Jabuke
DELO1
9 Ožu 2009
U pravu si vezano za cijenu ona nije problem, problem je klasiranje na izlasku boxova iz hladnjače, imam loša iskustva s idaredom skinili su mi preko 50% zbog "loše obojenosti" ...
atomizer2
1 Svi 2011
ja ovu godinu nisam baš zadovoljan sa kvalitetom plodova naročito idareda.dobar dio plodova pokazuje po ispitivanju pokazuje vrlo skori trenutak za skidanjem i optimum tehnološke zriobe ali obojenost nije adekvatna.štrajfov index se kreče od 0.21-0.28.zlatni delišes sam jučer skidao i po nalazu več je i malo prezrelio.naime kod mene je boljka kod ovakve extremne insolacije što nemam mrežu.mislim da če plodovi u prosjeku biti lošije kondicije jer su sama mjerenja na istom plodu vrlo različita.imam ožegotina te zadnjih godina vodim borbu sa alternarijom.
Ranko
28 Lip 2008
Evo kod nas jabuke spremne za berbu, samo da jos odlucimo kome cemo ih dati :blackeye. Obojenost nije losa, jedino sto ajdareda i red chefa ima dosta sa ozegotinama.
Uploaded with ImageShack.us
Na ovima je gala, vec je jednom brana, a ovo je sto je ostalo. Sa 400-450 stabala (neznam sad bas tacno koliko stabala ) je bilo 4 tone.
Gustavo
13 Pro 2008
Uzmi crvene farbe, špricu i raspali, da ne psujem ovdje, ovo je suludo više što se traži pa jel j... vanjski izgled važan ili kvaliteta jabuke. Ma ja ne bi jabuku kupio u voćarni ili shoping centru da mi je daju za jednu lipu.
bobostar
14 Pro 2009
Ako govorimo o problemu obojenosti (crvenih) jabuka, jedno od gnojiva koji vrlo uspiješno riješavaju taj problem je Seniphos (Phosyn-Yara).
Radi se o gnojivu koji sadrži kalcij (Ca) i fosfor (P), te je za sada jedino takvo gnojivo (u primjni klasičnih gnojiva, ova dva elementa ne idu zajedno radi tvorbe netopivih Ca-fosfata).
Primjena je: 3-4 tretmana sa 5-10 lit./ha.
Sastav gnojiva: 3% N, 4,27% CaO i 23,6% P2O5.
Osim tehnološke prednosti (mješavina Ca i P komponente) dobre je kompatibilnosti sa veći brojem zaštitinih sredstava; fungicida i insekticida (Acrobat, Mancozeb, Dithane, Confidor i dr.).
Za problem obojenosti (zelenih) jabuka preporuča se primjena gnojiva Mantrac Pro.
Radi se o gnojivu koji sadrži mangan, i to u količini od 500 gr./L gnojiva što trenutno predstavlja najjači koncentrat na tržištu. O kvaliteti gnojiva dovoljno govori podatak da 1 lit. gnojiva ima masu od 1,826 kg (skoro 2 kg!!!)
Primjena: 4-6 tretmana u razmaku od 10-14 dana u količini od 0,25 lit./ha. (Zadnji tretman min. 4 tjedna prije berbe)
Isto, kao i prije spomenuti Seniphos, i Mantrac je dobre kompatibilnosti sa većinom fungicida i insekticida.
Znači, i problem obojenosti je moguće riješiti pravilnom primjenom gnojiva.
p.s. Ukoliko postoji interes za slijedeću godinu, postoji mogućnost grupne kupnje (veća količina-niža cijena).
Njoko
9 Lis 2010
Sada neka pojedincima bude jasno kako se vara proizvođač moj jonagold je kao sada zlatni delišes krenuo sam sistem cisterna+ hidropak=prskanje hladnom bunarskom vodom da vidim učinak rashlađivanje i kvašenje jer nema uopče rose na našem podneblju normalno nema ni pigmenta, čudno idared se crveni i to dosta dobro.
atomizer2
1 Svi 2011
koristim ja gnojiva za folijarnu primjenu agroleaf high k i fertrigacijom smeđi kristalon u naizmjeničnoj kombinaciji sa kalcinitom međutim badava filati gnojiva ako su klimatski uvjeti blago rečeno ludi.ujutro u 6 sati u voćnjaku je 17-18C na dva metra visine mjerena temp.kao i što neko ranije reče ujutro možeš bos hodati nema ni kapi rose tako da je taj bitan uvjet izmjena dnevnih i noćnih temp izostao i sorrte koje trebaju dobiti osim osnovne boje i crvene je uveliko izostalo.mnogo to ovisi i o mikrolokaciji.ja sam na istočnoj padini otvoren sjever jug a nadmorska visina je 160metara.lani u ovo doba sa jednakom primjenom tehnologije idared je bio crven ali onako pravo dok ove godine mu zaista nije paritet.
DELO1
9 Ožu 2009
-ne znam kakvo je stanje u ostalim voćnjacima ali kod mene ovo graniči s katastrofom -jonagold se osuo i ima ga više na zemlji nego na drvetu i to na drvetu zeleno kao trava, idared 80% zelen nema boje opada dosta, zlatni na mjestima prerodan i ostao sitan pun ožegotina...
atomizer2
1 Svi 2011
DELO malo da te utješim svima nam je problem ove godine sa opadanjem ploda.općenito kad se sve sagleda ova godina je proizvodno teža od lanjske.i kad se poberu jabuke koje na oko zadovoljavaju standarde bit če jako upitno u kojoj je plod fiziološkoj kondiciji a samim time skladišno sposoban.
