- Tu od
- 25 Lip 2014
- Poruka
- 4,110
Sačeto, o prvom aprilu su rekli, pače da bidne aprilililili... Pomalo samo ljudi, biče zasve.
Benefit konzervacijske obrade je u tome da biljni ostaci što više ostaju na površini, a to znači zaštita tla od erozije vode, prevelikih temperatura ljeti i niskih temperatura zimi. (Sasvim suprotan pristup od jesenskog oranja i očekivanja da erozija odradi dio obradu.) Kako to postići pitanje je sad. Kako u agenciji imamo zaposlene birokrate koji vole sve definirati netko je morao donijeti nekakva pravila te igre. I tako je izbačen plug i umjesto njega ubačen gruber kao oruđe kojim bi se obradilo u takvom sustavu (dobro za početak), onda je određeno da tlo mora biti pokriveno biljnim ostacima i međukulturama da se izbjegne erozija. Nažalost kada prođeš gruberom malo tih biljnih ostataka ostane na površini, ali barem za razliku od pluga biljni ostaci ne završavaju na dnu brazde nego bivaju izmješani u cijelom profilu koji se obrađuje. Onda je bitno da se tlo u proljeće obrađuje (gruberom) što kasnije (takva su pravila igre) tako da i te međukulutre svojim rastom i biljnom masom doprinesu organskoj tvari u tlu (i još nekim drugim procesima). Naravno optimalno bi bilo posijati međukulturu direktnom sjetvom tako da biljni ostaci ostanu na površini tijekom zime (a tako je i jedino isplativo). Ideja je da tlo što kraće vremena bude 'golo', izloženo elementima vjetra (isušivanje) vode (ispiranje, erozija). Ima tu još elemenata ali uglavnom to je glavna ideja reducirane obrade, kako su je zamislili.Info od susjeda koji je bio na predavanju sad u petak, on je u tim eko shemama pa mora.
Na predavanju im je rečeno, tj pisalo i na slajdu da po novom tko preuzima jednogodišnju obvezu za konzervacijsku poljoprivredu da ne smije to orati ili obrađivati do 31.12 tekuće godine. Tj tek od 01.01.
Koliko sam ga razumio, više za kontrole, posebno za konzervacijsku eko shemu, ne gledaju proizvodnu/agronomsku godinu (od 15.08 do 01.10) nego provedbenu godinu, tj godinu prijave poticaja a to je od 01.01 do 31.12.
Znači, po njihovom bolje je obrađivati i gaziti po tlu kad je vlažno (npr siječanj) nego u listopadu/studenom prethodne godine kad je suvlje....nema šta, prava REGENERACIJSKA poljoprivreda
Evo čak, iz znatiželje sam se prijavio sad na sljedeće predavanje za ekosheme iako nisam obvezan, čisto da se malo nasmijem i upitam šta je bolje za tlo..jer navodno da im je bio neki dr.mr profesor ugl zagovornik regenerativne poljoprivrede pa im pričao o benefitima konzervacijske..čisto me zanima kako je to sad benefit za tlo?!?🤷♂️
@Gustavo Ja sam prije 5g dobio sredinom rujna za prethodnu godinu,a dotad nije bilo ni lipe! Prošle godine par kolega iz sela je prve pare vidjelo u 10mj za 2024.g, dotada isto ništa nisu bili dobili. Jedan kolega se hvalio da nikad više nije imao toliko para odjednom na računu kao tad, jer su mu svi novci što je trebao dobiti od predane robe za pšenicu,ječam,uljanu i kukuruz zajedno s poticajem sjelo kroz tih 10dana u listopadu.
Ja sam samo prenio što je kolegama rečeno, nisam profulao..usuđujem se reći da znam o regenerativnoj i njezine principe/načela daleko više od 99% kolega koji ju provode, tj misle da provodeTi si profulo skroz konzervacijsku obradu, njen cilj je da se ne ore i što manje po zemlji čeprka i da što manje ta ista bude gola, bez zelenjave ili usjeva 🤣
Upravu si to 100% svi brljaju, rijetko tko radi kako treba... A predavači su išli u neke škole kao naš revolveraš Dabro 🤣 ne zna jel išo 3 ili 5 godina 🤣 al po meni bio bolji ministar nego ovaj bumbar 😁 sve su to nestručni ljudi na radnim mjestima.Ja sam samo prenio što je kolegama rečeno, nisam profulao..usuđujem se reći da znam o regenerativnoj i njezine principe/načela daleko više od 99% kolega koji ju provode, tj misle da provode![]()
Kasnije sam zvao još trojicu kolega koji su bili na tom sastanku da mi potvrde susjedove riječi i tako sam čuo i od ostalih,tako im je rečeno..ili su oni tako tj krivo razumili?!
