JEČAM sjetva-žetva 2012.-2024
Zombie
29 Ožu 2013
Re: JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.-2014.
u cemu je problem sto ga ima samo na uvratinama??jel bilo problema s bolesti ili je mozda kisela zemlja ili mislis da je nesto trece??
ako je prvo ili drugo onda odustani od jecma na toj parceli..
Žuti org
19 Svi 2012
uzrok je rijeka Krapina koje se dva puta izlila iz korita a uvratine su malo povišene pa zato tam ima lani je tu bila kuruza da je nije bilo u kraju
Zombie
29 Ožu 2013
opali ti kukuruz onda..nece smetati ako je dvije god za redom..jare zitarice su ti sada vrlo upitne a i neznam da budes uspio vise naci sjeme..
Žuti org
19 Svi 2012
ima sjemena zval sam danas samo je vrag kaj sam sad 10 dana na terenu pa ne mogu prije to napraviti,a i nikad nisam sijal jari ječam i nemam baš nikakvih iskustava s njim
ivanz
29 Pro 2010
u vezi prskanja protiv bolesti.......jučer sam dobio info, da se ponovno prskanje očekuje između 20 i 25.4. jer tada će se pojaviti nešto, pa treba u zaštitu, rečeno mi je što, al nisam baš zapamtio :mur:
što se tiče prihrane ureom, preporuke razne su do 30%......al kako mi kažu, da netreba ići sa tolikom koncentracijom, da je dovoljno napraviti otopinu sa 20%, i da se neide preko toga.......tako kaže struka sa instituta osijek, pa ću se toga i držati, jer na nekim parcelama, koje nisu dugo rađene, preko 20 god, a prošle godine sam prvi puta radio, zemlja je slaba a ječam svjetlo zeleni.......iako sam prihranio sa 110kg KAN/jutru......
ivanz
29 Pro 2010
evo ječma danas, samo mi nije jasno zašto je toliko visok......ako bude vjetra, neće valjati......
Moj je na mjestima polegao a nije ni kile dobio ni predsjetveno ni prihrane
ivanz
29 Pro 2010
ja se bojim da sam dosta bacio gnojiva.......125kg 15ice predsjetveno i 100-110kg kana......u prihrani početkom 2mj.......i prskan protiv bolesti, na listovima nema nikakvih tragova, to sve dobro izgleda, samo je visok........bilo je i kod nas sinoć dosta vjetra, al nije polegao......
Zac540
10 Stu 2010
Išao malo gledat ječam pošto se spremam prskat protiv trave i kukaca kad vidim počeo nešto žutit. Koji bi bio razlog,tj koji bi bio ljek? Ljepo je narastao i sve i sad pak problemi,sijeme je kupljeno od BC-ja rekorder i pod brazdu sam bacio 125kg 3x15 i u drugom mjesecu još 100 kg kana,radi se o jednoj rali površine
borna92v
23 Sij 2013
moj ječam je nizak na ral sam bacil prvi put 100 kg 15ice i drugi put 100 kg kana, ječam nizak i počeo se klasat a nisam ga stigel pošpricat protiv korova... kaj sad da radim? da ga špricam ili ne i s čim? ima nekaj drača al me muci to kaj je nizak, jel bude tu kaj izraslo ječma ili ne? jel imal ko slicno iskustvo?
farmervg
7 Lip 2010
Je li ti bil taj ječam pod vodom meni je isto takav nizak jel ga je voda dosta uništila bil je žut sad se oporavil dobil je ljepu zelenu boju ali je nizak tu ti nema nike pomoći klas bude ali prinos jako slab gdje nema slame nema ni žita netroši više na njega novce nema pomoći
MrSima14
3 Ožu 2013
Moj ječam je skroz isklasao i za sada izgleda dobro, budem ga poslikao ovih dana.
borna92v
23 Sij 2013
Ma nije bila voda al ima mi drača, kaj sad da napravim jel ga mogu još pošpricat jer je u klasu več?
itp
12 Svi 2008
ako je isklasao, a nizak je, bojim se da nema od toga više koristi. to je meni bilo prošle godine, 2,5 jutra sam zaorao, nije bilo šta za vršit. dobro se raskopitio, ali nije bilo nikakve prihrane. nisam stigo zbog zdravstvenih razloga i moš se slikat. a odmah pored njega je bilo 1,5 jutro koje je bilo gnojeno stajnjakom i tu je bilo 4,5 t. korov mu ne smeta, samo mu treba energije.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
ove godine sam prskal ječam sa Modussom , pošto je dobil dosta gnojnice i kana pa me bilo strah poljeganja , sad je visine nekih 40-50 cm , stabljika čvrsta nevjerojatno , razlika između gdje nije prskano i gdje je prskan sa modusom je očigledna , tu gdje mi nije prksalica poklapala je ječam višlji 25 cm , još nejde u klas , dok su ostali ječmovi puni klasova več , ustvari ide na jednoj njivi gdje je sijan početkom mjeseca, al dobro nije velik , tako i treba , dobio je 100 kg/ral kana sad prošli tjedan, jedanput protiv bolesti sa Amistar extra i još jedna zaštita bude išla sa Duett ultra
farmervg
7 Lip 2010
@borna92v ništa ti tu ne vrijedi špricati samo trošiš novce od toga nema i onak ništa kod mene je voda napravila svoje bio je žut prihranil sam ga sad je lijep zelen nije još otišel u klas ali je nizak nekih 10cm ima i na mjestima i normalan do 30cm ali od toga nema ništa mislim preorati i staviti kukuruz potrošeni novci uzalud gdje nema stabljike nema ni klasa
Mireek
6 Ruj 2011
U kojoj fazi ga spricas sa modusom, i da li mozes s njim sto kombinirat od folijarne prihrane ili zastite?? Ja imam jari jecam pa si razmisljam da ga s modusom pospricam i folijarno prihranim a neznam u kojim to fazama rasta ide...
MaTiJa NH
6 Kol 2008
šprical sam ga prije mjesec dana , kad je bio kraj busanja, doza 0,7l/ha (maksimalna) , ubacio sam amistar extra 0,8 L/ha, i folijarnu prihranu novalon 20-20-20 5kg/ha + bioplex 0,3 L/ha, sve sam zmešal i super je tak
danas ga išao gledat čvrst je strašno , nema šanse da legne, jedino da dođe tornado...
e sad mu je moguče još bacit kana kolko si poželim al netreba ..dobil bude još jednu folijarnu prihranu kad se bude išlo u drugu zaštitu, novalon 15-5-35 5kg/ha i bioplex 0,3 l/ha
par slikov sa par njiva, klasanje bude krenulo negdje za tjedan dana
gmiža
19 Kol 2007
Matija svaka čast.
Jedno pitanje: tebi je osnovna gnojidba za žitarice gnojnica, a onda radiš prihrane s kanom i /ili folijarno? kolko bacaš gnojnice cca po hektru?
