Izrada brojača okretaja motora na Tomo Vinković traktorima
teškar
12 Pro 2010
Zna li netko čime i kako izmjeriti broj okretaja motora na Tomo Vinkoviću?:scratch
danot
2 Srp 2009
ARNO, slazem se potpuno, relej bi bio super.
teskar, ako zelis najednostavnije izmeriti broj okretai treba ti instrument TACHOMETAR, radi preko lasera, a na radilica je potrebno da zalepis mala samolepliva lenta koja odbiva zrak od lasera.
Instrument izgleda ovak nekako:
Uploaded with ImageShack.us
Nekog ko se bavi sa elektromotorni pogoni mozda i ga ima...
teškar
12 Pro 2010
Dobar uređaj i pametan. A cijena mu je , vidim 20 $.Treba to nabaviti.
ARNO
10 Sij 2011
ja sam ga kupio polovnog od avio modelara putem oglasa treba pogledati , neznam kako ide ta internet prodaja ali ljudi i tako kupuju , moj radi dobro i služi kada me nešto zanima
upiši samo model u tražilicu ima toga više
A kaj se nebi dalo ništ iskemijati da se broj okretaja mjeri preko alternatora :scratch Normalno ako ga dotični posjeduje :oops:
firemanpeter
12 Svi 2008
Dobio sam brojac radnih sati od prijatelja pa me zanima kamo ga spojiti na 420???
Spoji ga na lampicu od alternatora (ako ju imaš).
1. Minus spojiš na šasiju
2. Plus oduzmeš od žice koja dolazi od alternatora na lampicu. Ta žica je kad motor stoji u stvari minus. Kad upališ motor ona počne davat plus i brojač počne radit a kad motor stoji nema tog plusa i brojač stane.
Ovako ti imam ja i radi super.
Na ovaj način radi brojač samo kad radi motor, možeš zaboraviti kontakt jer on nema veze sa brojačem i neče brojati sa kontaktom.
Rekli su ti i za neki drugi način ali sa ovome što sam naveo netreba ti taj relej i puno je sve jednostavnije spojit.
Da pojasnim još to zašto se pali i gasi lampica za alternator. Ona ima na jednoj žici plus iz kontakta a druga žica je iz alternatora. Ta žica iz alternatora dava minus kad motor stoji (lampica gori), a kad radi ona dava plus i lampica dobiva i plus od kontakta pa se gasi jer sa dva plusa nemože gorit.
firemanpeter
12 Svi 2008
Koliko ja znam (više puta čuo) može se spojit na alternator. Samo neznam zapravo kako :scratch. Čuo sam i to da neki alternatori imaju kontakt naminjen za obrtomjer. Ako neko zna nek malo pojasni.
@ danot
Mislim da netreba jer kad dojdeš na tehnički sa ovim starim ragama, krampima (dizlima) oni samo spoje na akumulator + i - i na aparatu im očita broj okretaja bez obzira dali alternator ima taj priključak ili ne.
zbalija
21 Stu 2008
koliko znam preko alternatora okretaje mjeri AGT na svojima traktorima.
pošto se takvi isti motori ugrađuju na Primu trebale bi vidjeti koji je
sistem i kak je to spojeno.
Hittner na modelu sa deutz motom mjeri preko rpm senzora jer
je na prvoj strani radilice, neke sliče kako ima pinjon serija 732
na motoru LDA 672, same ke je ovdje na elektromagnetne valove...
danot
2 Srp 2009
@ danot
Zapravo neznam tacno,ako je tako, nisam toliko pametan da skuzim kao bi to radilo preko + i - od akumulatora, neznam:madmana::(
Ja sam cjelo vreme mislio da ima nesto drugacije na alternatora za mjerenje, kada idem kuci pogledacu alternator na auto.
Neznam ni ja, ali vidim da tak rade. Možda neko od mladih snaga zna, pa se javi.
Ja imam doma takav jedan alternator i mogu ga poslikati, nije problem ;)
joekiki
21 Lis 2008
Jedino može da radi na principu brojanja impulsa iz alternatora!
Ona jest istosmerni napon, ali pulsirajući trofazni!
Kad bi nakačio osciloskop na akumulator...verovatno bi video te impulse!
Samo dali se obrtaj alternatora, poklapa sa obrtajem motora, ili je to već rešeno u tom uređaju tj-usklađeni odnosi???
Uglavnom moguće je!
