Izgradnja/postavljanje PLASTENIKA
Gustavo
13 Pro 2008
Ionak mislim stavljat obični građevinski najlon.
sanjin
22 Stu 2013
To ti je najgora opcija,ne znam da li može da izdrži i godinu dana na suncu
Gustavo
13 Pro 2008
Budem stavil još onu zelenu mrežu kad bu jako sunce.
samko
19 Tra 2012
Ta folija nema uv protektor u sebi i propada čim vidi sunce, nakon par mjeseci će biti kao papir. Dobra folija nije puno skuplja.
adan
5 Sij 2013
Pozdrav ekipa, ima li netko iskustva s plastenicima s bočnim otvaranjem u polju. Ja u polju imam plastenike dužine 25 metara bez bočnog provjetravanja i u redu su, ali sad bi trebali još nekoliko i pasalo bi da su s bočnim otvaranjem jer u tom slučaju mogu biti duži, pa me zanima kako se ponašaju kad jako puše, a ne stigne se zatvoriti. Imam jednog s bočnim otvaranjem u dvorištu i kad počne puhati zatvaram jer se bojim da ne odleti. Širina ovih u polju je 6 metara i visina 4 metra do vrha, može li na tu širinu i visinu dužina veća od 25 metara zbog provjetravanja. Sadim papriku i to oko 20.4. , a čim malo zatopli, narolamo čeone stranice i ne spuštamo ih do zime. Molim iskustva i mišljenja da ne moram baš sve učiti na svojim greškama, to je jako skup sport.
samko
19 Tra 2012
Postoji automatika za takve stvari koja privremeno zatvara plastenik uslijed udara jakog vjetra ovisno na koliko se namjesti. Ja svoju držim na 20m/s. Ali za taj manji plastenik ja nebih toliko brinuo, samo je bitno nabaciti dovoljno zemlje na najlon ili ga dobro ukopati.
Dva motora na čeonoj strani mogu dizati do 100m duljine plastenika.
O kojim brzinama vjetra govorimo?
adan
5 Sij 2013
Ma znam da postoji automatika, ali radi se o polju bez struje, uz to nestala bi prve noći bez mjesečine. Zanima me dal je tko probao postaviti plastenike s bočnim otvaranjem u polje i kakva su iskustva s vjetrom. Što se brzine vjetra tiče, nije da puše bura, sjeverna strana Medvednice je, ali ovih dana je bilo baš opako i tako bude nekoliko puta godišnje. Ima li tko plastenike bez bočnog otvaranja duže od 25 metara i kako funkcionira provjetravanje?
I još nešto, treba li za postavljanje plastenika bez grijanja i ikakvih drugih instalacija neka dozvola za gradnju?
dane001
7 Svi 2009
Pozdrav ljudi,ima li mozda na ovom forumu tko da je iz Splita,ili jos bolje Kastela? Trebaju mi neke informacije.
dane001
7 Svi 2009
Kupio sam plastenik i uz njega dobio tri plinska topa od 65kw,koja su jako malo radila,meni ne trebaju. Takodjer mi je visak automatika za napuhivanje dvostruke folije. Pa ako nekoga zanima neka se javi za detalje. 098 9520609
N6ia6
25 Lip 2015
Postoji li neki ispravan nacin za kopcanje profila za plastenik iz posta 692
Mogu li samo zabusiti saraf u profil i u luk ili trebam kakve specijalne kopce?
N6ia6
25 Lip 2015
Plastenik je 18*4 metra.Cijevi su na 1.5m razdaljine ali samo su prva dva luka na svakom kraju povezani.Ostalih 9 je slobodno.Znaci nemam bocnih veznih cijevi.
danijel030
17 Sij 2011
Ok, Onda možeš kupiti ili napraviti "polušelne" i sa njima oko luka pričvrstiti profil..
A možeš i direktno šarafom kroz luk.. mada mislim da je polušelna bolje rješenje.
Polušelne su ovo desno na slici.
23766
danijel030
17 Sij 2011
I ako stavljaš polušelnu, onda ju obavezno osigurati sa samobušečim vijkom za luk, da ne može proklizati po luku gore/dolje.
