Izmjena krovišta
Zac540
10 Stu 2010
Vidjet ču sad preko zime kaj se bu događalo po pitanju kondenzacije,tu je kroz zimu po 3-4 pajceka,kroz ljeto koji više,al ak če se stvarat velika kondenzacija budem malo poradio na nekom ventiliranju
A zakaj si ovaj vanjski zid obložil s limom??
Po meni je to nepotrbno, trebal si samo šantu zatvorit i to je to!
Radi zamakanja dok curi kiša. Nije to loše, samo nije jeftino ;)
Zac540
10 Stu 2010
Pošto krov nije tak reči ništa napušten van zidova imao bi velika zamakanja za vrijeme kiša zato je najviše išao lim od vrha do poda,a i zbog toga kaj me financijski došlo 50kn po kvadratu sa šrafima i podkonstrukcijom i znam da su zidovi gotovi,nit ih treba farbat nit bilo kaj,i bili su gotovi u roku par dana.Da je bilo moguče vjerojatno bi sve ozidao i radio klasićni krov sa napustima da ne zamače al pošto bi krov stršao na put i s jedne strane bi mi smetao kod ulaza na sam objekt moralo je ič tak kak je
Tu di je letva nakoso i nezavršen lim tu ide još betonska staza po kojoj če se ić na objekt i tu bi mi krov smetao,tj bio bi idealno postavljen za lupat se u glavu,a sa kontra strane moram još složit velika klizna vrata kao i zatvorit još sa limom ovu stranu na stupovima
Moram još stavit 3 reda snjegobrana jer je krov užasno strm pa bi žljeb mogao pasti sa prvim snjegom
    38.9 KB · Pregleda: 236
    36 KB · Pregleda: 243
    32.8 KB · Pregleda: 231
ibosilj
26 Pro 2012
Od stare stale dobil lepi objekt, svaka cast, super izgleda.
Zagi82
Evo da javim kaj je bilo. Nisam vec bio dugo na ovom forumu. Sve u svemu, morao sam platit geodeta da ucrta kucu na novo jer navodno papiri nisu bili korektni. Arhitekt novi nacrt kuce napravil (potkrovnog stana), i morat cu platiti kaznu za legalizaciju.
borism25
24 Svi 2016
Ja bih molio da mi netko pomogne u odluci :)
Dakle imamo kucu koja je gradena 1981. god. zivmo u potkrovlju kuce no iznad nas ima mala tavanska prostorija, kompletno potkrovlje ima armiranu betonsku deku na kojoj leze rogovi. Grede su sa jos starije kuce i oni su uredu no volio bih da mi pomognete u odabiru parapropusna folija ili ter papir.
Trenutno je zamisljeno sljedece (iz sobe prema van gledano):
-Armirano betonska deka
-Drveni rogovi cca 12x12cm (izmedu njih ide URSA SF32 10cm)
-Podaskano
-Ter papir (bez posipa)
-Kontraletva
-Letva
-Crijep
ostat ce dio za ventilirajuci zrak od 2cm izmedu drvene oplate i izolacije i dio izmedu ter papira i crijepa. Molio bih nekoga jos koji savjet ako nije problem.
Na betonu bi svakak trebala biti parna brana, ispod vune, da vlaga difuzijom pare ne završi u vuni.
Kak imaš malu debljinu vune, ja bi radije išel na 12cm vune, s namanjom vodljivošću koja postoji na tržištu (Isover), te umjesto terpapira postavil paropropusnu foliju, da se vuna može sušiti.
Zagi82
Neznam kakva je ta Ursa, jel mekana ili kao spužva. Ja sam stavljao između reženica Knauf vunu koja ne gubi geometriju nakon više godina. Obična vuna želi sjesti. Ne budeš stavljao parnu kočnicu ispred izolacije? Umjesto terpapira bi uzeo paropropusnu foliju.
Via Tapatalk
hotela
1 Lis 2014
Evo kolega ZJ ti je super objasnil, iznad betona nepropusna folija a na daske parno propusna,nemoj slucajno sparat i deti terpapir,meni se prilikom polaganja ostetil i vremenom se uvija pa sam imal vodene igre zbog jednog crijepa.
Ne znam kak je u hrvatskoj no mi u Austriji od ove g. koristimo nove parnopropusne folije otporne na ulja motorne pile(razjedaju foliju) i temperaturno otporne do 100c takodjer za kontra letve uzmi stafle(5x8CM) a ne obicne letve,ak mozes za mrezicu nabavi metalnu a ne plasticno sranje.
