Izrada brojača okretaja motora na Tomo Vinković traktorima
BERTOLINI
10 Stu 2010
Na samom početku obećajem da narednih min. 30 dana neću stavit niti jednu sliku obrtomjera na TV-u(ne stignem) ali ću objasnit nekoliko vrsta ne orginalnih ali jednostavnih koje sam montirao na traktore,brodice,strojeve...
Mehanički na sajlu (od motocikla) direktno paši na svaku izlaznu osovinu bilo kojeg morora na svjetu koji ima"normalan"smijer vrtnje.Na osovinu se pričvrati elastični prihvat za sajlu i to je sve.(samo mora izlazit sa radilice ne sa bregaste jer u protivnom mora se preradit skala u"satu")
Elektroimpulsni se složi od elektronskog paljenja automobila."Čitač impulsa"se skine sa zamašnjaka auta4 cilindra a "sat" pokazivač iz auta koji ima dvije duple bobibe.
Najednostavnije skinut"pikap" sa skutera i stavit ga pored zamašnjaka a na zamašnjaku probušir rupu i unutra stavit magnet ,"sat" koristit od skutera.
Ako tko ima vanjski alternator sa W polom treba samo"sat"koji ima mogućnost podešavanja (radi odnosa prijenosa)
Na LDA motore stave se platine na mjesto predviđeno za pumpu goriva i"sat" od jednocilindraša......
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Gledajući šemu sa NE555, sve klapa, i to mora da radi!
Treba da radi i sa Tominim originalnim alternatorom (žuta=W)...ostalo je samo baždarenje i sitnice!
Na voltmetrima ima oznaka(sitnim slovima dole piše), na ovoj šemi instument sa skretnim kalemom 1mA - što označava da ako kroz kalem protekne struja 1mA, kazaljka ima maximalni odklon!
Iskreno nisam sretao te sa 1mA, većina je oko 10-20mA... ali to netreba da predstavlja problem!
Najveći problem su vibracije, kako će uticati na skretni kalem?
Možda što reče Peter - sa silikonom.
pozdrav joe!:weedman:
firemanpeter
12 Svi 2008
http://www.iskra-mis.si/mma_bin.php/$fId/20071221104340/$fName/Fq0x07sl-MIS.pdf
Ovi iznad imaju silikonsko ulje i piše da su odporni na vibracije. Na sliki možete vidjeti kako se mjenja mjeračko područje- papir sa brojkama/oznakama. To izvadiš i nacrtaš svoje oznake npr. 1000 RPM, 1500...
Samo što nisam primetijo neki da ima tako nisko područje kao onaj iz slike od Danot koji ima do 1 miliamper.
klubicko
2 Stu 2009
Pozdrav,
Ima skupljih brzinomjera od bicikla koji mjere broj okretaja pedala.
Magnet se postavi na pedalu, a senzog na ramu.
Pitanje je dali broji do 3.000 okretaja?
Za brzinu ima drugi par magneta i senzora koji se postavljaju na felgu.
Brzinu mjeri tako da se u "racunalo" prvo unese opseg gume, a "racunalo"
pomnozi tu duzinu sa brojem okretaja.
Pitanje je dali prihvaca za opseg 1?
I eto nam obrtomjera bez sastavljanja potrebne eletronike.
Sto se tice instrumenta:
Treba uzeti onaj koji ce izdrzati uvjete koristenja.
Vibracija, prasinsa, kisa...
Sa "kazaljkom":
Svejedno sto mjere Ampere, Volte ili nesto drugo.
Unutra se nalazi mjerni instrument koji se sa par otornika i trimera
da prilagoditi mjernom opsegu koji nam treba.
U ovom slucaju mjerenje mA-miliampera.
Trebali bi znati iznos mA pri najvecem broju okretaja motora da mozemo
sloziti nas instrument.
Skala:
Crtice na skali ostaju na istom mjestu!
Mijenjaju se samo brojevi.
