JCB 3D Mk. II
Ne razglaba se ovdje o kvačilu kao kvačilu i čemu služi, čovjek se referirao na dio gdje smo ja i Pater pričali o guranju prednjom kašikom i na pta ja to mislim pod hidropogon u toj situaciji.
A sustava prijenosa snage s motora na mjenjač i sisteža pogona općenito ima toliko da bi mogli pisati Markove konake o tome.
Ja sam komentarisao post cvajko997, gdje je postavio video opis hidro pogona.
Takođe kolega AirBoX, dio tvog posta sam citirao i obrazložio onako kako ja to vidim, gdje si naveo potpuno odvajanje kod turbinskog kvačila, što u praksi nemože biti, jer to kvačilo prate zubcanici sa lamelama. Nevidim da je nešto bespotrebno komentarisano, jer u mojem okruženju se to zovu poboljšani mehanički prenosnik.
U mojim okruženjima se hidro pogonom smatra sistem od kog se sastoji motor, hidropumpa i hidromotor, a transmisija snage prenosi fluidom.
To je Indos ugradil pred 50 godina, a i mnogi drugi viličari su ga koristili uz klasičan kuplung.
Samo kaj samo mi to zvali wandler.
Fora je u tome da ne treba tiskati papučicu kvačila kod zaustavljanja i laganog pomakivanja kad je mjenjač u brzini. Produljuje se vijek lameli....
A onda se nauče bez kvačila mijenjati brzine i vremenom zeznu zubčanike.
Pa ne razglabamo o kvačilu, ali ovo nije nikakvo hidraulično kvačilo.
U njemu je ulje, porastom broja okretaja motora dolazi do centrifuge koja ulje tjera na vanjske stjenke, a taj dio pokreče mjenjač..... uglavnom, tak nekak to funkcionira.
A nejde baš u brzinu bez kvačila.
Viličaristi koji su znali sa tim raditi nikad nisu poderali kuplung mada je kum Indos to tak složil da za zamjenu lamele nije trebalo motor, a ni mjenjač skidati.
Indos..dušu mu *****..prije i poslje njega postojala je bolja tehnologija..ali jugu je dopala ono kaj nitko nije htio..
Je, postojala je Pobeda... da vidiš koji je to tek stroj bil
Ima tu u mojoj okolici firma koja ga još uvijek ima. Pred dve godine su kupil Jungheinricha, probali i parkirali. I dalje rade sa dobrim starim Indosom, a ovaj posluži samo kad treba veči teret diči
Možda i jesmo djelimično, ali smo nekaj novoga iz nje naučili
Će se javim kad završim setvu pa da onda prodiskutiramo kako to zapravo je, jer ovdje kada napišeš od A do Ž ne valja, kad pojednostaviš opet ne valja, onda ćrmo bolje od A do Ž pa da ima glavu i rep 🤪😂
@MUHA
Misliš na ovakvu Pobedu?
Turbomatik TU-32 sa automatskim šaltungom i tim famoznim hidrodinamičkim kvačilom da preciziramo. Zver! 💪🏻💪🏻
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Pozdrav forumasi neznam jeli prava Tema Imam jcb 3cx ima hidro pogon i kad se Malo ulje zagrije nece da ide naprijed,Ali nazad hoce,i i jcb je bez prednjeg pogona
Uff, na 3cxu vole otići lamelice i to se manifestira tako da nazad ide, naprijed ne.
Otprilike s kim god da sam razgovarao, to se ne isplati popravljati jer ruke i dijelovi koštaju boga oca. Zato sam u jednu ruku izbjegao 3cx jer je jedna bila za 5k€ s tim problemom, pa u razgovoru s jednim mehaničarem koji radi JCB program, kaže da uzeti tako pa popravljati nema smisla, e sad, za tvoju situaciju, ne znam.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Nije to toliko problem zamjeniti,a nisu ni skupe jer sam već radio to,ali daje papa kad se zagrije ulje nedaje toliko pritisak
Sumnjam na pumpu
Ako si već mjerio pritisak i nakon što se ulje ugrije on pada, onda nije do lamela nego treba tražiti u sistemu ulja gdje je problem.
@vlč.puknuti
Hidrauličaru uskači ako ne želiš okasniti na voz.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Nisam mjerio pritisak nego sam samo skidao mjenjač i mijenjao lamele
Ovo je moj jcb
Imali gdje tema o radnim dizalicama,ili kako zovu radne korpe
cvajko997
29 Tra 2020
Malo glupo pitanje, ali kad se lamele krenu trosit, obloga, zacepi se filter ulja. Jesi ocistio filter? Makar vecinom ne pomaze.
Kad su mene ucili tome najvažnije je bilo kontrolirati pritisak u (zvali su ih)konverteri..ako nema pritiska nema šaltanja...ofkors manometri na instrument tabli..ovdje ima samo lampica od akumulatora bogu i vragu nebitno.
Kad bi ja to znao i mogao preko foruma bio bi bahat i bogat..može biti pumpa ,upravljanje,ventili,cilindar.
Kad si.mjenjao lamele trebao si se pitati i istražiti zašto su otišle..popravio si posljedicu a ne uzrok problema.
Za posledicu su odgovori svakakvi, staro, naradilo se, pa šta hoćeš nemože večno itd. Da bi neko moga naći uzrok onda mara da poznaje i najsitniji djelić nekog sistema koji ima važnu funkciju.
