Izmjena krovišta
Ako bi imal novčanih mogućnosti popraviti toplinsku izolaciju, onda je možda jednostavnije dodati još 5-6 cm vune po daskama. Dodatni trošak je vuna i štafne kaj nije tak puno, ako se može nategnuti. Žljebove i kuke bu vjerojatno i tak trebalo permještati ako se radi ventilirana izvedba.
Parnu branu valjda još imaš. To ti je najlon između gips ploča i vune.
Ak ti je curila voda i treba mijenjati daske, pitanje je u kakvom je stanju i vuna.
Sad možeš riješiti stvar kak treba ili buš još jedanput trošil novce.
Kad već skidaš krov, napravi kak spada. 17 let nije malo za gipsani strop ni u dobrim uvjetima.
Na daske prije kontraletvi i letvi dolazi paropropusna (a vodonepropusna) folija, da voda nemre dolje a da se vuna more sušiti.
maestro91
9 Pro 2014
Hvala na savjetima, u biti puno više će se znati kad skinem ploče i lepinku te vidim u kakvom su stanju daske i vuna.
maestro91
9 Pro 2014
Evo vidim da ima akcija, zamjena salonita. Evo par primjera s njuškala.http://www.njuskalo.hr/gradevinski-m...oglas-17896246
http://www.njuskalo.hr/gradevinski-m...-oglas-5148802
http://www.njuskalo.hr/ostale-gradev...oglas-14248996
Iwanho ti si iz Krapine da li znaš kako stoji na glasu Hršak http://www.mi-hrsak.hr/limeni-pokrovi-i-fasade-CR24.html
Što se tiče poboljšavanja izolacije, ne vidim neku potrebu, mislim da se ne bi previše čulo kod padalina jer ipak postoji neka izolacija te daske i knauf, a i toplinski mislim da nema potrebe. Što se tiče ventilirajuče izvedbe to bi napravio, samo nisam baš u toku koji je redoslijed materijala. Na daske ide folija pa onda kontraletve i letve te na kraju lim ili još nešto fali ?
Dobro si napisal al za lim se najčešče koriste štafle i idu na 70-80cm razmaka.
Dobar je Hršak. Posebno ako se odlučiš za imitaciju crijepa.
Kod nekih proizvođača koji imaju kinesku profilirku odstupa korak pa su veliki problemi kod montaže. Hršak ima finsku, Rukijevu profilirku i profil ispada točan. Nisam čul da bi se netko žalil.
Za imitaciju crijepa je letvanje na 35 cm, nema potrebe za štafnama. Štafne idu kod trapeznog profila, kad je veći razmak oslonaca.
Shema letvanja za imitaciju crijepa je ovdje
14,5 ... 16 cm, zavisno o biberu i nagibu krova.
Generalno, s 15 cm nebuš pogrešil.
zgzac
3 Kol 2012
Nemam brošure i nije novi crijep. Izvađen je sa druge kuće i još je u dobrom stanju pa ga iskorištavam na drugi objekat.
Onda pogledaj na koliko je bil letvan. AK je kraći od današnjeg, na kraće se letvi.
maschio
17 Sij 2015
Ekipa jel moguce dignuti cijeli krov od staglja i postaviti druge stupove,samim time dignuti gredu sa 3 na 4m visine?
Dali je tko to radio da ima neke slike?
Jesi li mislil na slijedeći način?
- štehere dobro učvrstiti za trame (uzdužne grede) uz obavezne jače kosnike,
- podizati kod stupova po cca 10 cm i podlagati ispod (nisam siguran bi li se moglo više odjedanput). možda bi bilo bolje imati više dizalica i postaviti prvo na jednoj strani kod svakog stupa po jednu, a zatim na drugoj uzdužnoj strani.
- nakon 10-ak krugova bi dobil potreban metar visine.
Pitanje je jel misli zamijeniti stupove (pretpostavljam da su drveni) duljim ili ispod njih napraviti metar visoke babice?
Također treba uzeti u obzir vrstu pokrova. Može li isti podnijeti tolike deformacije (salonitke bi vjerojatno ispucale).
Ja bi za početak raskril. Em je puno lakše za podizati, em bu ionak trebalo presložiti pokrov.
maschio
17 Sij 2015
Stagalj je 15m×6m,krov na dvije vode,od jelovine napravljen,samo poletvan i stavljene ONDULIN ploce.Ploce bi se skidale jer su vec 19 godina stare i stavljao bi se lim.
Krov bi morali podignut jer smo kupili veci traktor(3.30 visok) pa bi odma podignuli na 4 metra grede.
Isli bi novi stupovi,na vec zbetonirane babice koje smo betonirali prosle godine jer su stupovi strunuli i napao ih je crv mozda visine 1 m od poda.
Znaci par komada dizalica i pomalo?
Ne bi škodilo krovište dodatno ukrutiti. Zabiti dijagonalno daske na svaku stranu krovišta ispod roženic.
Dongfeng
9 Tra 2013
To je lakse sve rastaviti i ponovo sklopiti nego se zezati sa tim, dva covjeka to rasklope za 2-3sata, a toliko vremena ces ostaviti samo za pripremu posla.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Posto se krece ugradnja limenog pokrova(bez filca, oblik crijepa) zajedno sa svim materijalom? Znaci rine, opsavi, kuke, lim oko dimnjaka...
Imam 80m2 i ponudu za nekih 11000kn, cini mi se malo previse, a mozda i nije...
