JEČAM sjetva-žetva, 2007.-2008.-2009.-2010.-2011.-2012..
cabage
1 Ožu 2008
Re: Jeèam
Ok, isprika ako sam nekoga bocnuo s činjenicom da neishranjeni jećmovi klasaju. Činjenica je da kod mene još ni jedan jećam koji je u dobrom stanju ne klasa, ali zato se vidi da loši i neishranjeni lagano tjeraju klasove. Slavonija uvijek prije krene i sa sjetvom i sa žetvom nego mi u podravini.
bogec
16 Stu 2007
Re: Jeèam
jd4755 to je več dokazano da je kod tebe na zavidnoj razini, u to ne moram sumnjat :D
cabage več sam negdje spomenuo da su kod nas svi ječmovi dobili po piksi, i kod mene jedan dio a ja barem ne šparam s umjetnim ni stajskim gnojem
kod nas ima jako puno loših ječmova, ali kroz duže vremensko razdoblje od par godina ni rana ni kasna sjetva ne uspjevaju, ječmovi su sve gorji i gorji, a tu bi se dalo podosta pripisat i kupovnom sjemenu koje je pakirano po 50kg ima naljepnicu zavoda za sjemenarstvo, ali se nezna proizvođač, nema naziva firme a samim time te jako vrlo vjerovatno da ga je proizveo neki pik i ili mu je spaljena klica bila djelomično u doradi, ili je pakiran merkantilni ječam
ovdje se ne govori o bc i osječkom institutu, več o njihovom sjemenu koje daju nekom drugom da ga umnažaju, to je ustvari c2 generacija bez imena proizvođača na etiketi ili na vreči, ali pakovanje od 50kg , ipak je malo sumnjivo
ne može biti kod mene ječam loš osim ako sjeme ne valja, niti kod drugih koji su čak u tom dijelu i bolji od mene, i svima je sumnjivo kupovno sjeme, jer ono koje siju s tavana na način da se mjenjaju s nekim tko je imao dobar ječam je puno bolji od kupovnog, znači vidi se gdje je problem
dvije godine sam se opekao, od sad samo uzimam direkt sa skladišnih vrata bc instituta, nikakve vreče od 50kg po dučanima bez i jednog slova
ajd da sam kod mene ne valja ječam (onak prosječan je, nije kak je inače kod mene sve na poljima), ali kad je to u jako velikom postotku onda...........................
jd4755
27 Lis 2007
Re: Jeèam
Mi sjeme moramo uzeti od ppk jer nam oni otkupljuju ječam za potrebe sladare.Mislim da se isto radi o C2.Oni imaju svoju doradu i proizvodnju sjemena i do sada nije bilo problema.Možda kod vas prevladavaju neke sorte kojima ne odgovara mikroklima ili sl.Zemlja je kod vas sigurno kvalitetnija nego ovdje kod mene.Ječam je jako osjetljiv na višak vlage(ne mora voda ležati na površini)ali to se vrlo lako uoči.Lisne uši u jesen do uzrasta ječma 3 lista mogu prenijeti zarazu virusom patuljavosti.Ako dođe do jače zaraze štete su ogromne.Gnojidba je važan faktor kako tip gnojiva tako i vrijeme primjene.Mi ujesen prije sjetve bacamo npk 7-20-30 300-400kg/ha i u proljeće čim krene vegetacija idemo s prihranom kan-om dva puta,ukupno 200-250kg/ha.Ljudi se boje rano prihraniti zbog polijeganja pa im ječam zakržlja i čim prijeđe u vlatanje takav kržljav tu više nema prinosa.
jd4755
27 Lis 2007
Re: Jeèam
Jučer oprskali sortu barun protiv bolesti.Fungicid je prosaro 1l/ha.Prva slika je fotkana s lovačke čeke .
Gotovo,ajmo kući .
cabage
1 Ožu 2008
Re: Jeèam
Moj je polegao, al ono bar 50 posto. Bilo je nevrijeme, led kiša. Tek je počeo klasati. Nisam bacao nikakvu prihranu jer sam se bojao polijeganja, sad to i nije bitno. Nisam slikao, ali hoću u prolazu koji dan.
A
Alen
Ječam 2009
Kakav vam je ječam? Gledajuči svoj mislim da još 10 dana i treba kombajnirat! Mislio sam da je samo moj u kurcu al gledam okolo po poljima kod ljudi i vidim da je skoro pa spreman za kombajn....
Re: Ječam 2009
A nije tvoj samo takav... jucer pri obilasku polja sam vidio da ima jecma koji ce kroz 10-ak dana vec biti skinut...
Prica mi stari da je moguce da se vec u istocnijim krajevima vrsi jecam, no tesko mi povjerovati... Vrlo je moguce uz sve ovo sunce i malo kise sto je dobio, da je sazrio "poprijeko"...
K
KRESO
Re: Ječam 2009
evo kod mene ja mislim još jedno 10-tak dana da će biti spreman , a poslje ječma će doći uljana repica što je malo neobično
Re: Ječam 2009
Tak je i kod mene situacija..
Trebat ču polako počet kombajn spremat 8)
breza
27 Lis 2007
Re: Ječam 2009
ja ću imat drugi problem,zbog nejednakog klasanja jedan dio će biti zreo a drugi će tek počet sazrijevat ,razlika će možda biti i do 2 tjedna,na slici se vide razlike u boji :cry: na ovoj sam probal mijenjat opciju slike da se možda bolje vidi razlika
V
Vedran
Re: Ječam 2009
U nedjelju ovršen ječam, prinos 4,5 t/h, vlaga 14,2 zbog zelenog zrna ječma na dijelovima koji je kasnije krenuo.
Re: Ječam 2009
2 Dana vršim ječam..
Prinos je jako dobar ove godine...
robi
22 Sij 2007
Re: Ječam 2009
ja imam 11 jutara jećma i nemam kupca a jećam je za vršenje !!
Re: Ječam 2009
I kod mene se vrsi jecam vec dva dana:
Prinos mi se cini solidan...
bogec
16 Stu 2007
Re: Ječam 2009
robi kaže:
a ja svog uopće nisam bio niti pogledat nakon proljetne gnojidbe :shock: bravo ja :shock:
moj ide na tavan za kravice :D
el ne otkupljuju zadruge il tak netko, mislim da naša zadruga kupuje ječam
tibor88
3 Ruj 2007
Re: Ječam 2009
kombajnirate,ali nesto ste skrti sa slikama..
jecam imate za svoje potrebe,ili?
Re: Ječam 2009
Ma, nemam svog jecma idem nesto malo usluzno raditi... LJudi bas i ne vole kad kombajn stane na sred njive, pa da ja idem slikati... odmah krenu da vide sto se pokvarilo ;)
Obecavam da ce biti slika kad budem vrsio svoje zito...
code
30 Ožu 2008
Re: Ječam 2009
kako se krece cijena jecma?
ja sam dogovorio sa jednim da mi prodam nesto jecma pa nismo cijenu dogovorili.
Re: Ječam 2009
..ja.. kaže:
Isto tako kako i Bobo kaže..Sad vršim uslužno,pa nema vremena za slikanje..
Ali s vremenom bude slika... ;)