Zato sam se i prijavio na sljedeće predavanje za ekosheme da poslušam to svojim ušima od ovih iz savjetodavne jer mi je za nepovjerovati da se savjetuje da se zemlja obrađuje po 'mokrom'...tj prijavio sam i webinar i predavanje, pa da usporedim predavače, jel ovi kod mene lupetaju, tj da se i njima pobrkalo pa ne znaju prenijeti to slušaocima 😂
Danas idem kući ovi s jedne 'veće' farme razbacuju stajnjak s onim velikim đubretarkama po pokrovu...toliko 🤷♂️
Realno kolega, njih 99,8% je profulalo konzervacijsku tj regenerativnu poljoprivredu u HR trenutno, tj otkako su svi odjednom postali 'regeneracijski'....Tko uopće provodi u HR pravu regenerativnu gdje je uključio sve principe regenerativne?!
P.S. Ako nema stoku sigurno nije jedan od takvih, iako misli da je!! A i oni što imaju nisam čuo ni vidio da itko i od njih provodi...
@Axial to sam i ja pretpostavio da su im htjeli reći, da je 'pokrov' što duže, al na moje pitanje nitko nije to potvrdio od kolega. Od svih sam čuo da im je rečeno da mogu obrađivati tek u siječnju sljedeće godine ako je prethodne godine bilo prijavljeno pod konzervacijsku...
Još jednom kažem, danas izgleda u državnim službama može svatko raditi...
Nisam ja donosio pravilnike,vjerovatno o tome odlučuje netko u uredu iz Zagreba koji nema stvarnog doticaja sa poljoprivrednom proizvodnjom. Ja sam počeo zemlju konzervacijski obrađivati prije 8 godina,prije ovih potpora jer sam analizom tla vidio da konvencionalnom obradom tlo postaje jalovo i kiselo bez humusa. Osim što sam izostavio plug,sijem proteinske pokrovne usjeve,izbacio sam iz upotrebe zemljišne herbicide i Ureu te sam proveo kalcifikaciju površina. Ono što vidim je da sam poboljšao Ph tla te sam zaustavio pad humusa u tlu. Oporavak tla je dugotrajan i kompliciran proces i mislim da sam na dobrom putu. Najveći problem u Slavoniji je nedostatak padalina i previsoke ljetne temperature zbog kojih je sve teže proizvoditi jare kulture. U usjevima soje,kukuruza i šečerne repe postaje gotovo nemoguče postići prinose od prije petnajstak godina te one polako postaju neisplative. Da se osvrnem na isplate poticaja...iako smo dio Europske unije i dio ZPP-a kod nas se poticaji isplačuju usitnjeno bez plana i programa što naprimjer nije slučaj u Austriji i Sloveniji gdje poljoprivrednici nakon prijave poticaja dobiju odluke u kojima jasno piše koliko ostvaruju prava za isplatu poticaja sa točnim datumima isplate,uglavnom u dvije rate u Studenom i Veljači.Zemljište 'mora biti pokriveno biljnim ostacima' jaaaako je širok pojam. U kolikom postotku mora biti pokriveno i u kojem obliku mora biti taj pokorv? A kako izračunati postotak pokrivenosti? (Da, zaista već postoji razrađena metoda kojom se to može približno i relativno jednostavno izračunati, i pri tome ne mislim na ono bajanje iz satelita jer kada 'mjeriš' satelitom - isto tako pokrivenost možeš 'mjeriti' iz šalice kave).
Men'se čini da ovi koji ocjenjuju da li je zemljište 'dovoljno' pokriveno nisu baš previše opterećeni znanstvenom metodom. A što ako mi je divljač napravila štetu u prethodnoj kulturi, pa je tlo negdje ostalo potpuno golo i nema biljnih ostataka da stvorim pokrov? Treba pri tome napomenuti da je sva divljač zapravo državna, a LD samo 'upravljaju' lovištima......
@ Kulak: a što ako je moje zemljište istovremeno pokriveno i biljnim ostacima i međukulturom, oću li dobiti više love?
