Jagode
Black jack
26 Ožu 2013
Ovaj led je slikan šest sati nakon nevremena, onda si možete misliti kolko ga je bilo
    83.5 KB · Pregleda: 221
    83.2 KB · Pregleda: 215
    82.7 KB · Pregleda: 214
    83.1 KB · Pregleda: 207
brle
9 Sij 2013
Ovaj led je slikan šest sati nakon nevremena, onda si možete misliti kolko ga je bila
ajme majko......ovo je katastrofa...šta dalje....šta bi bilo da je ostala folija?
Black jack
26 Ožu 2013
Neznam, bila je več jedna tuča na početku berbe ali puno manja i nije se vidjelo ništa na foliji, ali ova je bila užasna. Bilo je komada leda kao orasi tako da ne vjerujem da bi prošli bez oštečenja. Na kučama je probilo rolete. Samo sto metara dalje ne vidi se da je uopče padalo, našli se baš na tom uskom prostoru i eto pičvajza.
Canto
18 Lip 2013
pozz ekipa stavim svoje slike samo dok ih stavim na komp malo imam problemasa mobom inače kako ste prošli sa urodom zaradom i naravno suosječam sa kolegom kojem je strado urod
vladimirec81
12 Ožu 2009
Nije da spadam baš među velike jagodare al imamo 10.000+ sadnica i u potpunosti mogu potvrditi da početkom lipnja već značajno padne potražnja. s druge strane manje količine se mogu uvijek prodati, puno ovisi o načinu na koji se prodaje ( na polju, uz cestu, na placu il na velko). Imali smo prošle godine kasnu sortu i iznenadili smo se kad smo vidli da se sve prodalo. Mislim da bi bilo prenaporno kad bi sezona branja trajala cijelu godinu. I poslje ovih mjesec i pol je več na knap. Ako bi jednorodnu sortu odmah nakon branja pošišali i počeli intenzivno dopingirati mogao bi se dobiti i drugi rod tamo negdje oko rujna. Eto tolko od mene.
bobostar
14 Pro 2009
...Ako bi jednorodnu sortu odmah nakon branja pošišali i počeli intenzivno dopingirati mogao bi se dobiti i drugi rod tamo negdje oko rujna..
Jedna od opcija je korištenje jagoda samo za jednu berbu (način koji postaje sve češći u EU kod jednog dijela proizvođača). Nakon završetka berbe jagode (1. berba), iste se prskaju totalnih herbicidom, te se na istu "aramturu" (folija, sustav natapanja...) sadi povrće (plodovito ili kupusnjače).
Gdje su našli računicu u tome?
Nakon berbe jagoda, ista parcela je zauzeta sve do slijedećeg proljeća, a zahtjeva se pu ručnog rada u održavanju nasada. Ovako, iskorištavaju uređeno tlo i postojeću aramturu za još jednu sigurnu berbu u istoj sezoni.
Tehnički bi se moglo na jesen ponovo saditi jagoda sa novom pripremom tla. Trebalo bi to staviti na papir i izračunati, ali svakako primjer za razmišljanje. :icon_e_smile:
temptation
20 Ruj 2010
To su zelene kontejnerske sadnice i one se sade kasnije ujesen od frigo sadnica,tako da nema jesenske berbe,ali je ona u proljeće puno obilnija od one sa frigo sadnicama...
Fragaria u Zagrebu to radi već godinama...
Nakon jagode ima vremena da se posadi paprika,bez nekih većih ulaganja,osim u presadnice i sadnju...
Black jack
26 Ožu 2013
Neznam da to rade godinama. Znam da su jedne godine posadili Albu i nisu bili zadovoljni sa njom pa su ju vadili i sadili Clery. Neznam dali ste probali čupati ukorjenjenu jagodu ali nije to ni malo lako. Ima na Youtube neki video iz Nizozemske ali tamo nema folije nego ide slama. Morala bi i folija biti deblja jer se lako uništi kod rada.
temptation
20 Ruj 2010
Sade uglavnom Clery zelene sadnice,oni jagode uopće nemaju u ponudi ujesen,samo u proljeće...
Jagoda se ne čupa,nego se korijen reže sa oštrim željeznim nastavkom istog promjera kao i rupe na foliji...
Black jack
26 Ožu 2013
To je u stvari sadilica, radio sam i s njom ali nije uvijek idealno. Koristim ju u podsađivanju.
johabica
8 Tra 2012
Hajde da pitam - donjela sam od prijatelja stotinjak sadnica Cleri,oni to imaju na plantažnom uzgoju,i rekli mi nek ih posadim bez folije i pustim da se vriježe ukorijenjuju,i da od njih mogu kroz slijedeću godinu dobiti jedno tisuću sadnica.Ja sam ih posadila prije Nove Godine u plastenik,i tako budu ostale.Hoće li to biti dobre presadnice - meni nije bitno hoće li to biti maksimalni urod - htjela bih zapravo imati jedno tri sorte po vremenu dospjeća sa oko tone ukupnog prinosa,za prodaju na malo kroz sezonu.Oni su kupili nešto frigo sadnica i od njih si napravili plantažu Klerice - prošle su godine imali jedno četiri tone berbe,posađena je bez folije i sve su pustili na gredicama da se ukorijeni,a sada su od svojih sadnica zasnovali još jednu pantažu.Inače su cijeloživotni voćari,ali u Srbiji.
