
Rekli su ti školovani da Vjesnik nebu preživel ako slučajno slon u zoloskom prdne pa su slona prodali....
A prezivel je vatru, vodu, vjetar i još uvijek ih je malo strah i neznaju sa koje strane bi ga napali...
Jebena je ta Titova ostavština koju nisu bili u stanju ni okrečiti, a ona traj, i traje, i traje.... takva ranjena...
Sad smo mi raspravu otputili u neki krivi smjer, ali naprimjer ti (pošto s tobom razgovaram, a ima još sličnih).
Neznam kakve škole imaš ali prateči tvoje upise na forumu vidim da imaš iskustva sa koje čim u životu.
Kaj nebi jedan sličan tebi bil bolji za narod jer vidi kakve muke ga stišču?
Jedan kaj nebi znal lepo i školovano pripovedati več kaj nebi imal žulja na jeziku i rekel onak da ga svi razumiju kaj hoče reci.