Njoko
9 Lis 2010
Slažem se moj jonagold je sada počeo dobivati boju malo opada ali sam mislio da je to zbog težine ploda vrlo je krupan i težak i dosta rodan pa kada padne jedna pokupi 4-5 dr jabuka ali i dalje dosta zelen. Šta će biti kada pirne malo jači vjetar u (ponedeljak) ne želim ni misliti.Znaći ipak Nas jebe suša iako su moje MM 106 podloga osjete sušu a žile do 1.50 metra dubine, raspucana zemja do bola:rolleyess:
atomizer2
1 Svi 2011
nadajmo se da nas neče jedino izdati obojenost sorti jabuka koje se beru kasnije iza rujna.
jel netko kad poslovao sa zagrebačkom firmom Kiwano hladnjača na slavonskoj aveniji?zanima me jesu li uredne platiše za robu?
DELO1
9 Ožu 2009
-ja sam s njima radio već dvije godine, plaćanje ti je standardno jedna rata za božić, pa u veljači i kako se dogovoriš s njima, a samo klasiranje im uslužno rade radnicu u hladnjači, oni nisu vlasnici samo su iznajmili komore...
-imat ću dosta industrije kuda s njom...!!
Gustavo
13 Pro 2008
Ja ću tj tast peći jabukovaču dok se još može, nek napuni podrum rakijom, čuo sam da će biti problema s otkupom industrijske jabuke, meni se ne plaća kamion za 20-40 lipa po kili jabuke. Jabuka mi također puno pada a i stršljenovi su napali ko nikada, utopio sam ih valjda nekoliko stotina.
Njoko
9 Lis 2010
:scratchSamo nemoj u VINKU Vinkovci ( BORINCI) 2009 predao 1600 kg a 2011 u 8 mj jedva dobio 45 lit soka koncentrata za tu kolićinu jabuka love nema u stečaju ma luda kuća i to sam vršio pritisak i 12 papira potpisao o kompezaciji ,dugu idr. ma čudo jedno.
DELO jer si poćeo s branjem jonagolda?
DELO1
9 Ožu 2009
-očekivao sam do 2 vagona (20 t) jonagolda bio prekrasan do velike gospe od tada stanje svakim danom sve gore, sada je situacija s jonagoldom katastrofa, ako ubereb i dvije tone prve klase bit ću sretan ali neće biti ni toliko, jabuka tobože izgleda lijepo ali kad ju ubereš i prerežeš ili zagrizeš ona je kao griz iznutra, znači već je prezrela a nema zadovoljavajuću boju, kupimo svaki dan i vozim jednom što melje za rakiju, ako pirne iole jači vjetar popadat će 90% već sam pokupio 3-4 tone, zanimljivo je koliko je suho da su pojedina stabla odbacila i više od 50% lista, situacija s ostalim sortama nije značajno bolja, izgleda da mi samo zemljište slabo zadržava vodu tj. bjelica koja se jako lagano isuši i sad u cijelom voćnjaku ima samo par konjskih kiseljaka koji su zeleni a ostala trava (bjela djetelina) je sva spaljena...
-u bunaru nema vode pa sam vozio s creinom dovezao sam oko 110 cisterni x 3200l i nije pomoglo ...
Njoko
9 Lis 2010
Ja sam zadovoljan s jonagoldom podloga MM 106 samo što je slabije obojan sve je skoro 1 klasa prije ovog vjetra sam skinuo taman sve koje su imaqlo počele zrijati sada su samo zelene na stablu,danas poćeo s idaredom crven ko gora.
Sigurno ima do podloge u vezi bržrg sazrijevanja i sporijeg inaće MM 106 otpornija je na sušu,ali nevoli jako vlažno tlo.Svake godine učimo na novim klimatskim promjenama,što nas ćeka nagodinu????
DELO1
9 Ožu 2009
-evo nakon današnjeg vjetra mini oluja od 2-3 min jonagod 90% na zemlji ...
atomizer2
1 Svi 2011
mora se škrobni test raditi na jabukama dva tjedna prije predviđenog roka berbe,mjerenje čvrstoće mesa i mjeriti šečer.inače napamet to je vrlo teško u ovakvim ludim godinama.
DELO1
9 Ožu 2009
-ma radio sam ja škrobni test i pokazao da je jonagold sa šećerima spreman za branje ali kako da ga berem kada je zelen kao greni, sutra počinjem probirati i zlatni i jonagold, znam da su prezreli a što da radim, pokušat ću dogovoriti s otkupljivačem da ih što prije plasira u trgovinu, i oni su krivi što nisam počeo s branjem jer boksovi mi dolaze tek ujutro...
-i idared po testu pokaziva zrelost za branje i njega odmah probiremo koji ima dobru boju...
Njoko
9 Lis 2010
Naravno,da je na vrijeme to ne bi bilo nešto uredu??? 100 puta sam rekao i ponavljam opet "JAO SI SELJAKU KADA SE PROTIV NJEGA UROTE BOG I GOSPODA" mislim da razumijete preneseno značenje stare narodne uzrečice.Delo sretnu berbu i plasman želim.