I ja prvi puta čujem za takvo nešto...
zbalija
21 Stu 2008
ovo stoji ke govori muhanicar da na tehničkome starim dizelovim ragama
mjere okretaje preko akumulatora, a tak mjere i na novim bezincima.
dok na starim bezicim (platinsko paljenje) mjere prek impulsa struje za
prvi cilindra. Sad na koji sistem to funkcionira.
Stroboskop lampa radi samo za bezince priključuje se na akumulatori i na
kabel svjećice za prvi cilindar.
Kad prvi put hlovim vremena idem na tehnički pitat na koji sistem te oni mjere na starim dizlima...
danot
2 Srp 2009
Joe, ima smisla.
Povecava se broj okretai na motor, sa to i na alternator, sa to se povecava frekvencija na sinhron generator t.e alternator, a so to i impulsi nakon ispravljanja napona. A danasna elektronika odradi ostalo tko zna kako.
Jel dobro sam skuzio?
A dali bi se vidlili tih impulsi sa osciloskop na akumulator, sa ogled na kapacitet akumulatora?
joekiki
21 Lis 2008
Joe, ima smisla.
Tako je...tako bar i ja mislim da bi moglo meriti obrtaj samo preko +- akumulatora!
Neznam za osciloskop, nisam nikad kačio na akumulator...ali kad gledaš logički, jedan voltmetar pokaže veću vrednost dok radi alternator, prema tome bi to osciloskop trebao registrirati, i videti impulse!
Ali ja mislim da je tu o nečemu drugom, i da +- koristi samo za napajanje uređaja, a da ima još tu koja sonda za merenje!
vinogradnik
31 Lis 2010
To ti djeluje na sljedeči način. Za mjerenje obrtaja motora su ti potrebni neki podaci, odnosno signali, koji se dobivaju iz različitih izvora :
- iz bobine, to je kod starih benzinskih motora
- iz senzora na glavnoj gredi motora, to su Hallovi senzori
- iz priključka W na alternatoru, kod novijih alternatora
- iz dodatno ugrađenih induktivnih ili optičkih senzora na glavnoj gredi motora
- minimalno odstupanje - osciliranje frekvencije napona, u 12 V instalaciji, koju prouzrokuje alternator sa svojim trifaznim generatorskim djelovanjem, (tako najvjerojatnije djeluje mjerač na tehničkom pregledu )
Ti signali imaju pravokutni, ali sinusni oblik i dovode se na naponsko / frekventni pretvarač - U/F pretvarač, koji na svom izlazu daje istosmjerni napon, koji je linearno odvisan sa ulaznom frekvencijom, odnosno sa obrtajima motora. Napon iz takvog U/F pretvarača direktno se dovodi na analogni instrument (mjerač sa kazaljkom), a moguče su i druge opcije: digitalni mjerač, mjerač sa raznobojnimi LED diodama, samo u tom slučaju, je potrebno ugraditi još dodatno elektroniku sa elementom LM 3914.
Pozdrav !
firemanpeter
12 Svi 2008
Da malo pomognem, stavljam neku šemu struje od Lade Nive. Tu bi se možda trebalo da se vidi dal bi bilo to moguče spojit. Samo što ja ne kužim to najbolje pa...
Kako te ja razumem, trebam još naponsko / frekventni pretvarač - U/F pretvarač. Jel to ono označeno sa PP?
edosoko
5 Svi 2008
ako je samo brojac radnih sati, kao onaj na TV serije 800 onda treba samo + i -......mozes direktno sa glavne brave uzeti + kad gurnes/okrenes kljuc, ali u tom slucaju vrti cim das kontakt, ili da spojis na nacin kako su objasnili @ARNO ili @firemanpeter
je li moguce na tv 419 spojit brojac okretaja motora i gdje?:scratch
treba ti posebna dinama i poseban regler za obrtomjer; dinama s dvije zice (ne tri kao standardne diname na LOMBARDINI motorima) i regler s kontaktom za obrtomjer......to je sistem AGT-a
ako alternator ima izlaz W, i mislim da bi tada trebalo napraviti odnos remenica pogonske i remenice alternatora jednak onome na autu sa koga je alternator skinut i mjerac obrtaja tog istog auta
imam i ja neki mjerac obrtaja VDO (ko zna od cega) ima tri kontakta za spajanje, bio sam zagrijan da ga nekako uglavim na TV....medjutim kad sam malo bolje razmislio....odustao sam :(
sad sam zagrijan da napravim izlaz iz motora i kupim novi obrtomjer/brojac sati od IMT-a i povezem ga mehanicki