0 - maximum 3.000 okretaja.
Napisite po zelji- x10, x100, x1000
Bazdarenje:
U isto vrijeme usporedujemo vrijednosti Obrtomjera koji "ispravno" mjeri
i upisujemo ih na skalu.
Moze i ovako:
Gas do kraja - zabiljezimo na skali - to bi bilo 3.000 okretaja.
Trimerom fino ruciicu dovedemo do maximuma.
Te skalu podjelimo: pola-1.500, cetvrtina-750 ...
Ovisno o zelji.
Digitalni:
LCD instrument kosta kao i sa kazaljkom cca 100Kn i to bi bila bolja opcija.
Digitalni LED je nesto skuplji.
mrga
8 Pro 2010
Isusek, nauka bemti.... pa ja na 732 to imam tvornički... a bu neko s tvejcem na mjesec na kraju poletel?
zbalija
21 Stu 2008
znam da imaš, sme mi reći de imaš za kupiti novu takvu čuku u HR, onda se dalje sve lako riješi, pinjone ima i sajli, ali vur je nemoguće najti..
danot
2 Srp 2009
Nešto ne kužim , sve se vrti oko alternatora , spaja se na alternator da tu nije još nešto bitno ? Kako alternator zna što radi motor ? Na alternatoru i na razlićitim motorima su razlićite remenice , a da bi to sve štimalo morao bi se znati koeficijent to jest prenosni omjer inaće ništa od toćnog mjerenja , nešto će pokazivati ali ne vjerujem u toćnost , neka me neko ispravi ako grješim ,,,,,,,,,,,:confused:
Potpuno se slažem s tobom i još napominjem mjerna i regulacijska tehnika je jako kompleksna i složena grana elektrotehnike, nije to baš sve tako jednostavno, kako neki pišete i očekujete, jer kod svakog mjerenja se očekuju što točniji rezultati, a tu bi moglo dolaziti do večih odstupanja, u tom slučaju bolje ništa mjeriti, nego imati neke približne vrijednosti, onako od oka, vjerujte mi u to sam se uvjerio več puno puta . Pozdrav !
Ljudi, uz duzno postovanje, ali molim da ako nekog ima resenje,ili sema,ideja, nek kaze, tak i tak treba spojiti, napraviti, a ne da to nista nevalja i nije tacno mjerenje.
Naravno da je moguce napravit i da je tocno sa razumna otstapka, danas je sve moguce.
Nego baš se pitam kaj će vam to kino na traktoru?
Na kraj krajeva nemoramo ga ni izrabotiti, ali bitan je princip rada, pa ko voli nek izvoli, i ne samo za TV, nego i za drugi strojevi, duri i autima
edosoko
5 Svi 2008
zna li neko kako se podesavaju brojaci, dali se proracunaju komponente za neki brojac sa odredjenim osobinama koji ce raditi samo sa nekom fiksnom frekvencijom, ili imaju mogucnost "dostelavanja"
trazio sam po internetu.....neki, vecinom na starijim vozilima imaju otvor na poledjini za podesavanje, ili nesto ovako
zanima me dali imaju svi
drugo pitanje
ako ima, bilo skriven ili lako dostupan potenciometar, u slucaju recimo da dopusta malu promjenu, moze li se ubaciti potenciometar s vecim rasponom vrijednosti
danot
2 Srp 2009
drugo pitanje
Pogledaj tu, trebalo bi imat objasnjenje kako podesiti-bazdariti onaj brojac, danot ne kuzi angliski, velika mana:madmana:
http://www.boatdesign.net/forums/onboard-electronics-controls/tachometer-diesel-engines-28134.html
Jel tvoj tog brojaca u ruci?
Ako je i ga vec imas onda probaj ga, spoi ga, ovako iz oka bi trebalo da radi, mislam da se skazalka pomice, ali ne vjerujem da ga tek tako mozes podesiti sa promenlivim otpori, to nije tako lako.