Mogu li se osloniti na samoproizvedene sadnice,ili da jednostavno odustanem i ljeti kupim originalne?
Black jack
26 Ožu 2013
Volim diskutirati o jagodama, pa budem prvi. Neznam kaj da ti velim ako si dobila probaj sa vriježama. Netreba pretjerivati pa iz jednog grma ostaviti 20 bičeva onda oslabiš grm. Probao sam te vriježe saditi u čašice ali je puno posla oko njih, bolje pri dnu gredice nasipati pjeska pa kad se ukorijene lakše vadiš gotove sadnice. Ima i kod nas ljudi koji kupe dio frigo sadnica a ostalo rasade ali nije to to. ili sve ili ništa.
eto to je moje iskustvo.
temptation
20 Ruj 2010
Kao prvo,moraš znati da postoje autorska prava (ili kako se to već zove) za određene hibride jagoda,tako da takvo razmnožavanje bi moglo biti poprilično skupo od kada smo u EU...to ti najbolje mogu potvrditi cvjećari kaj su si sami pelcali multiflore prošlu sezonu i naplaćali se poprilično debelih kazni...
johabica
8 Tra 2012
Znam ja da postoje autorska prava.Ali,ako se ja recimo odlučim kupiti originalne sadnice,one mogu koliko sam ovdje skužila biti dvije godine,čak i tri u proizvodnji.Sada,tko meni može - ili,može li mi narediti da ih ja počupam i bacim ako ja svijesno hoću ići na smanjeni urod loše kvalitete,ili se odlučim na uzgoj kao što sam vidjela u Srbiji kod prijatelja bez folije - oni su u proizvodni ciklus pustili vriježe koje su formirale jako puno novih grmiča,i to će sve na proljeće roditi.To su gredice širine šezdest -sedamdeset cm.Kada sam pitala zašto tako rade,a kod nas je sve na foliji,rekli su da ovako puno više rodi po jedinici površine jer ima više pojedinačnih biljaka.Neznam koja je kvaliteta - krupnoča,ali jagodu plasiraju rusima svake godine.
temptation
20 Ruj 2010
Jesi ti to osobno vidjela ili je to rekla-kazala?
Jagoda iz vriježe crpi matičnu biljku,koja ne može dati svoj maksimum,a one vriježe koje se ukorijene mogu baciti svega nekoliko plodova po biljci...
Tak su i Varaždinci kupili par tisuća flanaca multiflore na papire,a ostalo raspelcali na crnjaka,raspitaj se kolko ih je ta zabava koštala prošle godine?
bobostar
14 Pro 2009
Nažalost, to je "pravna stečevina EU", koju smo dobili, a nismo ni znali. Ime/sorta/hibrid/patent su nešto što se u EU vrlo jako štiti (postoji tzv. OHIM ured u čijoj je to nadležnosti, i koji vrlo revno radi na takvim i sličnim slučajevima. Primjerice vlasnik sorte te tuži OHIM uredu; naravno, ne odazoveš se jer smatraš da je to nekakva sprdačina; OHIM ured donese riješenje (nije to sud, ali ima jaku ovlast) protiv tebe obavezan si platiti sve troškove postupka. Naravno nisi bio tamo, smatraš da je to glupost, i onda ti doma dođe obavjest o ovrhi radi naplate potraživanja. To je "pravna stečevina". Imam jedan takav slučaj sa jednim gnojivom, gdje je spor bio ime, tako da govorim iz prve ruke.... :(punch):).
I vratimo se jagodi.
Naravno da te nitko neće goniti za par tisuća kvadrata koje ćeš razmnožiti za vlastite potrebe, i prodavati kasnije te plodove. Štoviše, možeš tako dobiti i dobar i jeftin materijal.
Međutim da sutra ideš prodavati na veliko sadnice Cleri jagode (tako je deklariraš radi lakše jagode; ne možeš reći samo dobra domaća jagoda), onda polako ulaziš u sivu/crnu zonu. Tehnički sadnice Cleri jagode može prodavati samo vlasnik ili oni koji imaju ovlaštenje od vlasnika. Sve drugo je pod budnom "paskom pravne stečevine EU".
I upravo se na tome vidi koliko smo stvarno siromašna i jadna nacija. Ne znam da li je ikoja sorta neke kulture zaštićena na razini EU (osim hibrida ratarskih kultura; a što je sa ostalima....).
Sažetak: razmnožavaj i sadi jagode za vlastite potrebe. :(y):