Mozda ti je trenutno budzet knap al bus mirno spal,ja moram nakon 25 let menjati kroviste.:mur:
borism25
24 Svi 2016
Hvala na brzim odgovorima :)
Grede su jos davno prije slozene na betonsku deku i nisu se deformirale posto su bile jos prije na staroj kuci (tako da ih nema potrebe trenutno micat), cak i letva koja je gore je ravna nakon vise od 30god. Tako da "nemogu" micat grede pa mi ova ideja s paronom kocnicom pada u vodu. Dali moze neka preporuka neke osrednje kvalitete paropropusne folije, pokusao sam istraziti no ima hrpa proizvodaca i hrpa dobavljaca za istu.
Znaci idealno bi bilo (gledano iz nutra):
-Drveni rogovi cca 12x12cm (izmedu njih ide URSA SF32 10cm - vec sam ju kupio)
-Podaskano
-Paropropusna vodonepropusna folija
-Kontraletva 8x5
-Letva 3x5
-Crijep
E sad mene zanima sljedece ako bi se i islo na ter papir, iznad njega imamo sto kazu hladno cirkuliranje, no i izmedu izolacije i podaskanog dijela ima zraka, ako para prode kroz betonsku deku i kroz vunu, jos uvijek tu struji jedan dio zraka koji bi tu paru trebao odvuci gore. Dali ovo krivo tumacim?
Koliko sam shvatil, raskrival buš krov, skidal letve, postavljal vunu, daskama obijal roge, pa onda kontra letve i leteve?
Ako nemreš postaviti parnu branu skroz na ploču, postavi ju između rogova, tak da vunu obuhvatiš s tri strane (znači u obliku slova U).
zgzac
3 Kol 2012
Ta pararopropusna folija je bacanje novca i na moj krov nikada !! Bila sam pomagal kod prekrajanja krovišta. Nakon par godina ( 3-4 koliko sam shvatil u razgovoru ) ćovjek se odlučil odrezat komad krova i napraviti terasu. Kad smo raskrili taj dio, folija se doslovno raspala. Jedino ispod letvi je bila ko nova, al ovo kaj je bilo ispod crijepa .... sve se raspalo. Radije ter-papir !
Željac, zavisi čija je bila i koliko je koštala.
A još važnije - kak je dugo bilo s njom pokrito prije crijepa. Naime, sunce ju uništi vrlo brzo.
borism25
24 Svi 2016
Dali moze preporuka neke folije s kojom da obuhvatim izolaciju
zgzac
3 Kol 2012
Pa uipravo to ZJ. Ne znam kakva joj je kvaliteta, ali, bez obzira ! Ako ju sunce sprži nakon par let, kakva korist od nje ??
borism25,
za parnu branu se koristi PE (polietilenska) folija debljine 0,2 mm ili više.
Napravi kak ti je savjetoval ZJ. Kupi PE foliju u roli i odrolaj je preko roženic tak da sjedne na beton i obuhvati roženice. Izolaciju si kupil pretanku. Ako ti nije problem kupi još 3 ili 4 cm debljine tak da bude malo stisnuta kad se podaska. Paropropusnu foliju je nekad radila Regeneracija iz Zaboka, ali nisam siguran jel je još delaju. Dok sam delal u tom fahu koristili smo foliju švedskog proizvođača Mataki koj je bila skuplja, ali kvalitetna. Za kontra letve koristi štafle 5x8 cm kak ti je predloženo. I mrežice (dolje i u sljemenu) također obavezno pocinčane, plastične uništavaju glodavci.
zgzac,
kad je krovište pokriveno, paropropusna folija je zaštićena od UV djelovanja. Problem je kaj neki tjednima ili čak mjesecima ne pokrivaju crijepom pa folija strada od UV zračenja.
zgzac
3 Kol 2012
OK iwanho. Nisam stručnjak za građevinske materijale, ali ja to nikad ne bi stavljal. Kum mi je godinama imal krov pod Ter papirom, dok nije skupil novce za crijep i nikaj mu se nije dogodilo ( Ter papiru ne kumu ). Vjerujem u viđeno, a ne nagađano.
Nevalja PE folija, jer se raspadne od topline. Parnu branu pogledaj kod ovih koji prodaju gipsane ploče. Sebi sam kupoval Isover duo.
Nikako foliju ne razmatati prek rogova, jer ostaju u zoni zarobljene vlage, pa budu trunuli. Zato sam rekel da foliju izreži na trake i oblikuj ih u U na betonu, između rogova.
borism25
24 Svi 2016
Jedino najslicnije tom duo sto sam nasao na isover stranici je ovo:
http://isover.hr/proizvodi/zaštita-od-vlage/difunorm
