Izrada deflektora za plug
  • Temu pokrenuo DevelopmntDiggie
imbro
1 Srp 2010
Nije, 10" je ,a ja sam kasnije proširio drugu brazdu za 32 mm ,jer sam takav materijal imao.To se na ovoj slici ne vidi ,jer je slikano prije toga.
itp, poslikal bum ,samo danas ne stignem.
imbro
1 Srp 2010
Evo ,itp, nisam te baš razumio , al mislim da možeš vidjeti kaj te zanima.
    69.1 KB · Pregleda: 250
    78.9 KB · Pregleda: 235
    77.4 KB · Pregleda: 239
    67 KB · Pregleda: 232
itp
12 Svi 2008
upravo to, svaka čast, lupio bi ti hvala, ali neda mi komp, prestar je. zanimalo me kako pobliže izgleda na spoju. vidim da je deflektor malo uvučen, ja sam ga mislio malo izbacit, tj da bude poravnan s daskom, a sad mislim da neću. sviđa mi se i kako je poravnat s krajem daske, to i ja mislim napravit, oni plastični obavezno izvire, pa se brzo napune korova...
danas i ja nešto radio, za početak samo popuštanje. kasnije mi je bila zima pa nisam bušio, to ću u ponedjeljak. ali, mislim da neću bušit više od 8 mm, a onda ugrijat i četverokutnim probojcem oblikovat rupu po glavi šarafa...
A zašto taj deflektor mora biti od tako " savršenog " matrijala ?
Prvo napravi od "običnog " lima , pa kad definiraš oblik i geometriju idi korak dalje .
Ako plastični obavlja funkciju onda je limeni od 4 mm tumač .
A njega možeš i na njivi oblikovati kako ti paše .
Feder platu na njivi možeš samo gledati preko ramena s vozačevog sjedala .
imbro
1 Srp 2010
Ja nisam ovo napravil , tak sam kupil plug ,pa da pomognem čoveku ak mogu .
itp
12 Svi 2008
nije problem materijal, sva ona klješta na slicu sam radio od federplate. imam ih masu, prije nekog vremena je jedna prikolica rađena od tamića išla u rezanje, pa su je ostalo toga... sad radim motičice, oni mali trokutići, od federplate isto. čak bi mi bio veći problem naći oko kuće komad flaha tih dimenzija, to se brzo potroši, pa ako se i kupuje, kupuje se namjenski. ovoga ima kolko oću, barem za sada. još da mogu ugljena nabavit u neograničenim količinama, bio bi glavni ;)
misliš da se flah ne bi savijao? ako bi flah izdržao, odma idemo u serijsku proizvodnju :icon_weed: moram i prednji promjenit, i on je popuco oko donjeg šarafa, mogo bi to probat od flaha malo jačeg. problem mi je što je dobar dio zemlje težak, pucaju i pera i deflektori kad je suša.
radio sam nedavno s jednim 756 vk s deflektorima od federplate, ali nisu baš nešto bili učinkoviti, mal im je bio nagib, a dosta kratki.
@imbro, moram i ja ove izmjerit prije bušenja, nisam siguran koji su :icon_scratch:
ako trebaš oblik, mogu ti posuditi onaj moj, da po njemu napraviš.......
itp
12 Svi 2008
ma jok, imam ja plastične, prednji je klimav, a zadnji je otpo. np, tnx ;)
itp
12 Svi 2008
počela proizvodnja :D:
ide u popušteno borer ko u maslac, hvala na savjetima...
vica
kad ga kujes i otpustas ides do zutog usijanja. kad zavrsis i trebao kaliti nezagrevaj ga toliko. to boje trule visnje i onda naglo hladiti u cemu hoces
itp
12 Svi 2008
kaljenje će bit u vodi, nemam trenutno ulja. razmišljam da ga ni ne zakalim odmah, imam iza kuće jedan komad za preorat, pa možda prvo da vidim kako se ponaša, da ga eventualno još doradim ako ne bude dobro. ali pratit ću sve dimenzije plastičnog, osim visine i širine. nagib, dužina i raspored rupa su isti.
nastavak slijedi...
itp
12 Svi 2008
malo sam se igro ovih dana, pa je deflektor u završnoj fazi. sad još brušenje, kaljenje, zadebljanja oko rupa (da ne ubacujem platne ovako) i još bi ubacio komadić flaha na prelaz s deflektora na dasku, sa zadnje strane, da se ne kupi trava između... dali je možda previše savijen? nisam ga uspio isprobat, skroz je mrljavo i blatnjavo.
ovdje nije prišarafljen do kraja, pa izgleda dosta obješenije:
ovo je zašarafljeno:
Možda je u vrhu malo previše zakošen, no prvo probaj nekakvu masu zaoravati (slama, kukuruzinac) pa budeš vidio dal se bude štopalo ili ne, ispoliraj ga dobro da se svijetli i trebalo bi ići.
Nego kog će ti vraga ove podloške između nosača i deflektora, baci to i pusti ga nek prilegne na nosač!
Neboj se ako bude kakva zračnost (kak bi ja po domači rekel luft) između daske i deflektora, to se napuni sa zemljum u prvih par krugova i nebudeš ni znal za to.
Koliko sam ja deflektora prepravljal i postavljal na plugove i nisam se niakd zamaral s tim nekim razmacima. mene samo kosina i vicina zanima, nikaj drugo!
itp
12 Svi 2008
to se i meni čini, malo da je vrh ispravit, ali probat ću ovih dana... duplo je tanja federplatna od orginal plastike, pa mi se činilo onako malo ružno kad je uvučeno :D:
zgzac
3 Kol 2012
Da li bi ovo bio dobar kut ( nagib ) deflektora ??
    58.6 KB · Pregleda: 1,218
    54.4 KB · Pregleda: 428
itp
12 Svi 2008
pitanje je koliko će ti to imat efekta, samo prati liniju daske. pogledaj zadnju sliku kod mene, to je orginal deflektor. vidio sam negdje slavonca s tvornički povišenom daskom, ne znam kako to funkcionira u praksi... imam ja alkara 1x16 s orginal čeličnim, samo nije kod mene, a bio sam kod tog prijatelja jučer, sliko bi ti i izmjerio da sam znao. u svakom slučaju, izbačen je izvan daske i lagano oboren prema dolje, a mislim da je kut kao i kod tebe, jedino je položaj drugačiji...
zgzac
3 Kol 2012
Ovo je tek u pocetku izrade zato, bolje pitat nego prekrajat poslje ! Meni je najveci problem stopanje na koljenu iznad daske na pocetku! Zato ga mislim povuc malo napred i mislim da bi bio bolji da je duzi, a lako ga je povinuti na kraju !!
Malo ga izravnaj, smatram da nije dobro da je toliko nagnut prema dolje, to bi se moglo štopati.
Bitno da deflektor dođe odmah iznad daske i da onaj gornji dio zemlje sa masom koja se zaorava zaustavlja i baca u brazdu i to je to.
zgzac
3 Kol 2012
Na slici je malo vise nagnut, jer je samo prislonjen na dasku. Znaci, ne mora biti ravan sa daskom ??!
