IZVOZ GNOJA I GNOJOVKE
Ivan KC
Je, izvazal sam kolegi i odmah s puta sam mu pustal u kukuruz, kad njiva ide nizbrdo..
MilanZetor
7 Lis 2011
Malo sam danas bio vrijedan.. U akciji dva Zetora 3511, jedan mixa, a drugi vozi gnojnicu. Navezao sam na 3 rali, sutra oranje.
MilanZetor
7 Lis 2011
Da, za jesensku sjetvu ječma :). Nisam brojao cisterne, ali mislim da sam 20-22 izvezao, znači 45- 50 000l na 3 rali. Ovdje na slici je malo kraće pa sam tu sporije išao i malo više natopio :). Sutra u akciji Zetor i Olt :).
MilanZetor
7 Lis 2011
Sa duplacima oremo :). Cale sa 6245 i starim posavcem 2X12, a ja sa proximom i novim slavoncem 2X12.
Samo moram po plug otići sa 35-takom jer je u niskoj garaži..
tibor88
3 Ruj 2007
Akcija od prije mjesec dana ili nesto vise..
Odvezli smo nekih 30ak prikolica, koju vise ili manje. U pocetku je dva puta lanac preskocio za zub, kasnije vise nije bilo s tim problema. Ocekivao sam da ce se 533 s njom lakse nositi, ali ima ju pune zube. I na cesti, i u polju.
Desila se i jedna ozbiljnija nezgodica. Raspao se lezaj na glavcini i otpao je kotac. Prikolica ga je poklopila i probila gumu.
Nije ni 10 tura odvezla.
Guma se pokrpala, prikolica digla,lezaj zamijenio i vozi dalje. Srecom sve se desilo niti 100m od silaska s asfalta. Moglo je biti i gore..
gromil
19 Ožu 2013
Isti slucaj sam i ja imao prije neki dan na prikolici za silazu samo sto je u zadnji cas primjeceno 2 cm je falilo da tocak spadne sa osovine i to sve na frekventnom putu (al bi tek onda bilo veselo).Pretovarili silazu rucno u drugu prikolicu,osjekao komad drveta u sumi podbacio pod osovinu i bjez* sa puta!
Driver
26 Srp 2013
Moj savjet promjeni i lezaj na drugoj strani, meni se raspao lezaj na osovini i primijetio da kotač leluja to smo riješili i drugu godinu je kotač otpao na drugoj strani a nije u međuvremenu napravila ni 20 tura!
tibor88
3 Ruj 2007
Trebalo bi, da.. A pregledali su ih i podmazali otac i brat dok se slagala prikolica. Sve je izgledalo ok..
Dado121
14 Kol 2010
Od jučer,sa unijem sam na polje vozio,a potom sam prekopčao na df-a jer sam vozio na lovadu koja je cca 5km udaljena od mene
Novajlija
8 Sij 2014
Dado121 to livada za košnju i dali to samo ostaviš do sljedeće godine ili još prođeš sa običnim branama poslije razbacivanja ? Imam jednu livadu na koju trebam odvesti konjsokog gnoja pa pitam. Hvala.
Dado121
14 Kol 2010
Da to je obična livada,odvezem stajskog gnoja ali ono trulog ne slamnatog,samo u jesen i ostavim do proljeća. U proljeće 4-5mj prođem drljačama za livadu pa to još raširi po livadi šta je ostalo,ali u večini slučajeva neostane gnoj jer gnojim tanko ne ko na polju. Na jedno jutra dam 2-3 ovakve prikolice. Idemo jedno 2-3 traga dalje od predhodnog prolaza i poteram brzo recimo ko što orem 6-7km/h
Tino
23 Svi 2012
Ajmooo!!!
Prikolica red stranicama ima 2 kubika :icon_fU:
Ovaj je u stanju pripreme :(mm):