Ovako veliki deo od skala bi ostao neiskoristeni!
edosoko
5 Svi 2008
To je jako široko i kompleksno pitanje ..Netko je gore objašnjavao da su svi ti instrumenti (da lakše objasnim) ampermtri .
I sad ako ampermetru želiš promjeniti područje tj. "povečati" opseg mjerenja treba ubaciti šant ili neku drugu paralernu skalameriju .
Tako da guglanje usmjeri u tom pravcu .
heh pa da.....znaci sa ampermetrom u seriju spojiti otpornik.....teoretski
pogledao sam na ovoj stranici, skinuo sam onaj programcic koji je dao onaj neki lik, nemam gdje da isprobam, ima neke zanimljive price u vezi bazdarenja
ova slika je s interneta, postavljena ilustracije radi.....
kod kuce imam jedan brojac VDO, kuci cu krajem mjeseca za praznik i tada cu se malo pozabaviti brojacem
izmjeriti remenice, na radilici i na ventilatoru, (dinama je smjesteno u vantilatoru), napraviti poneku sliku....
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
drugo pitanje
Takve stvarčice sa skretnim kalemom uvek imaju trimer potenciometar za doštelavanje! Jer samo sa fiksknim elektronskim delovima nije moguće izvesti preciznost, zbog tolerancije elektronskih komponenti.
I nije nikakav problem naštelovati ga za 3000obrtaja. Možda čak i bez zamene delova! Najgorem slučaju zamenom 1 odpornika rešava se problem!
pozzz joe!:mrgreen:
edosoko
5 Svi 2008
eh to nam vec daje neku nadu, to sa ustimavanjem otpornika nebi trebalo biti problem uz malo zivaca
najveci problem ostaje cime odrediti stvarni broj obrtaja.......pretpostavljam da bi za nuzdu moglo posluziti i alternator s nekog auta, preracunati broj impulsa (signala) na autu i TV....kad malo bolje razradim objasnit cu
edosoko
5 Svi 2008
na originalni sklop za punjenje na TV-u se ne moze uglaviti obrtomjer; ne onako kako smo mi to zamislili :madmana: a bas sam mislio evo ga, sad cu se qrcit pred seoskim birtijama
danot
2 Srp 2009
Edo, o cemu je problem, kakva je dijagnoza, sta se desava kada si spojio, reci nesto vise.
Jesi li siguran da tog obrtometar koi imas je ispraven:scratch.
edosoko
5 Svi 2008
jedan problem, ali dovoljan da razyebe sve, iz diname traktora izlaze tri zice, jedna crvena i dvije zute, koje su na dinami medjusobno spojene, sve tri idu u regulator, crvena zica s diname i plus (B+) su u regleru medjusobno spojene - cim su kleme spojene na akumulator u svim zicama na dinami ima struje (ili napona.....ne znam bolje nego ovako laicki)
drugi problem, zbog cega sam bio zbunjen.....na mjeracu imam samo dva izvoda, G i - .......
ali djavo neda mira, morao sam spojiti da vidim nekakav otklon pa makar spalio brojac, naravno znajuci da to nicemu ne valja :rolleyess:
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=H7kJkvqXyi0[/yt]
danot
2 Srp 2009
Edo frendu, nakon ovo ja i dalje ostajem na moje tvrdenje da mjerac okretai se moze uglaviti na originalni tomin alternator:cry:
Imeno, ocigledno ovog tvog brojac ne radi preko frekvencije kao sto smo predvideli, nego mjeri napon.
Inako pred da upalis traktor ne bi smejela da se skazalka pomice jer nema ni frekvencija, skazalka bi se pomicala tek kada upalis traktor t.e dobijes frekvencija od alternatora.
Tako bar sam ja zaklucio od ovo...
Orsic
30 Kol 2009
novi brojaci okretaja od VDO 3000rpm,u firmi tahograf ima od 600kn na dalje
